> Критерии перехода к RTOS
kichkine
сообщение Nov 3 2006, 07:29
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
Каковы по вашему мнению критерии перехода от "голой" программы к использованию RTOS?
Я вижу следующие:
необходимость работы с tcp/ip и т.д.
IPC (может легче что-то свое прикрутить?)
zltigo
сообщение Dec 9 2006, 17:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Здорово тема "развивается".
P.S.
Может стоит ее перименовать в "Зачем попу гармонь", ну или
"Критерии использования RTOS служителями культа при отправлении обрядов"?
st256
сообщение Dec 9 2006, 19:19
СТАТУС: только для чтения
Пользователь №: 1 627
P.S.
Нет, не надо ее переименовывать. Вы даже не представляете, как близки между собой измерение гармоник в силовый сетях и RTOS. Во всяком случае, когда от нефтянников поступает заказ на проектирование многоканальных регистраторов. Учитывая Ваш высокий вкус к графике, я б и дальше рекомендовал Вам углубленно заниматься творчеством Жана Эфеля и не лезть сюда со своими безусловно мудрыми мыслями. А то оскорбленной воинствующей серости тут хватает и топик могут действительно прикрыть, как не соответствующий...
Цитата(Прохожий @ Dec 9 2006, 22:10) *
В трехфазных системах, гармоники, кратные трем, обычно в силу симметрии отсутствуют, и гармоническими составляющими напряжения в сети бывают 5, 7, 11, 13-я и т. д. гармоники. Низшие из них наиболее интенсивны.
Далее следует описание системы поддержания коэффициента мощности на максимальном уровне при изменении реактивной мощности, потребляемой преобразователями. Присутствует и простая мат. модель.
Т. е. насколько я понял измерять 7-ю гармонику необходимо для того, чтобы улучшить качество регулирования т. наз. управляемого конденсаторно-тиристорного источника реактивной мощности.
Отсюда, я думаю, можно получить и желаемую точность. Впрочем, могу быть неправ.
Вот название учебника.
Горбачев В. Г., Чаплыгин Е. Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов/ Под ред. В. А. Лабунцова. - М.: Энергоатомиздат, 1988 - 320 с.: ил.
Вам может понадобиться глава 7 и в частности параграф 7.3 на стр. 269.
Спасибо, лезть не надо. Теперь ясно, что гармошки, в основном, накодятся от 2-ой до 13-ой (старый ГОСТ 13109-97)
убираем четные (симметричный относительно нуля сигнал) и кратные трем. Остаются всего четыре:
5,7,11,13
На седьмую и пятую падает основная мощща. Спасибо.
- kichkine   Критерии перехода к RTOS   Nov 3 2006, 07:29
- - zltigo   Цитата(kichkine @ Nov 3 2006, 09:29) Како...   Nov 3 2006, 08:02
|- - Massaew   Цитата(zltigo @ Nov 3 2006, 11:02) Всегда...   Mar 25 2008, 14:17
||- - zltigo   Цитата(Massaew @ Mar 25 2008, 17:17) Что ...   Mar 25 2008, 16:55
||- - IgorKossak   Цитата(Massaew @ Mar 25 2008, 16:17) ... ...   Mar 26 2008, 06:30
|- - Дон Амброзио   Цитата(zltigo @ Nov 3 2006, 11:02) на так...   Mar 27 2008, 13:53
- - KirillS   Цитата(kichkine @ Nov 3 2006, 09:29) Како...   Nov 10 2006, 16:13
- - surge   Есть алтернатива и firmware и RTOS - real time ker...   Nov 24 2006, 10:49
- - Hardman   Применять или не применять RTOS прежде всего завис...   Nov 24 2006, 19:13
|- - IgorKossak   Цитата(Hardman @ Nov 24 2006, 18:13) Прим...   Nov 28 2006, 18:15
|- - st256   Цитата(IgorKossak @ Nov 29 2006, 00:15) Ц...   Nov 30 2006, 18:06
|- - khach   Цитата(st256 @ Nov 30 2006, 18:06) Не счи...   Nov 30 2006, 18:48
|- - st256   Цитата(khach @ Dec 1 2006, 00:48) Цитата(...   Nov 30 2006, 19:03
- - khach   Критерий простой- если в системе крутиться более т...   Nov 28 2006, 18:30
