> почему char занмает 4 байта памяти, Keil, LPC2106
Kail
сообщение Dec 3 2006, 23:28
Пользователь №: 19 285
компилятор Keil
char p[16] - занимает 64 байта памяти. Смотрел в дебагере симулятора. Почему? Куда копать? В сторону aligment?
И еще вопросики про память в догонку.
У меня стек в режиме User 0x400, т.е. 1024 байт, а я объявляю int p[1000], т.е. получится 4000 байт и потом в цикле заполняю массив for (i=0;i<1000;i++)p[i]=i; симулятор доходит до p[256] и все, дальше цикл крутится, но элементы не изменяют знвчения. Вопрос, почему не генерируются ошибки доступа к памяти?
Еще один вопрос, почему стэк растет вверх? Объявляю int i; и вижу ассемблерный код STMDB R13!,[R14], после его выполнения регистр свяи содержит значение 0x400003fc (при вершине стэка 0x40000400). Почему растет вверх, а не вниз???
UND_Stack_Size EQU 0x00000004
SVC_Stack_Size EQU 0x00000004
ABT_Stack_Size EQU 0x00000004
FIQ_Stack_Size EQU 0x00000004
IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080
USR_Stack_Size EQU 0x00000400
AREA STACK, DATA, READWRITE, ALIGN=2
DSB USR_Stack_Size ; Stack for User/System Mode
DSB SVC_Stack_Size ; Stack for Supervisor Mode
DSB IRQ_Stack_Size ; Stack for Interrupt Mode
DSB FIQ_Stack_Size ; Stack for Fast Interrupt Mode
DSB ABT_Stack_Size ; Stack for Abort Mode
DSB UND_Stack_Size ; Stack for Undefined Mode
Top_Stack:
aaarrr
сообщение Dec 4 2006, 00:21
Пользователь №: 1 448
Цитата(Kail @ Dec 3 2006, 23:28) *
компилятор Keil
Посмотрите лучше, что написано в map-файле.
А кто, по-вашему, должен сгенерировать ошибку, и почему?
Ассемблерный код STMDB R13!,[R14] сохраняет в стеке значение LR, и к int i никакого отношения не имеет. И где это стек "растет вверх"???
Для стека ALIGN должен быть 4.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 4 2006, 09:22
Пользователь №: 19 557
ALIGN=2 это видимо и есть 4, т.е. выравнивание 2 в степени (ALIGN)
aaarrr
сообщение Dec 4 2006, 16:28
Нет, ALIGN задается в байтах, но должен быть степенью 2.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 5 2006, 16:32
Я забыл, что речь идет про Keil, т.е. мог и соврать (нет у меня его). Но IAR и gcc 3.ххх воспринимают ALIGN как степень для двойки.
zltigo
сообщение Dec 5 2006, 17:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Никогда никому больше этого не говорите :-).
ALIGN должен быть результатом возведения двойки в степень.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 6 2006, 09:13
Чем он должен быть я не знаю, но как факт:
Для IAR читаю в документации (EWARM_AssemblerReference.pdf)
ALIGN align [,value]
align Exponent of the value to which the address should be aligned, in the range 0
to 30. For example, align 1 results in word alignment 2
Для gcc провожу эксперимент (в документации как-то это туманно отражено или я не то читал)
  .section .text2, "ax"
  .code 32
  .align 2
lbl1:
  mov r0, #0x01
section .text2
00000000 <lbl1>:
00000000 E3A00001 mov r0, #0x1
  .code 32
  .align 4
lbl1:
  mov r0, #0x01
section .text2
00000000 <lbl1>:
00000004 E1A00000 nop
00000008 E1A00000 nop
0000000C E1A00000 nop
Так как же у Keil-а?
zltigo
сообщение Dec 6 2006, 11:51
Из: Riga, Latvia
Прочитайте еще первый пост. Речь идет о "C" для ARM платформы после чего почитайте чего там пишут в CRefrence.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 6 2006, 15:01
Речь идет не о "С" а о startup.s для С, написаном на ASM. Собственно в самом С директива ALIGN не применима. Зачем читать CRefference?
Цитата(Alex03 @ Dec 6 2006, 09:39) *
.align abs-expr, abs-expr, abs-expr
For other systems, including the i386 using a.out format, and the arm and strongarm, it is the number of low-order zero bits the location counter must have after advancement. For example .align 3 advances the location counter until it a multiple of 8. If the location counter is already a multiple of 8, no change is needed.
Спасибо за подтверждение моего эксперимента, в той документации для gcc, что идет вместе CrossStudio этой фразы я не видел.
- Kail   почему char занмает 4 байта памяти   Dec 3 2006, 23:28
- - beer_warrior   Цитатаchar p[16] - занимает 64 байта памяти. Смотр...   Dec 4 2006, 00:16
|- - Alex03   Цитата(Alexey Bishletov @ Dec 6 2006, 11...   Dec 6 2006, 09:39
|- - zltigo   Цитата(Alexey Bishletov @ Dec 6 2006, 14...   Dec 6 2006, 17:59
|- - Alexey Bishletov   Цитата(zltigo @ Dec 6 2006, 17:59) Да? Чи...   Dec 8 2006, 09:33
- - Kail   int main(void) { char p[16],i; for (i=0;i<16...   Dec 4 2006, 01:31
|- - aaarrr   Цитата(Kail @ Dec 4 2006, 01:31) Что смот...   Dec 4 2006, 02:43
- - sergeeff   Во всех С-компиляторах есть sizeof(X) - паказывает...   Dec 4 2006, 12:02
- - Kail   Всем спасибо, разобрался. Инициализированная перем...   Dec 4 2006, 18:24
- - boez   Вообще в гнутом С для выравнивания придуман атрибу...   Dec 7 2006, 12:23
|- - Alex03   Цитата(boez @ Dec 7 2006, 14:23) Вообще в...   Dec 7 2006, 14:11
- - d__   Туфта однозначно. Только что в кейле написал функц...   Dec 7 2006, 13:45
- - boez   Да я понимаю что туфта, я ответа спрашивал у товар...   Dec 7 2006, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
