> Как переслать результат АЦП на комп.
PhX
сообщение Nov 17 2006, 17:39
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Аналогово цифровое преобразование выполняется с частотой 20 кГц. Очень хочется чтобы результат оптображался на графике хотя бы встроенном в CCS, кроме того желательно передавать данные в MatLab для дальнейшей обработки. Как такое осуществить?
ezDsp320F2812
CCS 3.1
Сообщение отредактировал PhX - Nov 17 2006, 17:40
Если все, то не я...
=GM=
сообщение Nov 21 2006, 17:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
ezDsp320F2812
CCS 3.1
В принципе, вам Дока ответил уже, хочу просто дополнить.
Чтобы график отображался в CCS, делаете так View-->Graph-->Time/Frequency... Если хотите динамически, поставьте breakPoint где-нибудь в программе и нажмите кнопку Animate, по мере выполнения программы график будет обновляться.
Чтобы сохранить с помощью CCS данные из программы, делаете так File-->Graph-->Save... Также можно и загружать некие данные в программу.
Еще простой вариант. Графики из окошек CCS удобно заносить в буфер обмена (clipboard) с помощью клавиш Alt+PrtSc, а потом в ворд-документ с помощью копи-пейст (или Ctrl+V). Иногда здорово помогает(:-).
PhX
сообщение Nov 21 2006, 21:15
Ну до этого я конечно дошел, осталось 3 вопроса:
Дано: Каждые 1/20000 сек вызывается прервание, где результат преобразования записывается в переменную int16 myadcresult.
Вопросы:
1. Что писать в Start Address?
В хелпе пишется, что это адрес буфера с данными которые будем изображать, т.е. что надо делать этот самый буфер?
2. Acquisition Buffer Size это что такое?
Видимо размер этого буфера.
3. Display Data Size а это что такое?
Видимо размер буфера из которого данные выводяться на график, т.е. из Acquisition Buffer данные постоянно валятся в Display Buffer из которого и выводятся на экран.
Так-то все вроде понятно, но как создать этот самый Acquisition Buffer без дополнительного кода в функции прерывания (а если с ним, то набросайте please).
Если ответить на эти вопросы я думаю проблема будет частично решена.
Не знал спасибо!
Ну а это знает каждый advanced user (:-).
=GM=
сообщение Nov 22 2006, 17:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вопросы:
Задаете начала массива (Start Address) для графика, поскольку отрисовать можно только массив (или буфер, тот же мтс-символ, только вид сбоку). Сам массив (буфер) должен быть у вас в программе.
2. Acquisition Buffer Size это что такое? Видимо размер этого буфера.
Это размер вашего массива, она может не совпадать с длиной буфера отображения, хитрость в том, что возможна нормализация всех элементов буфера, ну или у вас буфер со смешанными сигналами, значит рисовать надо через слово. Много чего там можно придумать.
Обычный буфер для отображения, находится на писюке. Сколько надо точек отобразить, таков и буфер
Ну раз вы advanced user(:-), вот так сделать можете (ех1) или так (ех2)?
PhX
сообщение Dec 4 2006, 19:44
После упорной борьбы с собственным ламерством я со всем разобрался. Однако появилась новая проблема: скачки на графике если Display Data Size > Acquisition Buffer Size. Это видимо из-за того, что пересылка данных из Acquisition Buffer на комп занимает некоторое время, за которое этот самый Acquisition Buffer перезаписывается много раз. Что нужно сделать, чтобы преодолеть эту неприятность?
=GM=
сообщение Dec 5 2006, 13:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(PhX @ Dec 4 2006, 16:44) *
...новая проблема: скачки на графике если Display Data Size > Acquisition Buffer Size. Это видимо из-за того, что пересылка данных из Acquisition Buffer на комп занимает некоторое время, за которое этот самый Acquisition Buffer перезаписывается много раз. Что нужно сделать, чтобы преодолеть эту неприятность?
Самое простое сделать Display Data Size =< Acquisition Buffer Size. Зачем вам нужно, чтобы DisplayBuffer елозил по всему Acquisition Buffer? Что за задача?
PhX
сообщение Dec 6 2006, 12:28
Задача наблюдения за переходными процессами при пуске двигателя постоянного тока. Требуется снимать ток якоря (АЦП), угол поворота вала, скорость вращения вала (энкодер). Управление двигателем осуществляется при помощи ШИМ (широтно импульсной модуляции) питающего напряжения частотой 20 кГЦ.
Переходные процессы в электродвигателе длятся отностительно долго (около 1 сек.), то есть необходимо отобразить на графике 20000*3=60000 точек * 2 = 120000 байт (в крайнем случае отбросив скорость вращения 20000*2=40000 = 80000 байт). Естественно создать буфер такого размера в памяти контроллера не реально.
- PhX   Как переслать результат АЦП на комп.   Nov 17 2006, 17:39
- - Doka   JTAG нужен.. Эмулятор.. не помню встроен ли он в ...   Nov 17 2006, 17:59
|- - PhX   Цитата(Doka @ Nov 17 2006, 22:59) JTAG ну...   Nov 18 2006, 07:27
- - Doka   28xmaster.chm -> Animating the Program and Grap...   Nov 18 2006, 17:22
- - _pv   Цитата(PhX @ Nov 17 2006, 23:39) Аналогов...   Nov 18 2006, 17:54
|- - PhX   Большое спасибо за доходчивый ответ. Однако програ...   Nov 23 2006, 21:01
|- - =GM=   Цитата(PhX @ Dec 6 2006, 09:28) Задача на...   Dec 6 2006, 16:52
- - =GM=   Цитата(PhX @ Nov 17 2006, 14:39) Аналогов...   Dec 6 2006, 17:04
- - PhX   Цитата(=GM= @ Dec 6 2006, 19:04) Фу-ты, н...   Dec 7 2006, 09:18
- - PhX   Получается относительно неплохо :-) Спасибо! О...   Dec 7 2006, 13:28
- - =GM=   Цитата(PhX @ Dec 7 2006, 06:18) Цитата(=G...   Dec 7 2006, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
