> Поменять порядок следования переменных EEPROM
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2006, 22:18
Пользователь №: 11 521
Попробовал пару способов - не пошло. Хотелось бы поменять порядок следования переменных в EEPROM. Для этого требуется что-то типа прототипа переменной объявить. Как - не знаю. Размещать вручную все переменные - нехочу.
Описываю задачу.
Имеется несколько переменных в EEPROM, один большой массив и переменная указывающая длину этого масива. По типу:
uint8_t __eeprom Rollint[] = {
0xDA, 0x54, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x07, 0x01, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x33, 0x20, //
0xCF, 0xF0, 0xE8, 0xE2, 0xE5, 0xF2, 0x20, 0xEC, 0xE8, 0xF0, 0x20, 0xEF, 0xE0, 0xED, 0xED, 0xEE, //
0x21, 0x21, 0x21, 0x00, 0xDA, 0x45, 0x07, 0x07 //
uint32_t __eeprom eAdrProgEnd = sizeof(Rollint);
Так как объявлено сейчас - работает, но дело в том что этот массив может переписываться в процессе работы. По этому его надо разместить в конце EEPROM, а переменную eAdrProgEnd разместить где-нибудь перед ним. Если я механически переношу её вверх - выскакивает ошибка (оно и понятно - необъявлен Rollint). Пытался адрес закрепить типа @1, тоже ошибка, но уже линковщика.
Подскажите как это сделать правильно.
zltigo
сообщение Dec 6 2006, 00:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что-то порочное в самой постановке задачи.
0) В общем случае никто не гарантирует линковки в порядке упоминания переменных
1) Если массив постоянного размера, то зачем сдалась переменая - используйте прямо sizeof()
2) Если массив переменного размера и будет на ходу меняться, то какая разница, где находится
переменная - она ведь тоже будет меняться.
3) Если массив хрен знает какого размера (типа сколько влезет), то так программы вообще писать не стоит :-( - указывайте явно максимальный размер и явно инициализируйте начальный - все равно текущий придется инициализировать, так зачем с начальным извращаться?
4) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:59
