> Вопрос по тактовым ген., Вопрос по тактовым ген.
bigen
сообщение Jul 17 2004, 18:26
Пользователь №: 72
Кто-нибудь подключал несколько м.контроллеров к одному генератору?
Есть проблемы?
jeka
сообщение Jul 18 2004, 20:16
Administrator
Пользователь №: 1
Лучше, конечно, не создавать большую паразитную емкость на резонаторе. Но пока у меня все работало даже при самой неудачной разводке. Резонатор стоял на msp430, а генератор у него ооочень слаботочный и боится любых импульсных помех.
- bigen   Вопрос по тактовым ген.   Jul 17 2004, 18:26
- - jeka   я подключал резонатор к контроллеру и одну из ног ...   Jul 18 2004, 07:58
- - dach   Octal Buffer/Line Driver 74HC244 vabsheta jilatel...   Jul 18 2004, 19:49
- - NickB   Если генератор внешний - какие могут быть проблемы...   Jul 20 2004, 06:54
- - nml   Как-то надо было два 8535 от одного кварца запусти...   Jul 20 2004, 09:17
- - DIM   Через буфер на остальные Или отдельный генератор ...   Aug 10 2004, 08:31
- - bvn123   На один МК цеплять кварц к XTAL1 и XTAL2, с его XT...   Aug 10 2004, 11:01
- - bvn123   Дополнение. Если с двумя МК получится, то дальше м...   Aug 10 2004, 11:31
- - anton   Соединял два МК при длине провода до 10 см проблем...   Aug 30 2004, 08:18
- - Kota   Приходилось запускать 2 кристала от одного генерат...   Sep 7 2004, 13:22
- - Kota   Ни и что, получилось?   Sep 17 2004, 10:21
- - Ander   Я запускал несколько раз контроллер с неправильно ...   Sep 21 2004, 12:06
- - Ander   Я запускал несколько раз контроллер с неправильно ...   Sep 21 2004, 12:07
- - Styv   Лучше использовать не резонатор, а кварцевый генер...   Oct 20 2004, 08:56
- - eugene   Я использовал Кварцевый генератор SG-531 от Epson-...   Feb 21 2005, 21:43
- - Morduch   И не забывайте на ведущей MEGE CKOPT выставлять, д...   Mar 14 2005, 21:05
- - Popkov   Все зависит от нагрузочной способности генератора ...   Mar 15 2005, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
