> LPC2214 и S1D13705, Читается регистр с кодом версии S1D13705 и больше ничего
Alexey75
сообщение Dec 5 2006, 15:08
Пользователь №: 15 981
Не удается организовать обмен данными между LPC2214 и S1D13705.
S1D13705 сконфигурирован как Generic #1, тактовый сигнал 14,74МГц поступает с выхода XCLK LPC2214 на BCLK и CLKI S1D13705.
Пытаюсь записать данные во внутреннюю память S1D13705, а затем считать их, чтобы проверить, в результате считанные данные отличаются от записываемых.
Все сигналы шины соответствуют тому что должно быть, но странно ведет себя WAIT на S1D13705, импульсы WAIT практически совпадают с импульсами WE и RD, хотя по временным диаграммам в даташите на S1D13705, они должны заканчиваться раньше.
Не пойму в чем дело?
Ruslan1
сообщение Dec 6 2006, 08:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я проходил AT91RM9200+S1D13A04, особых подводных камней не было, кроме расставленных мною же smile.gif. По собственному опыту:
1. Попробуйте уменьшить тактовую частоту шины и увеличить количество циклов ожидания - вдруг где-то шина не позволяет.
2. Убедитесь, что правильно подключились. У меня, например, раздельно управлялись WE0 и WE1, пока не соединил вместе- не работало нормально.
3. Аналогично для софта. Выпиливаемые процессором диаграммы должны совпадать с требуемыми для S1D в выбранной схеме подключения.
4. Если есть косвенные пути проверки факта записи в камень и правильности чтения- попробуйте ими воспользоваться. Например, чтение известного значения, или управление чем-то, что можно проследить осциллографом (изменение частоты на выходе S1D и т.п.). Если у вас действительно читается слово конфигурации, то ответ где-то рядом.
5. Чтение-запись сторонними средствами. Так как S1D сидит в общей памяти, то у меня получалось доступаться к нему из-под дебаггера просто как к памяти, в отладочном окне "мемори". Конечно, предварительно нужно сконфигурировать контроллер шины в процессоре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
