> DSP из AVR, обработка сигналов в звуковой полосе частот
Punk
сообщение Dec 8 2006, 14:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Привет !Решил я в технаре выпендрится и сделать скажем так упрощенный вариант ЦСП. Определил для него следующие требования :Полоса пропускания 12-15кГц классно если до 20кГц, уровень входного сигнала от 0 до 5В, возможность запоминать короткие фрагменты сигнала с последующим воспроизведением(хоть в RAM хоть во FLASH), реализация простенького ФНЧ на цифровом уровне, ну и управление по RS232.Начал делать проц М32, ЦАП-таймер0 в fastPWM, выходной фильтр тупой два кандюка и два резюка по известной схеме. Сигнал подаю напрямую в АЦП. Выявились проблемы: полоса узкая примерно -3кГц, если подаю звуковой сигнал то он сильно искажается.
Передовал оцифрованный сигнал в камп по UART(115200) 128кБ выборок сохранял в кампе в массиве,
в процессе передачи контролировал оцифрованный сигнал на какчество все было замечательно,но када я его назад с компа сплевывал то при воспроизведении получалось очень зашумленно.
Возникшие вопросы:
Как правильно рассчитывать входные цепи АЦП(че почитать)?
Как правильно рассчитывать выход ЦАПа и какой ЦАП лучше R2R или ШИМ?
Как добиться нормального какчества в области звуковых частот?
Подходят ли AVR для таких эксперементов ?
Спасибо всем кто это прочитал и надеюсь на профессиональные ответы.
prottoss
сообщение Dec 8 2006, 15:58
Пользователь №: 3 659
Цитата(Punk @ Dec 8 2006, 18:52) *
Привет !Решил я в технаре выпендрится...
Почитайте аппнот 335 на http://atmel.com - Digital Sound Recorder with AVR and DataFlash. Правда, всего 8-бит и 8 КГц, но, по крайней мере, есть от чего оттолкнуться
Nanobyte
сообщение Dec 8 2006, 17:25
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(prottoss @ Dec 8 2006, 16:58) *
... Почитайте аппнот 335 ...
Ох уж этот аппнот ... Ошибки там в ФНЧ. Помнится, недавно на форуме было обсуждение AN335.
Но даже если сделать без ошибок, всё равно качество получаемого звука, как бы это помягче сказать, плохое. R-2R уже получше, но при числе разрядов более 10 работает не очень хорошо. Сейчас для вывода звукового сигнала использую ЦАП от AD типа AD5541, правда он не очень дешевый (~14 уе), но работает замечательно. Управляется по SPI, корпус SO-8. Качество синтезированного звука очень высокое. Для стереовыхода приобрёл AD1851, но ещё не пробовал его использовать. ИМХО - для начала экспериментов R-2R подойдёт, а позже нужно будет переезжать на настоящие ЦАП.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Punk
сообщение Dec 8 2006, 19:55
Из: Новосибирск
То есть в принципе своем полоса пропускания АЦП позволяет записывать звуковой сигнал дело только за правильным и быстрым воспроизведением
Nanobyte
сообщение Dec 8 2006, 20:08
Из: Таганрог
Полоса частот АЦП контроллера позволяет накрыть весь звуковой диапазон, проблема в том. как и где результат оцифровки быстро сохранить или обработать.
Ну а воспроизводить звук лучше внешним ЦАП. Проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
