Регулируемый источник (стабилизатор) тока |
Dec 9 2006, 00:35
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Господа, как вам такие чудеса изобретательности? Схема выглядит подозрительно, но вроде должна работать. Первый ОУ занимается смещением управляющего сигнала относительно минуса аккумулятора, второй управляет N канальным транзистором. Т.е. решается сразу несколько проблем: 1. Ток ОУ будет вытекающим. 2. Выходное напряжение ОУ будет больше 1В даже для аккумулятора, включенного от земли (причем, не будет доходить до +V-1.5В при 12 вольтьвом питании). 3. На один транзистор стало меньше, что тоже не может не радовать. Жду вашей критики.
Dopler Регулируемый источник (стабилизатор) тока Dec 7 2006, 11:19 sera_os ИМХО Можно получить меньше компонентов если собрат... Dec 7 2006, 12:54 Serjio В сторону LP3945 не смотрели? - там ток по i2с мож... Dec 7 2006, 20:03 Dopler Цитата(Serjio @ Dec 7 2006, 20:03) В стор... Dec 7 2006, 21:23 Арахис Цитата(Dopler @ Dec 7 2006, 11:19) Вот на... Dec 8 2006, 15:40 Dopler Цитата(Арахис @ Dec 8 2006, 15:40) Цитата... Dec 8 2006, 19:42 sera_os ЦитатаНо при среднем коэффициенте передачи тока 50... Dec 8 2006, 21:07 Dopler Спасибо за ответы.
Про втекающий ток я действител... Dec 8 2006, 23:37 Арахис Цитата(Dopler @ Dec 9 2006, 00:35) Господ... Dec 13 2006, 22:42  Dopler Цитата(Арахис @ Dec 13 2006, 22:42) Если ... Dec 14 2006, 19:06   Stanislav Цитата(Dopler @ Dec 14 2006, 19:06) Имеет... Dec 14 2006, 19:23    Dopler Цитата(Stanislav @ Dec 14 2006, 19:23) Ци... Dec 14 2006, 20:54 Stanislav Цитата(Dopler @ Dec 9 2006, 00:35) ...Жду... Dec 14 2006, 01:15 anekk А нельзя ли разряжать всю группу аккумуляторов одн... Dec 10 2006, 01:19 Dopler Цитата(anekk @ Dec 10 2006, 01:19) А нель... Dec 10 2006, 11:46 Арахис Цитата(Dopler @ Dec 14 2006, 19:06) Если ... Dec 14 2006, 22:20 Dopler Цитата(Арахис @ Dec 14 2006, 22:20) Цитат... Dec 14 2006, 22:34 Dopler Нарисовал схему в MicroCap для трех банок и ужасну... Dec 15 2006, 00:12 Валентиныч Хех... Ну и наворотили...
Для "тренинга... Dec 15 2006, 06:20 Dopler Цитата(Валентиныч @ Dec 15 2006, 06:20) Х... Dec 15 2006, 10:39  Валентиныч Цитата(Dopler @ Dec 15 2006, 12:39) К сож... Dec 15 2006, 12:52  Арахис Цитата(Dopler @ Dec 15 2006, 10:39) Так в... Dec 15 2006, 13:11   Dopler Цитата(Арахис @ Dec 15 2006, 13:11) Цитат... Dec 15 2006, 13:55    Арахис Цитата(Dopler @ Dec 15 2006, 13:55) С пол... Dec 15 2006, 14:54     Dopler Цитата(Арахис @ Dec 15 2006, 14:54) Да, и... Dec 15 2006, 19:13 Alex255 Цитата(Валентиныч @ Dec 15 2006, 06:20) Х... Jan 9 2007, 16:32 Dopler Промоделировал в MicroCap для полевиков, вроде бол... Dec 16 2006, 10:28 Dopler Сделал платы, спаял, тестирую
Есть такое понятие ... Jan 9 2007, 15:06 Tanya Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 15:06) Сделал... Jan 9 2007, 15:20 Арахис Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 15:06) Есть т... Jan 9 2007, 19:26  Dopler Цитата(Арахис @ Jan 9 2007, 19:26) Скорее... Jan 9 2007, 19:41   Tanya Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 19:41) Уменьш... Jan 9 2007, 19:55 rod Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 15:06) Сделал... Jan 10 2007, 06:44 _artem_ А зачем шим не используете? Поставьте последовател... Jan 9 2007, 21:10 Dopler Цитата(Wise @ Jan 9 2007, 20:55) Мне инте... Jan 9 2007, 22:08 _artem_ 1. На то и шим что ток можно контролировать заполн... Jan 9 2007, 22:16 Dopler Цитата(_artem_ @ Jan 9 2007, 22:16) 1. На... Jan 9 2007, 22:31 _artem_ Если другие напряжения Вам в тягость то поставьте ... Jan 9 2007, 22:45 Dopler Цитата(_artem_ @ Jan 9 2007, 22:45) Если ... Jan 9 2007, 23:01 _artem_ То что у Вас там источник тока эт понятно. Другие ... Jan 9 2007, 23:16 Dopler Цитата(_artem_ @ Jan 9 2007, 23:16) То чт... Jan 9 2007, 23:27  Tanya Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 23:27) Ладно,... Jan 10 2007, 10:40 Dopler Ладно, поговорим более предметно.
Вот схемы.
Расс... Jan 10 2007, 11:47 Tanya Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 11:47) Ладно... Jan 10 2007, 12:52  Dopler Цитата(Tanya @ Jan 10 2007, 12:52) Вы сам... Jan 10 2007, 13:05   Tanya Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 13:05) Цитат... Jan 10 2007, 13:34   rod Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 13:05) .... ... Jan 10 2007, 13:38 Dopler Ну и последний писк:
Частота возбуждения - 100кГ... Jan 10 2007, 12:34 _artem_ Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 11:34) Ну и ... Jan 10 2007, 14:12 Dopler Цитата(rod @ Jan 10 2007, 13:38) Вы посад... Jan 10 2007, 15:00 rod Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 15:00) ...за... Jan 10 2007, 15:26 _artem_ Какого номинала конденсатор? Нужен где то 20-100 м... Jan 10 2007, 15:04 SpyBot Сорри, за возможный офф.
А если подойти с другой с... Jan 10 2007, 21:48 Dopler Всем спасибо за помощь.
Цитата(SpyBot @ Jan... Jan 10 2007, 22:10 SpyBot Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 22:10) Можно... Jan 10 2007, 23:52  Dopler Цитата(SpyBot @ Jan 10 2007, 23:52) Цитат... Jan 11 2007, 14:19
