Экспорт из Orcad 10.5 в PDF., Как экспортировать схему.... |
Nov 20 2006, 20:13
Пользователь №: 4 066
Добрый день! Интересует, как экспортировать схему из Orcad в PDF, таким образом, чтобы создались букмарки. При распечатке на виртуальном принтере не создается структура документа.  Спасибо за внимание. з.ы. Поиск в гугле и на форуме результатов не дал, или я искал плохо?
Dec 1 2006, 19:45
Пользователь №: 56
Вот последний вариант - классная вещь!!! Своиства компонентов посмотреть можно! Атрибуты! Слои ненужные отключить! Мощно! Вот только воспользоваться не получиться  . А жаль
Dec 4 2006, 08:51
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(KiV @ Dec 1 2006, 19:45)  Вот последний вариант - классная вещь!!! Своиства компонентов посмотреть можно! Атрибуты! Слои ненужные отключить! Мощно! Вот только воспользоваться не получиться  . А жаль Все получится, если умельцы допишут строчку в файл Flex лицензии. На примитивном уровне лицензия отламывается китайским патчем для всего 15.7. Мелькал такой на просторах. Только запускать надо из консоли. Кстати на тему пользования утилитой у Cadence есть Webinar.
Dec 7 2006, 10:57
Пользователь №: 132
Цитата(Paul @ Dec 4 2006, 08:51)  Все получится, если умельцы допишут строчку в файл Flex лицензии. На примитивном уровне лицензия отламывается китайским патчем для всего 15.7. Мелькал такой на просторах. Только запускать надо из консоли. Кстати на тему пользования утилитой у Cadence есть Webinar. Не отламывается, даже на примитивном уровне этим nolic.com. Может подскажете как?
v0van любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
Dec 7 2006, 11:39
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(v0van @ Dec 7 2006, 10:57)  Цитата(Paul @ Dec 4 2006, 08:51)  Все получится, если умельцы допишут строчку в файл Flex лицензии. На примитивном уровне лицензия отламывается китайским патчем для всего 15.7. Мелькал такой на просторах. Только запускать надо из консоли. Кстати на тему пользования утилитой у Cadence есть Webinar.
Не отламывается, даже на примитивном уровне этим nolic.com. Может подскажете как? Все обычным образом: патчится ...\Cadence\SPB_15.7\tools\fet\bin\PDFPublisher.dll. Дальше запуск только из консоли. Подробнее см. доку ...\Cadence\SPB_15.7\doc\pdf_publisher\pdf_publisher.pdf. Одна из возможных команд: publishpdf -all -file c:\proj1\sch1.pdf. Путь должен присутствовать физически, иначе ничего не напечатает.
Dec 8 2006, 09:25
Пользователь №: 132
Цитата(Paul @ Dec 7 2006, 11:39)  Все обычным образом: патчится ...\Cadence\SPB_15.7\tools\fet\bin\PDFPublisher.dll. Дальше запуск только из консоли. Подробнее см. доку ...\Cadence\SPB_15.7\doc\pdf_publisher\pdf_publisher.pdf. Одна из возможных команд: publishpdf -all -file c:\proj1\sch1.pdf. Путь должен присутствовать физически, иначе ничего не напечатает. Спасибо, разобрался. У меня печатает не только из консоли но и из меню File-Publish PDF... Я добавил строку FEATURE Allegro_Design_Publisher ну и так далее в файл лицений (просто скопировал с любой). При печати пишут что License Checkout succesful
mkalexey Экспорт из Orcad 10.5 в PDF. Nov 20 2006, 20:13 FPGA Цитата(mkalexey @ Nov 20 2006, 20:13) Доб... Nov 21 2006, 02:46 KiV Как Вам уже сказали, нужен Adobe Acrobat (полный,... Nov 27 2006, 13:36 mkalexey Доброго дня!
Спасибо, за ответы.
Но мне нужно... Nov 27 2006, 13:43 fill Цитата(mkalexey @ Nov 27 2006, 13:43) Доб... Nov 27 2006, 15:00 mkalexey Спасибо.
Как это я не догадался посмотреть.
Ог... Nov 27 2006, 15:03 Paul to mkalexey
PDFlib - билиотека компонентов для D... Nov 29 2006, 11:26  mkalexey Цитата(Paul @ Nov 29 2006, 10:26) to mka... Nov 29 2006, 11:33 Uree У менторовских продуктов неплохой вывод в PDF - св... Nov 29 2006, 12:56 KiV Кому как нравиться.
Я например не люблю длиннючих ... Dec 1 2006, 18:21 Paul Есть подобная штука в Concept HDL 15.7, называется... Dec 1 2006, 18:54 fill Цитата(KiV @ Dec 1 2006, 19:45) Вот после... Dec 5 2006, 12:33 mkalexey Доброго вечера.
ЦитатаВот только воспользоваться ... Dec 1 2006, 20:09 KiV DxDesigner тоже неплохо печатает.
А по-поводу ... Dec 6 2006, 12:01 KiV Цитата(KiV @ Dec 6 2006, 11:01) DxDesigne... Dec 7 2006, 11:37 fill Цитата(KiV @ Dec 7 2006, 11:37) Цитата(Ki... Dec 7 2006, 13:40 KiV В присоединенном выше файле sch1.pdf можно отключи... Dec 7 2006, 14:22 fill Цитата(KiV @ Dec 7 2006, 14:22) В присоед... Dec 7 2006, 15:40
