Поменять порядок следования переменных EEPROM |
Dec 5 2006, 22:18
Пользователь №: 11 521
Попробовал пару способов - не пошло. Хотелось бы поменять порядок следования переменных в EEPROM. Для этого требуется что-то типа прототипа переменной объявить. Как - не знаю. Размещать вручную все переменные - нехочу.
Описываю задачу.
Имеется несколько переменных в EEPROM, один большой массив и переменная указывающая длину этого масива. По типу:
uint8_t __eeprom Rollint[] = { 0xDA, 0x54, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x07, 0x01, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x33, 0x20, // 0xCF, 0xF0, 0xE8, 0xE2, 0xE5, 0xF2, 0x20, 0xEC, 0xE8, 0xF0, 0x20, 0xEF, 0xE0, 0xED, 0xED, 0xEE, // 0x21, 0x21, 0x21, 0x00, 0xDA, 0x45, 0x07, 0x07 // };
uint32_t __eeprom eAdrProgEnd = sizeof(Rollint);
Так как объявлено сейчас - работает, но дело в том что этот массив может переписываться в процессе работы. По этому его надо разместить в конце EEPROM, а переменную eAdrProgEnd разместить где-нибудь перед ним. Если я механически переношу её вверх - выскакивает ошибка (оно и понятно - необъявлен Rollint). Пытался адрес закрепить типа @1, тоже ошибка, но уже линковщика.
Подскажите как это сделать правильно.
Dec 6 2006, 01:27
Цитата(zltigo @ Dec 6 2006, 00:07)  Что-то порочное в самой постановке задачи.
0) В общем случае никто не гарантирует линковки в порядке упоминания переменных 1) Если массив постоянного размера, то зачем сдалась переменая - используйте прямо sizeof() 2) Если массив переменного размера и будет на ходу меняться, то какая разница, где находится переменная - она ведь тоже будет меняться. 3) Если массив хрен знает какого размера (типа сколько влезет), то так программы вообще писать не стоит :-( - указывайте явно максимальный размер и явно инициализируйте начальный - все равно текущий придется инициализировать, так зачем с начальным извращаться? 4) ? Скажу честно, я как то не надеялся на обсуждение идеи. Идею я привык оценивать сам. Причём привык очень давно. Бывает, и даже часто что я её меняю. Иногда по ходу проекта. Некоторые проекты переделывал по 4 раза. Причём без внешнего вмешательства. Так сказать элеменная база меняется, мы меняемся, взгляды меняются и т.д. Но если Вам интересно, то выглядит так. Массив этот простирается (может простиратся) за пределы EEPROM во внешние EEPROM. По-скольку у меня m2560, а во внутреннем EEPROMе занято очень немного места, то я не считаю правильным выкидывать свободное место во внутреннем. Переменная eAdrProgEnd показывает ТЕКУЩИЙ занятый объём. При трансляции он совпадает с объёмом занятом в EEPROM. В процессе работы это значение может быть больше свободного места. Тогда п/п берущая значение будет добирать его с внешних источников. Я не против если будут предложены другие способы решения задачи, но предпочтительным, на данный момент, являлось бы решение моей задачи. Кстати посмотрел MAP файл (несколько насторожил и озадачил Ваш топик) переменные в EEPROM размещены в порядке их объявления.
Dec 6 2006, 03:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 6 2006, 00:27)  Я не против если будут предложены другие способы решения задачи, но предпочтительным, на данный момент, являлось бы решение моей задачи. Вариант 4 будет правильным. Указываете насколько простирается максимальный размер и первоначальный размер ручками а не sizeof() :-( неявно инициализированного массива. Если "хочется" решить задачу не думая о правильности ее постановки, то заводите две переменные - одну где-то "после", вторую (обнуленную) гарантированно "до". При первом запуске инициализируете "до" первой и все - можете накрывать неиспользуемую неконтролируемо растущим массивом. Несколько более прилично - в отдельный сегмент массив выделить и попросить линкер гарантированно его конце его размещать. Цитата Кстати посмотрел MAP файл (несколько насторожил и озадачил Ваш топик) переменные в EEPROM размещены в порядке их объявления. А Вы не в map смотрите "как получилось", а в документ, где написано, что "так будет всегда". А "всегда будет", если структуру-массив-union сделаете - для других случаев гарантий не предусмотрено.
Dec 7 2006, 21:28
Цитата(zltigo @ Dec 6 2006, 03:55)  Вариант 4 будет правильным. Указываете насколько простирается максимальный размер и первоначальный размер ручками а не sizeof() :-( неявно инициализированного массива. Массив явно инициализирован, но ниже по тексту. Конечно ручками не хотелось бы. Не то чтобы я белоручка .... Цитата Если "хочется" решить задачу не думая о правильности ее постановки, то заводите две переменные - одну где-то "после", вторую (обнуленную) гарантированно "до". При первом запуске инициализируете "до" первой и все - можете накрывать неиспользуемую неконтролируемо растущим массивом. Несколько более прилично - в отдельный сегмент массив выделить и попросить линкер гарантированно его конце его размещать. Что значит "Если "хочется" решить задачу не думая о правильности ее постановки". В чём неправильность постановки??? С удовольствием выслушаю. Возможно я не совсем внятно объяснил задачу. Разжую. 1) Выпускается законченный блок имеющий интерфейс rs485. 2) Блок имеет ряд характеристик (в том числе мастер/слэйв) значительно меняющими его работу. 3) С пом. спец программы блок работает в любом месте с любыми характеристиками. (Признак первого включения пока мне не требовался) 4) В блоке имеется память EEPROM и некоторые другие переферийные узлы. Всё это определяется на этапе инициализации оборудования динамически. В том числе объём внешней памяти. Перепрошивать прогу не надо. 5) Часть EEPROM занято данными на момент компиляции. Причём эти данные могут менятся в процессе производства (не регулярно. например раз в пол года). 6) Существует переменная указывающая объём занятый данными. В момент компиляции/производства она соответствует длине масива находящегося во внутреннем EEPROM. 7) Поскольку компилятор видит массив, то хотелось бы указать ему автоматически расчитывать значение занятого места. Что в данной постановке задачи неправильно? Вижу много (естественно) обходных путей её решения. В то же время я думал существует прямой ответ на мой вопрос. Существуют ведь прототипы функций, может есть и предварительное объявление массива типа "forward". Или каким образом попросить линкер разместить сегмент в конце? Как привязать к адресам я знаю. xcl файл использую.
SasaVitebsk Поменять порядок следования переменных EEPROM Dec 5 2006, 22:18    Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Dec 7 2006, 20:28) В... Dec 7 2006, 22:33    zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Dec 7 2006, 20:28) М... Dec 8 2006, 00:12     SasaVitebsk Цитата(zltigo @ Dec 8 2006, 00:12) А вот ... Dec 11 2006, 00:16      zltigo Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2006, 23:16) ... Dec 11 2006, 02:17 arttab Может сначало зарезервировать место, а потом проин... Dec 6 2006, 05:52
