> Экспорт из Orcad 10.5 в PDF., Как экспортировать схему....
mkalexey
сообщение Nov 20 2006, 20:13
Пользователь №: 4 066
Добрый день!
Интересует, как экспортировать схему из Orcad в PDF, таким образом, чтобы создались букмарки.
При распечатке на виртуальном принтере не создается структура документа. sad.gif
Спасибо за внимание.
з.ы. Поиск в гугле и на форуме результатов не дал, или я искал плохо?
KiV
сообщение Dec 7 2006, 11:37
Пользователь №: 56
Цитата(KiV @ Dec 6 2006, 11:01) *
DxDesigner тоже неплохо печатает.
Это я видно немного погорячился - DxD к сожалению не умеет слои выключать в pdf. Кроме того, на 20 листе приведенной схемы символ и номера выводов "разъехались" по вертикали. Просьба к fill проверить - это глюк схемы или DxPDF? Еще не совсем понятна куча линков без текста на 4-м листе. Видимо просто слой с текстом отключен при печати? Или глюк?
fill
сообщение Dec 7 2006, 13:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Что за слои?
2. Разъехались в самой схеме
3. DxPDF выдает на печать схему так как она отображена в DxDesigner, т.е что установлено видимым то и попадает в изображение на PDF. В данном случае уcтановлено, что аттрибут является видимым, но у него нет значения, поэтому в PDF видно место размещения текста аттрибута, внутри которого пустота.
Вот вам другой вариант без отображения места размещения аттрибутов и исправленным 20-ым листом
www.megratec.ru
- mkalexey   Экспорт из Orcad 10.5 в PDF.   Nov 20 2006, 20:13
- - FPGA   Цитата(mkalexey @ Nov 20 2006, 20:13) Доб...   Nov 21 2006, 02:46
- - KiV   Как Вам уже сказали, нужен Adobe Acrobat (полный,...   Nov 27 2006, 13:36
- - mkalexey   Доброго дня! Спасибо, за ответы. Но мне нужно...   Nov 27 2006, 13:43
|- - fill   Цитата(mkalexey @ Nov 27 2006, 13:43) Доб...   Nov 27 2006, 15:00
- - mkalexey   Спасибо. Как это я не догадался посмотреть. Ог...   Nov 27 2006, 15:03
|- - Paul   to mkalexey PDFlib - билиотека компонентов для D...   Nov 29 2006, 11:26
|- - mkalexey   Цитата(Paul @ Nov 29 2006, 10:26) to mka...   Nov 29 2006, 11:33
- - Uree   У менторовских продуктов неплохой вывод в PDF - св...   Nov 29 2006, 12:56
- - KiV   Кому как нравиться. Я например не люблю длиннючих ...   Dec 1 2006, 18:21
|- - Paul   Есть подобная штука в Concept HDL 15.7, называется...   Dec 1 2006, 18:54
- - KiV   Вот последний вариант - классная вещь!!...   Dec 1 2006, 19:45
|- - Paul   Цитата(KiV @ Dec 1 2006, 19:45) Вот после...   Dec 4 2006, 08:51
||- - v0van   Цитата(Paul @ Dec 4 2006, 08:51) Все полу...   Dec 7 2006, 10:57
||- - Paul   Цитата(v0van @ Dec 7 2006, 10:57) Цитата(...   Dec 7 2006, 11:39
||- - v0van   Цитата(Paul @ Dec 7 2006, 11:39) Все обыч...   Dec 8 2006, 09:25
|- - fill   Цитата(KiV @ Dec 1 2006, 19:45) Вот после...   Dec 5 2006, 12:33
- - mkalexey   Доброго вечера. ЦитатаВот только воспользоваться ...   Dec 1 2006, 20:09
- - KiV   DxDesigner тоже неплохо печатает. А по-поводу ...   Dec 6 2006, 12:01
- - KiV   В присоединенном выше файле sch1.pdf можно отключи...   Dec 7 2006, 14:22
- - fill   Цитата(KiV @ Dec 7 2006, 14:22) В присоед...   Dec 7 2006, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
