> телефонный интефейс, эмуляция
Doka
сообщение Dec 9 2006, 14:53
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
возник вопрос по эмулированию телефонной линии (со стороны АТС).
посмотрел на современные диалап модемы - там до сих пор каменный век -здоровенные трансформаторы
смотрел схему КИТа DSK на TMS320VC5402 от TI (для прототипирования аудио и модемных приложений):
там связующим звеном между кодеком и телефонной линией является некая СРС5600А: с одной стороны входит телефонная линия - с другой: дифф. сигналы на кодек DATA_TX & DATA_RX. Даташит найти не удалось, но судя по даташитам одноклассников там есть опторазвязка.
в принципе в гальваноразвязке нет такой уж необходимости - всеже подключаться будет локальный ТА, а те городская сеть общего пользования. СРС5600А имеет разные полезные сигналы: RING#, CID#, OH# - этого тоже не надо. Интересует только "физика" сопряжения - всякие тоновые/импульсные наборы будут обрабатываться процем.
полистав книжку Кизлюка по телефонам и сетям вообще складывается ощущение что достаточно выдавать в линию около 12В постоянки (исходя из оммического сопротивления аппарата по стандарту и протекаемому току) - как-то сопрягать по уровням сигнала ТА и кодек (e.g. TLV320AIC23).
Интересует 2 момента: готовое и доставабельное решение (чип) и реализация сопряжения на рассыпухе.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
shb
сообщение Dec 10 2006, 14:55
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
В проекте AlexandrY тел. линия нужна только для приема сообщений, допустим в формате Contact ID, и тоновым ответом, что сообщение принято. Ну и еще декодирование сигналов, предшествующих передаче сообщений. И все. Ни о каких голосовых функциях здесь не и речи. Сигнал RING декодируется но не формируется, голос не обрабатывается.
Сначала, я уже говорил, определись что ты хочешь.
1. Нужны ли тебе RING формирование.
2. Переполюсовка.
3. Нужен тебе наконец голос, либо только DTMF, FSK.
Пока писал, пришло сообшение, что ты намерен использовать кодек.
Посмотри SI3000, сопрягается с SI3210.
Сообщение отредактировал shb - Dec 10 2006, 15:03
- Doka   телефонный интефейс   Dec 9 2006, 14:53
- - acex2   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) возник в...   Dec 9 2006, 15:49
|- - Doka   Цитата(acex2 @ Dec 9 2006, 15:49) Смотрит...   Dec 9 2006, 16:43
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 15:43) Под самы...   Dec 9 2006, 16:52
||- - acex2   Цитата(zltigo @ Dec 9 2006, 16:52) Цитата...   Dec 9 2006, 17:34
||- - zltigo   Цитата(acex2 @ Dec 9 2006, 16:34) 4-х кан...   Dec 9 2006, 18:41
||- - acex2   Цитата(zltigo @ Dec 9 2006, 18:41) Цитата...   Dec 10 2006, 13:00
||- - zltigo   Цитата(acex2 @ Dec 10 2006, 12:00) Можно ...   Dec 10 2006, 14:06
|- - Oldring   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 16:43) дык к IT...   Dec 9 2006, 17:58
- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 13:53) полистав...   Dec 9 2006, 16:17
- - Oldring   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) полистав...   Dec 9 2006, 16:35
- - shb   Вобщем вариантов не много, если использовать готов...   Dec 9 2006, 21:05
|- - Doka   почитал доки на все эти SLIC. Штука стоящая. Для и...   Dec 9 2006, 22:31
- - proba   а линия у Вас будет длинный или нет ? если коротки...   Dec 10 2006, 01:26
|- - Doka   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 01:26) а лини...   Dec 10 2006, 12:09
- - glock17   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 20:53) возник в...   Dec 10 2006, 08:34
- - proba   Цитатанет. в общем случае не длинная. да. решение ...   Dec 10 2006, 13:58
|- - Doka   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 13:58) если В...   Dec 10 2006, 14:33
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 13:33) что соб...   Dec 10 2006, 15:22
|- - Gorby   Цитата(zltigo @ Dec 10 2006, 16:22) Ну ка...   Dec 10 2006, 18:28
|- - Doka   Цитата(Gorby @ Dec 10 2006, 18:28) Да нор...   Dec 10 2006, 18:38
|- - zltigo   Цитата(Gorby @ Dec 10 2006, 17:28) А поче...   Dec 10 2006, 18:59
|- - Doka   Цитата(shb @ Dec 10 2006, 14:55) В проект...   Dec 10 2006, 17:45
|- - zltigo   Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 16:45) 2. а он...   Dec 10 2006, 18:36
- - proba   использовать SLIC ( их порядка 10 фирм выпускает )...   Dec 10 2006, 19:58
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 18:58) в соре...   Dec 10 2006, 20:12
- - shb   А вот простейшее решение на россыпухе. Вопросов к ...   Dec 10 2006, 20:20
- - proba   ЦитатаSLIC aka Subscriber Line Interface Circuit у...   Dec 10 2006, 20:28
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 19:28) а что ...   Dec 10 2006, 21:29
- - proba   да, называнием ощибся. а в остальном: существуют ...   Dec 11 2006, 00:32
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 23:32) а в ос...   Dec 11 2006, 01:31
|- - Волощенко   Цитата(proba @ Dec 11 2006, 01:32) .........   Dec 11 2006, 11:37
|- - zltigo   Цитата(proba @ Dec 10 2006, 23:32) сеичас...   Dec 11 2006, 13:19
- - proba   Цитата(Волощенко @ Dec 11 2006, 12:37) Мо...   Dec 11 2006, 15:51
|- - Волощенко   Цитата(proba @ Dec 11 2006, 16:51) 2. в 5...   Dec 11 2006, 18:12
- - proba   Вы же можете смотреть это с саита www.legerity.com...   Dec 11 2006, 21:21
- - HardJoker   Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:53) возник в...   Dec 11 2006, 22:28
- - Doka   Цитата(HardJoker @ Dec 11 2006, 22:28) Ca...   Dec 12 2006, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
