Работа с USB2.0 SX2, Ктонибуть использовал SX2 |
Feb 12 2005, 21:12
Пользователь №: 2 279
Как определить тип дескриптора? (Descriptor type). А то в даташите они написаны а откуда они взялись кто его знает.
Feb 13 2005, 13:20
Цитата(olefil @ Feb 13 2005, 11:28) Если это вопрос о том, что такое тип дескриптора, то ядумаю лучше обратится к спецификация USB 2.0 или 1.1 там окромя новых наворотов HIGH SPEED ничего не менялось (между прочим в документации так и написано "смотрите спецификацию"). Существуют различные типы данных описывающие устройство. Эти данные сгруппировали и назвали своими именами: DEVICE, CONFIGURATION, STRING, INTERFACE и ENDPOINT. Все эти дескрипторы описывают устройство для HOST машины, а она поним решает какой протокол общения с устройством запустить. Мне нужно типы дескрипторов, которые используються для настройки CY7C68001 при записи EEPROM. Это они и есть?
Feb 14 2005, 06:58
Пользователь №: 2 049
Цитата(ASV @ Feb 13 2005, 16:20) Мне нужно типы дескрипторов, которые используються для настройки CY7C68001 при записи EEPROM. Это они и есть? Научись сначало работать на Default descriptors. То есть, залей в EEPROM только вид, пид и дид. 6 байт. После того как научишься работать с микрухой из приложения, вот тогда начнёшь с дескрипторами извращаться. Скорее всего тебе это даже не понадобится. НИКОГДА! На дефолтных дескрипторах можно получить скорость 26 мегабайт в секунду. Обычно, этого более чем достаточно...
Feb 17 2005, 06:30
Цитата(Trashy @ Feb 14 2005, 10:58) Цитата(ASV @ Feb 13 2005, 16:20) Мне нужно типы дескрипторов, которые используються для настройки CY7C68001 при записи EEPROM. Это они и есть? Научись сначало работать на Default descriptors. То есть, залей в EEPROM только вид, пид и дид. 6 байт. После того как научишься работать с микрухой из приложения, вот тогда начнёшь с дескрипторами извращаться. Скорее всего тебе это даже не понадобится. НИКОГДА! На дефолтных дескрипторах можно получить скорость 26 мегабайт в секунду. Обычно, этого более чем достаточно... Да заливал я их. Нефига не грузиться. Наверно в схеме что-то не то.
Feb 17 2005, 11:12
Цитата(ASV @ Feb 17 2005, 09:30) Да заливал я их. Нефига не грузиться. Наверно в схеме что-то не то. Спакойна, не дёргаться! Первый байт 0хС4 Второй: Внимание! IFCONFIG - нужно отнестись предельно внимательно. 3) - полярность... Большую часть этого байта ты править не можешь. 4) - 0хС4 5) - 0х06 6) - 0х00 c 7го) - Внимание! Открываешь INF файл(который с драйвером идёт). Там находишь слово VID. Их будет много, идёшь в самый низ инфа, там найдёшь имя своёй микрухи и рядом прописанные VID и PID. (это при условии EZUSB.SYS) с CyUSB.SYS придётся пораскинуть мозгами и сделать по аналогии. VID(low) VID(high) PID(low) PID(high) DID(low) DID(high) Вносить в том виде как в инфе, ни чего переводить(ХЕКС/ДЕК) не нужно. При подключении, кампуктер тут же увидит девайс. Кстати, посмотри генерацию на кварце. Если нет осцила, то повешай на кварце емкости не 20-30pF, а 12pF. Так будет вернее. Кстати, разберись скольки байтный адрес у твоей EEPROM. И тоже отнесись к этому внимательно. Ну и про ресет не забудь.
anton Работа с USB2.0 SX2 Dec 27 2004, 12:49 grumbler Цитата(anton @ Dec 27 2004, 15:49)Кто-нибудь ... Dec 27 2004, 20:30 Slavik Ничего хорошего.
Документация на сайте производите... Dec 27 2004, 21:43 olefil Не сказал бы, что очень фиговая. Поверьте есть вар... Dec 28 2004, 09:08 ASV Раскахите или напишите на мыло этапы создания устр... Jan 28 2005, 22:13 Trashy Цитата(ASV @ Jan 29 2005, 01:13)Раскахите или... Jan 29 2005, 07:58 ASV Плату спаял. Втыкаю но винда не просит драйвер. Ес... Jan 31 2005, 12:40 grumbler Цитата(ASV @ Jan 31 2005, 15:40)Плату спаял. ... Jan 31 2005, 15:21 Trashy Цитата(ASV @ Jan 31 2005, 15:40)Плату спаял. ... Feb 1 2005, 07:02  ASV Реально получить на CY7C68001 200 МБит/с???