- - Alex B._   >> Не считаете ли Вы, что моя задача требует...   Nov 30 2006, 19:09
|- - st256   Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 01:09) ...   Dec 1 2006, 07:43
- - Alex B._   real-time это абстрактное условие реакции на внешн...   Dec 1 2006, 13:36
|- - st256   Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 19:36) real...   Dec 1 2006, 15:50
|- - KirillS   Цитата(st256 @ Dec 1 2006, 14:50) Цитата(...   Dec 1 2006, 16:42
|- - st256   Цитата(KirillS @ Dec 1 2006, 22:42) Если ...   Dec 1 2006, 17:02
- - Alex B._   >> Остается понять, что такое "реакция...   Dec 1 2006, 17:44
|- - st256   Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 23:44) ...   Dec 1 2006, 18:31
|- - zltigo   Цитата(st256 @ Dec 1 2006, 17:31) Тогда н...   Dec 1 2006, 19:01
|- - st256   Цитата(zltigo @ Dec 2 2006, 01:01) Цитата...   Dec 1 2006, 21:33
|- - Прохожий   Цитата(st256 @ Dec 1 2006, 21:33) 1. Когд...   Dec 1 2006, 22:23
||- - st256   Цитата(Прохожий @ Dec 2 2006, 04:23) На м...   Dec 2 2006, 13:40
||- - KirillS   Цитата(st256 @ Dec 2 2006, 12:40) Цитата(...   Dec 3 2006, 00:19
|||- - st256   Цитата(KirillS @ Dec 3 2006, 06:19) 1)Ага...   Dec 4 2006, 07:38
|||- - KirillS   Цитата(st256 @ Dec 4 2006, 06:38) TCP/IP ...   Dec 4 2006, 22:58
|||- - st256   Цитата(KirillS @ Dec 5 2006, 04:58) Вот о...   Dec 6 2006, 16:16
|||- - KirillS   Цитата(st256 @ Dec 6 2006, 15:16) Цитата ...   Dec 7 2006, 23:23
||- - Прохожий   Цитата(st256 @ Dec 2 2006, 13:40) Сначала...   Dec 3 2006, 01:14
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2006, 00:14) Одна...   Dec 3 2006, 01:30
|||- - Прохожий   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 3 2006, ...   Dec 3 2006, 16:53
|||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2006, 15:53) Цита...   Dec 3 2006, 17:55
||||- - path_finder   Все критерии уже давно продуманы и сказаны: наприм...   Dec 3 2006, 18:58
|||||- - Artem-1.6E-19   Цитата(path_finder @ Dec 3 2006, 17:58) Л...   Dec 3 2006, 21:54
|||||- - Прохожий   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 3 2006, ...   Dec 3 2006, 23:25
|||||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2006, 22:25) Цита...   Dec 3 2006, 23:54
|||||- - Прохожий   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 3 2006, ...   Dec 4 2006, 00:37
|||||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2006, 23:37) Но н...   Dec 4 2006, 08:42
||||- - Прохожий   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 3 2006, ...   Dec 3 2006, 19:34
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2006, 15:53) Цита...   Dec 4 2006, 11:02
|||- - Прохожий   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2006, 11:02) Ц...   Dec 4 2006, 17:32
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Прохожий @ Dec 4 2006, 16:32) Ваш ...   Dec 5 2006, 19:42
|||- - Прохожий   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 5 2006, 19:42) В...   Dec 5 2006, 20:53
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Прохожий @ Dec 5 2006, 19:53) Спец...   Dec 5 2006, 23:58
||||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 5 2006, 22:58) Ц...   Dec 6 2006, 00:14
||||- - Сергей Борщ   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 5 2006, ...   Dec 6 2006, 04:07
|||||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 6 2006, 03:07) И...   Dec 6 2006, 09:51
|||||- - Carmack   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 6 2006, ...   Dec 6 2006, 16:24
||||- - DRUID3   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 6 2006, 03:07) И...   Dec 6 2006, 23:58
