> Расчет дросселя для преобразователя., Помогите разобраться
SergSit
сообщение Dec 5 2006, 10:22
Пользователь №: 12 031
Надо собраться схему буст преобразователя. Схема есть. Но необходимо повысить ток отдаваемый в нагрузку. Дроссель хочу сделать самостоятельно(из того что есть)) по заданному значению индуктивности. Соответственно стал вопрос о его пересчете . Ток протекающий через дроссель (импульсный ) 20А. Ток в нагрузке 7А. Вопрос на какой ток надо расчитывать дроссель: импульсный (20А), среднеквадратичный, или ток нагрузки (7А)? Методики читал разные , но не где этот момент не расжеван). Насколько понимаю, при расчете индукции насыщения, используеться максимальный ток (импульсный, в моем случае 20А). Какой же ток используеться при расчете необходимого сечения провода?
SergSit
сообщение Dec 5 2006, 20:33
Спасибо. А как расшифровать RMS? Понимаю что это ток нагрузки. В схеме сказано что надо мотать пучком. ARTEM может подскажете где найти "правильную" методику
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
