> DC -> AC c коррекцией формы выходного сигнала для разных нагрузок, Как это сделать рациональнее ?
san822
сообщение Nov 9 2006, 10:45
Пользователь №: 7 111
Планируется сделать преобразователь DC -> AC.
На входе 50 вольт, на выходе 220 Вольт,
напряжение переменное - почти чистый синус.
В общем-то задача не из редких,
вот только нужно,
чтобы чтобы коэффициент нелинейных
искажений при номинальной нагрузке 2000 Ватт,
был не менее 0.98.
В общем идея примерно такова - преобразуем напряжение из 50 в ~ 311,
потом это напряжение пропускаем
через транзисторный мост(транзисторы управляются от МК ШИМ сигналом),
после этого фильтр для получения синуса.
Для того, чтобы на выходе был синус при любой нагрузке надо бы
по идее обратную связь ввести.
Как именно это сделать рациональнее всего ?
Каким образом формировать ШИМ-сигнал в МК(алгоритмически),
чтобы можно было подстраиваться под разные нагрузки(нелинейные) ?
san822
сообщение Dec 4 2006, 14:59
Уважаемые электронщики !
В процессе проектирования схемы формирования синуса методами ШИМ,
выяснилось, что управлять транзисторами можно как минимум тремя способами.
При этом моделирование в пакте PSIM показывает,
что все эти способы приводят к синусу на выходе.
Первый способ приводит к сильной зависимости выходного напряжения от нагрузки.
Второй и третий в этом отношении показали себя лучше.
Ниже приведена сама мостовая схема и варианты управления транзисторами.
Эти картинки показывают принцип управления(не все сделано в них в одном масштабе).
Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.
А вот и сами методы управления транзисторами.
Картинки в формате DJVU.
alexs-rad17
сообщение Dec 5 2006, 17:40
Пользователь №: 18 668
sad.gif Все бред, инвертор напряжения является источником ЭДС, а посему напряжение на его выходе никак не зависит от нагрузки.(с точностью до падения на транзисторах). Все три способа формирования ШИМа функционально идентичны, отличаются только, потерями на транзисторах. В способах, где один из полумостов полпериода стоит, потерь меньше(отсутствуют дин. потери в стоящих тр-ах). Вас интересуют искажения тока или напряжения? Если тока, то при активно-индуктивной нагрузке искажения и так минимальны менее 5%(без выходного фильтра), если надо меньше поможет выходной LC-фильтр. Если нужно обеспечить синус напряжения или нагрузка активная, то тоже нужен фильтр. Фильтр рассчитывается под конкретные условия. Что-бы фильтр был легче имеет смысл поднять несущую частоту повыше. При нагрузке 2кВА нет проблем сделать частоту 10кГц.(зависит от применяемых транзисторов, и способностей микроконтроллера)
san822
сообщение Dec 5 2006, 20:50
Тем не менее, моделирование в пакете PSIM показывает очень сильную зависимость амплитуды выходного напряжения(синусоидального) от сопротивления нагрузки при первом варианте подачи сигналов ШИМ на транзисторы.
Не исключено, что это ошибки моделирования PSIM.
Есть довольно заметные различия у всех трех способов.
Способ 1)
Каждый полупериод( + или - полуволна синуса) формируется двумя
транзисторами(один из них постоянно открыт, другой нарезает ШИМ).
При этом ток как бы постоянно(на время формирования данной полуволны)
загоняется в LC-фильтр.
Кроме заметной зависимости выходного синусоидального напряжения от нагрузки,
моделирование показало, что для этого варианта нужны значительные
номиналы конденсатора и индуктивностей в фильтре для получения "красивой" синусоиды.
Способ 2)
Каждая полуволна формируется 4-мя транзисторами,
при этом ток гоняется через фильтр "туда-сюда" с частотой формирования ШИМ.
Данный вариант требует применения конденсаторов и индуктивностей меньших номиналов,
выдает почти независимую от нагрузки амплитуду выходного синуса.
Способ 3)
Каждая полуволна формируется тремя транзисторами,
один из которых на протяжении формирования полуволны постоянно открыт.
Другие два работают по очереди так, что с помощью одного из них
ток сначала проходит через фильтр и
потом открывается другой давая току
циркулировать через фильтр и два нижних(или верхних) транзистора,
в отличие от способа 2 здесь ток гуляет не "туда-сюда",
а только в одном направлении(для данной полуволны).
Не смотря на то, что этот способ похож на первый,
он показал себя гораздо лучше и практически не уступает
второму по "красоте" выходной синусоиды.
Да, частоту собираемся взять высокую - 30-40 кГц.
- san822   DC -> AC c коррекцией формы выходного сигнала для разных нагрузок   Nov 9 2006, 10:45
- - sera_os   Получится у вас что-то типа усилитель класса-D для...   Nov 9 2006, 17:43
- - Фрол Кузьмич   А вы не могли бы объяснить, по возможности популяр...   Nov 9 2006, 17:50
- - san822   Пояснение дано - коэффиент нелинейных искажений не...   Nov 9 2006, 19:25
- - _artem_   Был же у микрочипа референс дизайн . Не смотрели т...   Nov 9 2006, 19:47
- - Фрол Кузьмич   Цитатано так сформулировано ТЗ Да уж. Ну, если вы ...   Nov 9 2006, 19:58
- - san822   Давненько я оказывется формулы не смотрел. НЕ боле...   Nov 10 2006, 11:08
|- - wim   Цитата(san822 @ Nov 10 2006, 14:08) Давне...   Nov 10 2006, 14:20
|- - san822   Цитата(wim @ Nov 10 2006, 17:20) Цитата(s...   Nov 11 2006, 13:39
|- - wim   Цитата(san822 @ Nov 11 2006, 16:39) 2 % н...   Nov 11 2006, 20:52
- - Фрол Кузьмич   wim, ещё там есть такая лихая фраза:Цитатачтобы на...   Nov 10 2006, 22:33
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Nov 11 2006, 01:33)...   Nov 11 2006, 08:18
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаОднако, на нелинейной нагрузке у них получае...   Nov 11 2006, 10:49
- - Фрол Кузьмич   Цитата2 % надо получить на линейной нагрузке. На н...   Nov 11 2006, 21:42
|- - san822   Цитата(Фрол Кузьмич @ Nov 12 2006, 00:42)...   Nov 13 2006, 17:17
|- - Нифигасе   Цитата(Фрол Кузьмич @ Nov 11 2006, 21:42)...   Dec 2 2006, 18:10
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Нифигасе @ Dec 2 2006, 17:10) Что ...   Dec 2 2006, 19:25
- - _artem_   http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnot...   Nov 14 2006, 00:09
- - Dmitron   нам бы таких заказчиков! Цель которых не получ...   Nov 15 2006, 09:43
|- - san822   Цитата(Dmitron @ Nov 15 2006, 12:43) нам ...   Nov 15 2006, 16:59
- - san822   А какую частоту формирования ШИМ обычно берут ? Хо...   Nov 22 2006, 10:01
- - Нифигасе   А что это за фишка такая, если на транзисторах в к...   Dec 2 2006, 20:48
- - Фрол Кузьмич   ту Нифигасе ЦитатаЭта что ж за цены такие? Это что...   Dec 2 2006, 22:48
- - wim   Цитата(alexs-rad17 @ Dec 5 2006, 17...   Dec 5 2006, 18:37
|- - alexs-rad17   Цитата(wim @ Dec 5 2006, 18:37) Цитата(al...   Dec 5 2006, 19:04
|- - wim   Цитата(alexs-rad17 @ Dec 5 2006, 19...   Dec 5 2006, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
