Собрал свежий GCC, bu2.17 avr-gcc4.2.0-20061121 avr-libc-1.4.5 |
Dec 5 2006, 11:28
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
2_singlskv Кусочек С кода приведите который приводитк к такой генерации, я посмотрю че происходит, очень интересно. 2_SysRq  я сам решаю эту проблему так указанием путя с помощю опции -I для gcc или прописыванием PATH=$(PATH);aaa/bbb/cccc/rootdir/local/avr/include тогда начинает работать. А вы относительный путь сохранили от local/bin/avr-gcc до local/avr/include? Я как раз и работаю над тем чтоб небыло таких проблем при установке пакета в любое место.
Dec 5 2006, 11:49
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(klen @ Dec 5 2006, 11:28)  2_singlskv Кусочек С кода приведите который приводитк к такой генерации, я посмотрю че происходит, очень интересно. Код BYTE PIN_[2]={ (BYTE)(&PINB), (BYTE)(&PIND) };
tmp1= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]); результат компиляции Код 160: tmp1= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]); +0000020A: 91800100 LDS R24,0x0100 Load direct from data space +0000020C: 2FE8 MOV R30,R24 Copy register +0000020D: 27FF CLR R31 Clear Register +0000020E: 8180 LDD R24,Z+0 Load indirect with displacement
Dec 5 2006, 15:17
дятел
Из: Питер
Цитата(klen @ Dec 5 2006, 12:01)  Тупо всунул и закомпилял: Код uint8_t PIN_[2]={ (uint8_t)(&PINB), (uint8_t)(&PIND) };
volatile uint8_t tmp1= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); 26: 83 b1 in r24, 0x03; 3 28: 89 83 std Y+1, r24; 0x01 А как он у Вас закомпелит вот такой код ? Код uint8_t PIN_[2]={ (uint8_t)(&PINB), (uint8_t)(&PIND) };
uint8_t tmp1= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); PIN_[0]=(uint8_t)(&PIND); uint8_t tmp2= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); PIN_[0]=(uint8_t)(&PING); uint8_t tmp3= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]);
Dec 5 2006, 23:45
код: Код //------------------------------------------------------------------- void x () __attribute__ ((naked)); void x () { volatile uint8_t PIN_[2]={ (uint8_t)(&PINB), (uint8_t)(&PIND) };
volatile uint8_t tmp1= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); PIN_[0]=(uint8_t)(&PIND); volatile uint8_t tmp2= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); PIN_[0]=(uint8_t)(&PINC); volatile uint8_t tmp3= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); } листинг .lss Код //------------------------------------------------------------------- void x () __attribute__ ((naked)); void x () { 1c2: 83 e2 ldi r24, 0x23; 35 1c4: 8c 83 std Y+4, r24; 0x04 1c6: 99 e2 ldi r25, 0x29; 41 1c8: 9d 83 std Y+5, r25; 0x05 volatile uint8_t PIN_[2]={ (uint8_t)(&PINB), (uint8_t)(&PIND) };
volatile uint8_t tmp1= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); 1ca: ec 81 ldd r30, Y+4; 0x04 1cc: ff 27 eor r31, r31 1ce: 80 81 ld r24, Z 1d0: 89 83 std Y+1, r24; 0x01 PIN_[0]=(uint8_t)(&PIND); 1d2: 9c 83 std Y+4, r25; 0x04 volatile uint8_t tmp2= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); 1d4: ec 81 ldd r30, Y+4; 0x04 1d6: ff 27 eor r31, r31 1d8: 80 81 ld r24, Z 1da: 8a 83 std Y+2, r24; 0x02 PIN_[0]=(uint8_t)(&PINC); 1dc: 86 e2 ldi r24, 0x26; 38 1de: 8c 83 std Y+4, r24; 0x04 volatile uint8_t tmp3= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); 1e0: ec 81 ldd r30, Y+4; 0x04 1e2: ff 27 eor r31, r31 1e4: 80 81 ld r24, Z 1e6: 8b 83 std Y+3, r24; 0x03 Какие выводы? К примеру mov уже не пресутствует  А это ваще правильный код, мне в данный момент некогда разглядывать его.