Если м... Feb 1 2005, 12:29   grumbler Цитата(ASV @ Feb 1 2005, 15:29)Реально получи... Feb 1 2005, 20:27     olefil Конечно это очень возможно, что в схеме чего-то не... Feb 17 2005, 10:18      ASV Спасибо огромное всем кто мне помогал! Винда н... Feb 17 2005, 14:33       Trashy Цитата(ASV @ Feb 17 2005, 17:33)Спасибо огром... Feb 18 2005, 08:41        ASV Цитата(Trashy @ Feb 18 2005, 12:41)Цитата(ASV... Feb 18 2005, 10:57         grumbler Не подсоденили выводы SCL и SDA через резистор к... Feb 19 2005, 14:50          Trashy Цитата(grumbler @ Feb 19 2005, 17:50)Стандарт... Feb 21 2005, 04:35           ASV На что влияет вывод 5 (NC) у cy7cc680001? Просто о... Feb 24 2005, 11:52            Trashy Цитата(ASV @ Feb 24 2005, 14:52)На что влияет... Feb 24 2005, 15:13             ASV Цитата(Trashy @ Feb 24 2005, 19:13)Цитата(ASV... Feb 24 2005, 20:12              Trashy Цитата(ASV @ Feb 24 2005, 23:12)Да с разрядно... Feb 25 2005, 13:06               ASV Цитата(Trashy @ Feb 25 2005, 17:06)Цитата(ASV... Feb 25 2005, 14:29                Trashy Цитата(ASV @ Feb 25 2005, 17:29)А какую ты EE... Feb 27 2005, 07:21                 ASV Не читает она ничего из EEPROM . Вот щас освободил... Mar 25 2005, 20:42 sphera Запускаю SX2
Собрал макетную плату к параллельной ... Apr 17 2005, 08:55 Trashy Цитата(sphera @ Apr 17 2005, 11:55)т.е. подаю... Apr 17 2005, 09:51 sphera 1. ток не мерял но стабилизатор 3.3В на 1А должно ... Apr 19 2005, 14:15 Trashy Цитата(sphera @ Apr 19 2005, 17:15)1. ток не ... Apr 20 2005, 03:26  ASV Зачем в даташите в схеме питание на AVCC подаеться... Apr 20 2005, 12:28   Trashy Цитата(ASV @ Apr 20 2005, 15:28)Зачем в даташ... Apr 21 2005, 06:24    ASV Цитата(Trashy @ Apr 21 2005, 10:24)Цитата(ASV... Apr 21 2005, 11:29     Fam Коллеги!
Есть плата: DSP (хост процессор) соед... May 24 2005, 12:55      Trashy Цитата(Fam @ May 24 2005, 15:55)Коллеги!
... May 25 2005, 03:48      Trashy Цитата(Fam @ May 24 2005, 15:55)Коллеги!
... May 25 2005, 04:06       Enrique Приветствую!
Кто-нибудь работал с драйверами о... Jun 16 2005, 09:35        Enrique При первом знакомстве с этим драйвером выявилось с... Jun 17 2005, 08:16         Trashy Цитата(Enrique @ Jun 17 2005, 11:16)При перво... Jun 18 2005, 05:10          Enrique Согласен, фигня вышла с программой в железе, щас в... Jun 20 2005, 15:14  ASV Зачем в даташите питание на AVCC подаеться через R... Apr 20 2005, 12:56 jur Здравствуйте!
Давайте разберемся с прерывания... Oct 24 2005, 08:27 jur Хм... Провел специальный эксперимент. Микроконтрол... Oct 24 2005, 18:49 Trashy Цитата(jur @ Oct 24 2005, 21:49)Подскажите, п... Oct 25 2005, 03:23 jur Исходники там здоровые, черт побери... Без достато... Oct 25 2005, 17:14 jur Так. К сведению. Запустил свою новую плату на CY7C... Oct 27 2005, 19:50 Xenix Ситуевина такая. 68001 прилеплен к ПЛИСене. ЕЕПРОМ... Nov 8 2005, 17:34 Trashy Цитата(Xenix @ Nov 8 2005, 20:34) Ситуеви... Nov 9 2005, 03:37  Xenix Цитата(Trashy @ Nov 9 2005, 07:37) Динами... Nov 9 2005, 10:21 QuadMan подскажите, пожалуйста, в драйвере CyUSB.sys имеет... Nov 10 2005, 10:05 Xenix 2 Trashy. SX2. Гружу регистры 06-09 (выключаю 4 и ... Nov 14 2005, 10:57 vad2 А вы не читали CY3682 Design Notes (на сайте есть)... Nov 18 2005, 08:42 Xenix Цитата(vad2 @ Nov 18 2005, 12:42) А вы не... Nov 21 2005, 16:49 vad2 сорри, не SETUP прерывание вначале, а READY. Переп... Nov 18 2005, 20:07 vad2 Я думаю, что для того чтобы получить только 2 ендп... Nov 22 2005, 14:14 Xenix Цитата(vad2 @ Nov 22 2005, 18:14) Надеюсь... Nov 22 2005, 15:18 Xenix 2 vad2.
