> Расчет биполярного транзистора в режиме линейного усиления, Хоть чуток помогите...
Asekart
сообщение Dec 5 2006, 20:21
Из: SV-IX
Пользователь №: 23 068
Здравствуйте уважаймые знатоки электроники...
Я не прошу никого делать мне расчеты, просто хочу, что бы вы мне помогли с поиском инфы по теме...может у кого есть учебники по данной теме или инфа какая-то на компе. Может кому-то из васбудет не лень нарисовать мне схему и объяснить как её делать...
Транзистор мой КТ317А - кремниевый \питаксиально-планарный n-p-n универсальный, высокочастотный, маломощный....
Помогите...работа горит....
LordN
сообщение Dec 6 2006, 14:11
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Я просто не пойму разницу между, расчеом транзистора в линейном режиме и простым расчетом транзистора
у транзистора есть два кардинально отличающихся режима работы:
1. по постоянному току.
2. по переменному току.
для УСИЛИТЕЛЕЙ есть несколько способов построения схем, их еще называют КЛАССЫ.
А(он же линейный), АВ, С, D и т.д. и т.п.
так о чем речь ведете?
C уважением, LordN.
Asekart
сообщение Dec 6 2006, 15:44
Из: SV-IX
Теперь вроде прояснилось!!! Спасибо, вроде понял чуток!
Всё зависит на каком участке переходной характеристики транзистота вы собираететесь работать. Сформулируйте пожалуйста параметры исходных данных и ваше задание, тогда возможно смогу помочь
Вот исходные данные:
Тип транзистора - КТ317А
Схема включения ОЭ
Ек(В) - 4,5 В
Rн - любое
Расчёт произвести для линейного режима усиления
Сигнал испульсный (+/-) ... что типа такого
Asekart
сообщение Dec 10 2006, 02:04
Из: SV-IX
Здраствуйте, сккажите, как будет выглядет выходная характеристика КТ317А, может у кого в книжке есть, или кто щнает ссылочку на ресурс, оч. надо найти не могу....
Baxt
сообщение Dec 10 2006, 15:52
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Вот полные данные с характеристиками:
Во втором файле справа вверху выходная характеристика. На оси Х отмечаешь свое Е (4,5в - точка ХХ). На оси У откладываешь точку КЗ - 4,5/Rc (соответственно реально расcчитываешь Rc исходя из шкалы тока коллектора, точку выбирай повыше, чтобы диапазон базовых токов был больше. Учти, что точка на оси тока мнимая. Реальной будет точка пересечения с крайней верхней кривой - точка насыщения). Рисуй прямую, соединяющую эти точки. Это твоя нагрузочная характеристика. Выбираешь на ней середину и смотришь, какой базовый ток пересекает ее - это ток смещения. Определяешь крайние точки, за которые транзистор не должен уйти слева и справа и величины базовых токов в них. Теперь твоя задача обеспечить этот диапазон токов в базе исходя из размахов входного напряжения и сопротивления в базе. Имеется ввиду, что у транзистора стоят сопротивления в цепи базы и коллектора - самая простая схема.
Если что неточно изложил, извиняйте, лет 30 не занимался этими расчетами.
Asekart
сообщение Dec 10 2006, 16:39
Из: SV-IX
Спасибо, зделал как вы сказали, только на выходной характеристике из другого источника т.к. мне показалось, что на выходных характеристиках Перельмана слишком маленькие значения тока коллектора...вот что вышло, проверьте и дополните если что не так...
Сообщение отредактировал Asekart - Dec 10 2006, 16:45
Baxt
сообщение Dec 10 2006, 17:49
Из: Белокаменной
Ну, примерно так. Только в линейном режиме надо помнить о максимальных мощностях и токах, и их сочетании. Я бы уменьшил, а то как-то близко к пределам (Если верить Перельману, Ikmax=15 mA; P=15mW). Но надо учитывать и частотные параметры. Голая схема с ОЭ нестабильна. Реальная схема получится, если применить обратные связи и согласование с источником и нагрузкой. А для этого надо больше входных данных.
- Asekart   Расчет биполярного транзистора в режиме линейного усиления   Dec 5 2006, 20:21
- - LordN   а хоровиц-хилл и титце-шенк уже не помогают?   Dec 5 2006, 20:56
|- - Asekart   Цитата(LordN @ Dec 5 2006, 19:56) а хоров...   Dec 5 2006, 23:55
|- - Asekart   Цитата(LordN @ Dec 5 2006, 19:56) а хоров...   Dec 6 2006, 01:43
|- - Василий_Безкатегорийный   ЦитатаВсё таки дайте ссылочку на сайт нгде есть эт...   Dec 6 2006, 11:29
- - LordN   ЦитатаВсё таки дайте ссылочку на сайт нгде есть эт...   Dec 6 2006, 11:10
- - Василий_Безкатегорийный   - 2-ая часть из Тули Но тут просто всё наглядно....   Dec 6 2006, 12:01
|- - Asekart   Я просто не пойму разницу между, расчеом транзисто...   Dec 6 2006, 13:50
|- - Vanёk   Цитата(Asekart @ Dec 10 2006, 02:04) Здра...   Dec 10 2006, 14:18
|- - Asekart   Цитата(Baxt @ Dec 10 2006, 16:49) Цитата(...   Dec 10 2006, 17:55
|- - Baxt   Цитата(Asekart @ Dec 10 2006, 18:55) Т.е....   Dec 10 2006, 18:34
|- - Asekart   Цитата(Baxt @ Dec 10 2006, 17:34) Цитата(...   Dec 10 2006, 18:43
|- - Asekart   Цитата(Asekart @ Dec 10 2006, 17:43) Цита...   Dec 23 2006, 15:57
- - RAD1ST   Всё зависит на каком участке переходной характерис...   Dec 6 2006, 14:26
|- - Stanislav   Цитата(RAD1ST @ Dec 6 2006, 14:26) Всё за...   Dec 6 2006, 14:47
- - LordN   Цитатамогу выложить фото работы...выкладывайте, пр...   Dec 23 2006, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
