Знатокам SSI (SSP) в LPC2xxx, Вопрос по режимам фреймовой синхронизации |
Dec 7 2006, 01:39
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Прочитал user manual на LPC210x и LPC213x. Везде у них написано одно и тоже насчет режима SSI (видно копировали). Вопрос вот собственно в чем, для стыковки с PCM (несколько микросхем) необходим режим когда такт фрейма идет один раз на несколько фреймов данных. А на примерах у них только следующие режимы: 1. Передача одиночного фрейма данных с одним тактом фреймовой синхронизации. 2. Передача последовательно нескольких фреймов данных, при этом на каждый фрейм приходится новый такт фреймовой синхронизации. Никаких других примеров работы с SSI я не обнаружил Изучение регистров настройки SSI тоже не навело на возможность режима однократного такта фреймовой синхронизации на несколько фреймов данных Возможен такой режим в LPC ? Реализация Atmel в at91sam такая же ? Как можно еще принять PCM на LPC ?
Dec 7 2006, 12:18
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Dec 7 2006, 02:44)  Никак. Не его это дело. DSP для сего дела предназначены, там и тактовые другие и железо периферийное другое. А Вы что, собирались софтово жевать, например, синхронный 2Mbit поток? 2Мбит конечно принимать не собираюсь Можно PCM завести и на 128 кбит (два канала), и для этих целей производительности должно хватать... Цитата(aaarrr @ Dec 7 2006, 03:02)  На SAM'ах можно передавать до 16-и слов на фрейм. Большое спасибо, подозревал ...
Dec 7 2006, 13:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sav6622 @ Dec 7 2006, 11:18)  Можно PCM завести и на 128 кбит (два канала), и для этих целей производительности должно хватать... 1. Для начала уясните, что Вы хотите делать - принимать - передавать - и то и другое 2. Если принимать, причем сразу после FS, то 16 бит принимаются, а вот если два произвольных фрейма, или передача, то тут уже, извините, без внешней аппаратной поддержки с ПОЛНЫЙМ потоком будете работать или даже с двумя, если и прием и передача. Для контроллера общего назначения мало не покажется.
Dec 7 2006, 15:09
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Dec 7 2006, 13:08)  1. Для начала уясните, что Вы хотите делать - принимать - передавать - и то и другое 2. Если принимать, причем сразу после FS, то 16 бит принимаются, а вот если два произвольных фрейма, или передача, то тут уже, извините, без внешней аппаратной поддержки с ПОЛНЫЙМ потоком будете работать или даже с двумя, если и прием и передача. Для контроллера общего назначения мало не покажется. 1. И принимать, и передавать. 2. Фреймы можно настроить какие будут использовать "внешние" микросхемы. Пока не вижу препятствий для реализации 2 или 4х фреймов на прием и передачу. P.S. PCM на "чужие" устройства не выходит, то бишь весь поток в моих руках.
Dec 7 2006, 19:03
Из: Riga, Latvia
Цитата(sav6622 @ Dec 7 2006, 14:09)  P.S. PCM на "чужие" устройства не выходит, то бишь весь поток в моих руках.  А что, "своим" постоянный CLK и FS не нужен? Типа дали FS и два фрейма а потом паузу на 30 фреймов? И это это их устроит вместо PCM потока  ? Короче гнать передачу придется всегда без передышки. Принимать придется тоже ВЕСЬ поток. Ну а то, что Вы там собираетесь более подробно копать только пару фреймов, это уже дело третье, если до него вообще дойдет.
Dec 7 2006, 21:18
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Dec 7 2006, 19:03)  А что, "своим" постоянный CLK и FS не нужен? Типа дали FS и два фрейма а потом паузу на 30 фреймов? И это это их устроит вместо PCM потока  ? Короче гнать передачу придется всегда без передышки. Принимать придется тоже ВЕСЬ поток. Ну а то, что Вы там собираетесь более подробно копать только пару фреймов, это уже дело третье, если до него вообще дойдет.  Я кажись понял о чем вы, вы считаете что CLK константа ? Так вот, частота CLK выбирается исходя из максимального необходимого числа фреймов. Возможные варианты: 128, 256, 512, 768, 1024, 2048, 4096, 8192 кГц. Я пока предполагаю что на частоте 128 и 256 кГц (2 или 4 фрейма соответственно) вполне и arm справится, я вообще поначалу в сторону меги смотрел
Dec 8 2006, 00:53
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Dec 8 2006, 00:23)  А что я должен был подумать увидев знакомое слово PCM? Естественно 2Mbit c 32 таймслотами.  Странно, а в описании PCM в даташитах infineon прямо написаны в таблице все те частоты, которые я написал выше, причем замечу там есть и PCM c 64 и 128 тайм слотами.
