DSP из AVR, обработка сигналов в звуковой полосе частот |
Dec 8 2006, 14:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Привет !Решил я в технаре выпендрится и сделать скажем так упрощенный вариант ЦСП. Определил для него следующие требования :Полоса пропускания 12-15кГц классно если до 20кГц, уровень входного сигнала от 0 до 5В, возможность запоминать короткие фрагменты сигнала с последующим воспроизведением(хоть в RAM хоть во FLASH), реализация простенького ФНЧ на цифровом уровне, ну и управление по RS232.Начал делать проц М32, ЦАП-таймер0 в fastPWM, выходной фильтр тупой два кандюка и два резюка по известной схеме. Сигнал подаю напрямую в АЦП. Выявились проблемы: полоса узкая примерно -3кГц, если подаю звуковой сигнал то он сильно искажается. Передовал оцифрованный сигнал в камп по UART(115200) 128кБ выборок сохранял в кампе в массиве, в процессе передачи контролировал оцифрованный сигнал на какчество все было замечательно,но када я его назад с компа сплевывал то при воспроизведении получалось очень зашумленно. Возникшие вопросы: Как правильно рассчитывать входные цепи АЦП(че почитать)? Как правильно рассчитывать выход ЦАПа и какой ЦАП лучше R2R или ШИМ? Как добиться нормального какчества в области звуковых частот? Подходят ли AVR для таких эксперементов ? Спасибо всем кто это прочитал и надеюсь на профессиональные ответы.
Dec 8 2006, 17:25
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(prottoss @ Dec 8 2006, 16:58)  ... Почитайте аппнот 335 ... Ох уж этот аппнот ... Ошибки там в ФНЧ. Помнится, недавно на форуме было обсуждение AN335. Но даже если сделать без ошибок, всё равно качество получаемого звука, как бы это помягче сказать, плохое. R-2R уже получше, но при числе разрядов более 10 работает не очень хорошо. Сейчас для вывода звукового сигнала использую ЦАП от AD типа AD5541, правда он не очень дешевый (~14 уе), но работает замечательно. Управляется по SPI, корпус SO-8. Качество синтезированного звука очень высокое. Для стереовыхода приобрёл AD1851, но ещё не пробовал его использовать. ИМХО - для начала экспериментов R-2R подойдёт, а позже нужно будет переезжать на настоящие ЦАП.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Dec 8 2006, 17:31
Пользователь №: 3 659
Цитата(Nanobyte @ Dec 8 2006, 21:25)  Цитата(prottoss @ Dec 8 2006, 16:58)  ... Почитайте аппнот 335 ... Ох уж этот аппнот ... Я, честно говоря, разбирал его только с позиции использования DataFlash, и от обработки звука очччень далек на сегодняшний день, как то не было случая плотно позаниматься. Тем не менее, там, похоже, какие то принципы обработки изложены
Punk DSP из AVR Dec 8 2006, 14:52 Alex B._ Гиблое дело, но все равно почитай
http://elm-chan.... Dec 8 2006, 15:10  Punk То есть в принципе своем полоса пропускания АЦП по... Dec 8 2006, 19:55   Nanobyte Цитата(Punk @ Dec 8 2006, 20:55) То есть ... Dec 8 2006, 20:08 SasaVitebsk Для таких вещей существуют кофидеки (АЦП/ЦАП нелин... Dec 11 2006, 16:26 Nanobyte Цитата(SasaVitebsk @ Dec 11 2006, 17:26) ... Dec 11 2006, 21:44  SasaVitebsk Цитата(Nanobyte @ Dec 11 2006, 21:44) Есл... Dec 12 2006, 23:43 sav6622 Цитата(SasaVitebsk @ Dec 11 2006, 16:26) ... Dec 11 2006, 22:37  OLEG_BOS ЦитатаНе могли бы Вы поподробней рассказать под ка... Dec 12 2006, 02:02   ValeraK Цитата(OLEG_BOS @ Dec 12 2006, 04:02) Вот... Dec 12 2006, 11:26 Punk Добился какчественного звычания с ШИМа (пускал зву... Dec 19 2006, 18:57