Dec 6 2006, 00:16
дятел
Из: Питер
Цитата(klen @ Dec 5 2006, 23:45)  код: Код //------------------------------------------------------------------- void x () __attribute__ ((naked)); void x () { volatile uint8_t PIN_[2]={ (uint8_t)(&PINB), (uint8_t)(&PIND) };
volatile uint8_t tmp1= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); 1ca: ec 81 ldd r30, Y+4; 0x04 1cc: ff 27 eor r31, r31 1ce: 80 81 ld r24, Z 1d0: 89 83 std Y+1, r24; 0x01 PIN_[0]=(uint8_t)(&PIND); 1d2: 9c 83 std Y+4, r25; 0x04 volatile uint8_t tmp2= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); 1d4: ec 81 ldd r30, Y+4; 0x04 1d6: ff 27 eor r31, r31 1d8: 80 81 ld r24, Z 1da: 8a 83 std Y+2, r24; 0x02 PIN_[0]=(uint8_t)(&PINC); 1dc: 86 e2 ldi r24, 0x26; 38 1de: 8c 83 std Y+4, r24; 0x04 volatile uint8_t tmp3= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); 1e0: ec 81 ldd r30, Y+4; 0x04 1e2: ff 27 eor r31, r31 1e4: 80 81 ld r24, Z 1e6: 8b 83 std Y+3, r24; 0x03 Какие выводы? К примеру mov уже не пресутствует  А это ваще правильный код, мне в данный момент некогда разглядывать его. А можно код полностью, и с опциями компилятору/ линкеру, тогда сравним/ проверим. и еще,тип процессора укажите, please
Dec 6 2006, 00:39
дятел
Из: Питер
Вот код который я ему подсунул: (WinAVR 20060421 оптимизация -Os) Код #include <avr/io.h>
uint8_t PIN_[2]={ (uint8_t)(&PINB), (uint8_t)(&PIND) }; int main() { volatile uint8_t tmp1= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); return tmp1; } результат: Код +00000035: EFCE LDI R28,0xFE Load immediate +00000036: E0D4 LDI R29,0x04 Load immediate +00000037: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location +00000038: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location 9: volatile uint8_t tmp1= *(volatile uint8_t *)((uint16_t)PIN_[0]); +00000039: 91800100 LDS R24,0x0100 Load direct from data space +0000003B: 2FE8 MOV R30,R24 Copy register +0000003C: 27FF CLR R31 Clear Register +0000003D: 8180 LDD R24,Z+0 Load indirect with displacement +0000003E: 8389 STD Y+1,R24 Store indirect with displacement 10: return tmp1; +0000003F: 8189 LDD R24,Y+1 Load indirect with displacement 11: } Э...Э... mov r30,r24 никуда не пропал (блин гад такой  )
klen Собрал свежий GCC Dec 4 2006, 18:16 singlskv Цитата(klen @ Dec 4 2006, 18:16) Собрал н... Dec 5 2006, 02:34 SysRq Есть 20060421 WinAVR (работает, компилирует, ошибо... Dec 5 2006, 08:17   singlskv Цитата(klen @ Dec 5 2006, 12:01) Тупо всу... Dec 5 2006, 12:14    klen Цитата(singlskv @ Dec 5 2006, 12:14) А ко... Dec 5 2006, 12:23        klen оптимизация -Os gcc4.2.0
Код#include <avr/io.h... Dec 6 2006, 01:15         singlskv Цитата(klen @ Dec 6 2006, 01:15) оптимиза... Dec 6 2006, 13:40 SysRq Цитата(klen @ Dec 5 2006, 11:28) 2_SysRq
... Dec 6 2006, 14:55