||||- - Сергей Борщ   Цитата(DRUID3 @ Dec 6 2006, 22:58) Цитата...   Dec 7 2006, 11:27
||||- - Artem-1.6E-19   Цитата(DRUID3 @ Dec 6 2006, 22:58) следов...   Dec 7 2006, 23:03
|||- - st256   Цитата(Прохожий @ Dec 6 2006, 02:53) Ну, ...   Dec 6 2006, 16:46
|||- - Прохожий   Цитата(st256 @ Dec 6 2006, 16:46) Кстати,...   Dec 7 2006, 22:15
|||- - st256   Цитата(Прохожий @ Dec 8 2006, 04:15) Цита...   Dec 8 2006, 14:22
|||- - Artem-1.6E-19   Цитата(st256 @ Dec 8 2006, 13:22) Увы, ме...   Dec 8 2006, 14:58
|||- - Прохожий   Цитата(st256 @ Dec 6 2006, 16:46) Увы, ме...   Dec 9 2006, 16:10
||- - st256   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2006, 07:14) Допу...   Dec 4 2006, 08:09
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(st256 @ Dec 1 2006, 20:33) 2. То, ...   Dec 1 2006, 23:10
|- - zltigo   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 1 2006, ...   Dec 2 2006, 02:14
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(zltigo @ Dec 2 2006, 01:14) Цитата...   Dec 2 2006, 14:14
|- - st256   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 2 2006, ...   Dec 2 2006, 18:53
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(st256 @ Dec 2 2006, 17:53) Ну ты ж...   Dec 2 2006, 23:44
- - Alex B._   2st256 дружище, да тебя всерьез уже никто не воспр...   Dec 2 2006, 01:35
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Alex B._ @ Dec 2 2006, 00:35) 2st2...   Dec 2 2006, 01:43
|- - st256   Цитата(Alex B._ @ Dec 2 2006, 07:35) 2st2...   Dec 2 2006, 14:00
- - Alex B._   Если в ладах с английским - /pub/DOC/Books/OS/OS_...   Dec 7 2006, 12:10
- - Nixon   2 Сергей Борщ - принудительно перевел в "свои...   Dec 7 2006, 12:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Nixon @ Dec 7 2006, 11:26) 2 Серге...   Dec 7 2006, 12:41
|- - Прохожий   Цитата(st256 @ Dec 9 2006, 19:19) Нет, не...   Dec 9 2006, 22:48
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Прохожий @ Dec 9 2006, 21:48) Личн...   Dec 9 2006, 23:16
||- - Прохожий   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 9 2006, ...   Dec 10 2006, 02:33
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Прохожий @ Dec 10 2006, 01:33) Цит...   Dec 10 2006, 09:50
||- - Прохожий   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 10 2006,...   Dec 10 2006, 17:21
||- - Artem-1.6E-19   [quote name='Прохожий' date='Dec 10 20...   Dec 10 2006, 18:10
||- - Прохожий   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 10 2006,...   Dec 10 2006, 22:40
||- - Artem-1.6E-19   Если будет идея "по существу", пишите. В...   Dec 10 2006, 23:21
|- - st256   Цитата(Прохожий @ Dec 10 2006, 04:48) Воп...   Dec 12 2006, 14:04
|- - Прохожий   Цитата(st256 @ Dec 12 2006, 14:04) Ну про...   Dec 13 2006, 08:08
|- - st256   Цитата(Прохожий @ Dec 13 2006, 14:08) Я т...   Dec 13 2006, 16:44
|- - IgorKossak   Цитата(st256 @ Dec 13 2006, 15:44) Разве ...   Dec 14 2006, 15:47
- - sensor_ua   Сразу - всё ИМХО, не больше. Наверно... Не так дав...   Dec 11 2006, 01:12
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(sensor_ua @ Dec 11 2006, 00:12) Я ...   Dec 11 2006, 01:24
- - sensor_ua   Считайте лучше, что со странностями. Пример. Нуже...   Dec 11 2006, 02:30
- - Massaew   Цитата(IgorKossak @ Mar 26 2008, 09:30) Н...   Mar 26 2008, 10:43
- - IgorKossak   Цитата(Massaew @ Mar 26 2008, 12:43) Подс...   Mar 26 2008, 13:18
- - ptolemy   Цитата(Massaew @ Mar 26 2008, 13:43) Так ...   Mar 27 2008, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
