> Вопрос по ADuC7024, Проблемы с ЦАПами
IEC
сообщение Dec 2 2006, 15:45
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Исходные данные:
- частота ядра 42... МГц
- выходы ЦАПов подсажены на землю через 100кОм
- программа в камне работает (проверено по инкрименту порта)
Код инициализации цапов (пишу в Keil):
DAC->Channel[0].Control = 0x13;
DAC->Channel[1].Control = 0x12;
далее загоняю в цикле инкримент значений.
Результат:
- в симуляторе идет пилообразное напряжение
- в реальности ( и что самое главное!) никакой пилы нет!!! Вообще ничего!!! Абсолютный ноль вольт!!!
Закороток по схеме нет и разрывов контактов тоже!
Подскажите кто-нибудь где грабли!!!
Может у кого-то будут идеи!
IEC
сообщение Dec 5 2006, 18:11
DACBYP (6 бит DACхCON ) - Бит отключения буфера.
И в эмуляторе все установки флагов соответствуют устанавливаемым.
Структура расписана в хедере (файл в прицепе). Хедер кейловский.
ЗЫ: Но в эмуляторе же все работает.
Вероятно все же железо! Раскажите какие ноги куда подключать для правильной работы ЦАПа.
Snusmumrik
сообщение Dec 5 2006, 18:33
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 19 186
у меня DACref тоже никуда не подключён. нормально всё работает (светодиоды повешены на выходы ЦАП с одной стороны и на питание через резисторы - с другой. мигают smile.gif )
подключайте питание как нарисовано в даташите на странице 85 - typical system configuration.
только, как говорил etoja, параллельно питанию (и аналоговому, и цифровому) поставьте кондёры. у меня кондёры 0.15 uF.
обратите внимание на подключение ног Vref и LVdd.
собственно, всё.
ЗЫ: про DACBYP в даташите ничего нет... 6-й бит - reserved
Господа! Вы слишком серьёзны! Серьёзное лицо ещё не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением...
(с) Григорий Горин, "Тот самый Мюнхгаузен"
- IEC   Вопрос по ADuC7024   Dec 2 2006, 15:45
- - Snusmumrik   Цитата(IEC @ Dec 2 2006, 15:45) Подскажит...   Dec 4 2006, 18:24
|- - IEC   Вот рабочая программа! Ну практически рабочая...   Dec 5 2006, 10:40
|- - Snusmumrik   Цитата(IEC @ Dec 5 2006, 10:40) Вот рабоч...   Dec 5 2006, 14:49
- - etoja   керамические конденсаторы номиналом 1uF параллельн...   Dec 5 2006, 13:19
- - IEC   Всем спасибо! Особенно Snusmumrik! Сделал ...   Dec 6 2006, 11:52
- - VAI   переведенная версия даташита ревизии "Prelimi...   Dec 6 2006, 13:19
|- - IEC   Цитата(VAI @ Dec 6 2006, 13:19) переведен...   Dec 7 2006, 11:22
- - Gvozdidir   Други помогите, надоело уже в асемблере писать, да...   Dec 7 2006, 09:53
- - etoja   Лучше скачай из местных закромов компилятор Imagec...   Dec 7 2006, 10:04
- - VAI   IEC я только предполагаю использовать ARM от AD в...   Dec 7 2006, 11:47
- - Gvozdidir   ЦитатаЛучше скачай из местных закромов компилятор ...   Dec 7 2006, 12:25
|- - etoja   качаешь с официального сайта f*p://ftp.imagecraft....   Dec 8 2006, 07:26
- - Noxter   А как сделать прямую запись в по адресу как в 8 со...   Jan 24 2013, 05:55
- - Noxter   Попробовал сейчас компилировать проект в IAR, такж...   Jan 24 2013, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
