> вопрос, про замыкание ног МК
skilful
сообщение Dec 3 2006, 20:30
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Добрый день. Хочу спросить у участников форума - возникла необходимость соединить несколько ног МК (одного порта). Необходимо, допустим, подавать сигнал на PB0, а снимать с PB3, PB4.
Для этого необходимы следующие настройки порта:
DDRB = 00000000 b
PORTB = 00000001 b
Подскажите пожалуйста так будет правильно делать?
Dopler
сообщение Dec 5 2006, 19:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(prottoss @ Dec 4 2006, 10:14) *
Цитата(add @ Dec 4 2006, 13:51) *
так вот в вашем случае как раз ничего соединять то и не надо - можно программно в порт, на котором находится прерывание записать, нужное значение, и прерывание выполнится...
Думаю несовсем так.. поскольку речь шла о том что "заказчик" сам изменяет конфигурацию. Совсем не обязательно что то переключать..(хотя можно и кнопку даже приделать..) Можно просто определить есть ли внешняя частота сети 50Гц, если нет то тактировать вутренним прерыванием.
Ну дык и я о том же... Вообще, ИМХО, соединение нескольких портов(имеется в виду выводов) МК в одну точку не есть хороший тон, так как надежность устройства резко уменьшается... Ввиду разных катаклизмов, которыми кишит пространсво и время не известно что может быть с этими портами и в какую сторону они будут работать после Большого Сбоя Программы, тем паче, что устройство берет сигнал с розетки...
Ну если так рассуждать, то один контролер вообще нельзя соединять с другим линиями (а вдруг в обоих программа собъется). Бесспорно, недопустимо соединять несколько выводов МК в один (якобы для увеличения мощности), что используется сплошь и рядом в радиолюбительской практике, а соединить выход со входом одного МК через резистор (например, 4к7) уж точно не криминал.
В моем случае речь шла об одноразовой поделке, не претендующей на основательность и фундоментальность, я просто привел пример в противовес вашему категоричному "Не существует".
prottoss
сообщение Dec 5 2006, 22:00
Пользователь №: 3 659
"Не существует" - имелось ввиду анализ сигнала на одном выводе МК с помощью другого вывода МК - для этого достаточно считать для этого спэшл предназначенный регистр PINx
- skilful   вопрос   Dec 3 2006, 20:30
- - VDG   Нет. DDRB = 0bxxx00xx1 PORTB = 0bxxx00xx?   Dec 3 2006, 20:46
|- - skilful   Цитата(VDG @ Dec 3 2006, 20:46) Нет. DDRB...   Dec 4 2006, 22:38
|- - Wild007   Цитата(skilful @ Dec 4 2006, 21:38) Цитат...   Dec 5 2006, 09:14
- - Kovrov   главное чтобы не соединять ноги от 2х и более порт...   Dec 3 2006, 20:46
|- - skilful   Цитата(Kovrov @ Dec 3 2006, 20:46) главно...   Dec 3 2006, 23:21
- - prottoss   Цитата(skilful @ Dec 4 2006, 00:30) Добры...   Dec 3 2006, 20:57
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 3 2006, 20:57) Инте...   Dec 3 2006, 21:37
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 4 2006, 01:37) Х...   Dec 3 2006, 21:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 3 2006, 21:54) А я ...   Dec 4 2006, 10:58
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 4 2006, 14:58) А...   Dec 4 2006, 11:41
- - Kovrov   ну наверное чисто теоретически   Dec 3 2006, 21:24
- - skilful   имеется разъем на много ног (около 50). Необходимо...   Dec 3 2006, 21:43
|- - VDG   Цитата(skilful @ Dec 3 2006, 22:43) Тогда...   Dec 4 2006, 13:42
- - skilful   ну да, так для моей задачи изначальное сотояние ...   Dec 3 2006, 22:03
|- - prottoss   Цитата(skilful @ Dec 4 2006, 02:03) ну да...   Dec 3 2006, 22:19
- - Dopler   Цитата(prottoss @ Dec 3 2006, 20:57) Цита...   Dec 3 2006, 23:02
|- - prottoss   Цитата(Dopler @ Dec 4 2006, 03:02) Вот дл...   Dec 4 2006, 09:10
- - _artem_   Думаю что Ваш алгоритм можно немного изменить - а...   Dec 3 2006, 23:53
- - skilful   ну да, Артем, ты абсолютно прав! Спасибо, прос...   Dec 4 2006, 00:07
- - vooon   Посмотрите таблицу: Код+--------+-----+--------+-...   Dec 4 2006, 00:15
- - add   Цитататак вот в вашем случае как раз ничего соедин...   Dec 4 2006, 09:51
|- - prottoss   Цитата(add @ Dec 4 2006, 13:51) Цитататак...   Dec 4 2006, 10:14
- - skilful   Ну, хватит ) я воспользуюсь решение Артема (thx). ...   Dec 5 2006, 22:26
|- - prottoss   Цитата(skilful @ Dec 6 2006, 02:26) Ну, х...   Dec 5 2006, 22:44
- - skilful   Спасибо всем. Низкий поклон )) Премного благодарен   Dec 5 2006, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
