> Знатокам SSI (SSP) в LPC2xxx, Вопрос по режимам фреймовой синхронизации
sav6622
сообщение Dec 7 2006, 01:39
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Прочитал user manual на LPC210x и LPC213x. Везде у них написано одно и тоже насчет режима SSI (видно копировали). Вопрос вот собственно в чем, для стыковки с PCM (несколько микросхем) необходим режим когда такт фрейма идет один раз на несколько фреймов данных.
А на примерах у них только следующие режимы:
1. Передача одиночного фрейма данных с одним тактом фреймовой синхронизации.
2. Передача последовательно нескольких фреймов данных, при этом на каждый фрейм приходится новый такт фреймовой синхронизации.
Изучение регистров настройки SSI тоже не навело на возможность режима однократного такта фреймовой синхронизации на несколько фреймов данных sad.gif
Возможен такой режим в LPC ?
Реализация Atmel в at91sam такая же ?
Как можно еще принять PCM на LPC ?
zltigo
сообщение Dec 7 2006, 02:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Никак. Не его это дело. DSP для сего дела предназначены, там и тактовые другие и железо периферийное другое.
А Вы что, собирались софтово жевать, например, синхронный 2Mbit поток?
sav6622
сообщение Dec 7 2006, 12:18
Из: Россия
Можно PCM завести и на 128 кбит (два канала), и для этих целей производительности должно хватать...
Цитата(aaarrr @ Dec 7 2006, 03:02) *
На SAM'ах можно передавать до 16-и слов на фрейм.
zltigo
сообщение Dec 7 2006, 13:08
Из: Riga, Latvia
1. Для начала уясните, что Вы хотите делать
- принимать
- передавать
- и то и другое
2. Если принимать, причем сразу после FS, то 16 бит принимаются, а вот если два произвольных фрейма,
или передача, то тут уже, извините, без внешней аппаратной поддержки с ПОЛНЫЙМ потоком будете работать или даже с двумя, если и прием и передача. Для контроллера общего назначения мало не покажется.
sav6622
сообщение Dec 7 2006, 15:09
Из: Россия
- принимать
- передавать
- и то и другое
1. И принимать, и передавать.
2. Фреймы можно настроить какие будут использовать "внешние" микросхемы. Пока не вижу препятствий для реализации 2 или 4х фреймов на прием и передачу.
P.S. PCM на "чужие" устройства не выходит, то бишь весь поток в моих руках. smile.gif
zltigo
сообщение Dec 7 2006, 19:03
Из: Riga, Latvia
А что, "своим" постоянный CLK и FS не нужен? Типа дали FS и два фрейма а потом паузу на 30 фреймов?
И это это их устроит вместо PCM потока smile.gif? Короче гнать передачу придется всегда без передышки.
Принимать придется тоже ВЕСЬ поток. Ну а то, что Вы там собираетесь более подробно копать только пару фреймов, это уже дело третье, если до него вообще дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