А каким образом аппаратно записать таблицу... Nov 23 2005, 09:05 Xenix Все понял! Надо посчитать кол-во байт и записа... Nov 24 2005, 12:22 jur Цитата(Xenix @ Nov 24 2005, 14:22) Все по... Dec 1 2005, 22:12 lehho Правильно понимаю, что после подачи питания и сигн... Apr 14 2006, 09:30 -Al- Цитата(lehho @ Apr 14 2006, 13:30) Правил... Apr 15 2006, 16:54 Дмитрий К. Подскажите,
Контроллер CY7C68001
У меня не получ... May 7 2006, 20:42 jur Цитата(Дмитрий К. @ May 7 2006, 23:42) По... May 8 2006, 18:44 Дмитрий К. Цитата(jur @ May 8 2006, 22:44) Цитата(Дм... May 9 2006, 17:50 al333 Цитата(Дмитрий К. @ May 9 2006, 21:50) Ци... May 16 2006, 07:52 Gennadiy_ Если не в тему извените.
Требуется передать пользо... May 12 2006, 16:54 -Al- Цитата(Gennadiy_ @ May 12 2006, 20:54) Ес... May 12 2006, 17:01 nagserg Цитата(Gennadiy_ @ May 12 2006, 20:54) Ес... May 15 2006, 10:27 jur Цитата(Gennadiy_ @ May 12 2006, 19:54) По... May 31 2006, 08:23 Дмитрий К. Спасибо за ответы,
но проблема была в железе,
зар... May 26 2006, 19:26 sff Скажите, пожалуйста, а кто-то подключал CY7C68001 ... May 29 2006, 18:56 Gennadiy_ ЦитатаОднако, в отличие от FT245, вы получите кром... Jun 6 2006, 10:14 Gennadiy_ Правка у меня неработает. За прошедшее время прише... Jun 6 2006, 12:57 Гяук Имею проблему аналогичную той, что была и у Дмитри... Nov 13 2006, 16:01 Гяук Разобрался.
По п.3 длину дескриптора необходимо пи... Nov 14 2006, 07:17 Гяук Едем дальше - видим мост.
SX2 сконфигурирована по... Nov 24 2006, 18:25 -Al- Цитата(Гяук @ Nov 24 2006, 18:25) Едем да... Nov 24 2006, 19:19  Гяук Цитата(-Al- @ Nov 24 2006, 19:1... Nov 27 2006, 14:16   -Al- Цитата(Гяук @ Nov 27 2006, 14:16) ...А во... Nov 27 2006, 15:30    Гяук Цитата(-Al- @ Nov 27 2006, 15:3... Nov 28 2006, 09:36     line Подскажите кто знает, а для своей программки отлад... Dec 22 2006, 12:37      line Цитата(line @ Dec 22 2006, 12:37) Подскаж... Dec 22 2006, 14:00 TailWind Мужики!
А она у Вас сильно греется?
У меня п... Dec 23 2006, 17:50 grumbler Цитата(TailWind @ Dec 23 2006, 17:50) Муж... Dec 23 2006, 19:10 -Al- Цитата(TailWind @ Dec 23 2006, 17:50) Муж... Dec 24 2006, 21:03 TailWind ЦитатаГреется естественно, ну уж не так чтобы силь... Dec 25 2006, 13:02 TailWind А кто как тепло отводит?
(Если это офф-топ прошу ... Dec 25 2006, 18:55 -Al- Цитата(TailWind @ Dec 25 2006, 18:55) А к... Dec 26 2006, 11:00 AndreyS Добрый день.
Есть трабл.
Черт не в ту ветку напи... Feb 6 2007, 18:02 torik перводится Digital Video Broadcasting) цифровое ви... Feb 6 2007, 18:18 AndreyS Цитата(torik @ Feb 6 2007, 18:18) перводи... Feb 6 2007, 20:43  jur Цитата(AndreyS @ Feb 6 2007, 19:43) В жел... Feb 7 2007, 08:19 AndreyS ЦитатаОчень похоже на аппаратные проблемы... У теб... Feb 7 2007, 09:29 -Al- Цитата(AndreyS @ Feb 7 2007, 09:29) Цитат... Feb 7 2007, 10:48  jur Цитата(-Al- @ Feb 7 2007, 09:48... Feb 7 2007, 13:30 AndreyS ЦитатаА может просто было когда-то подключено устр... Feb 7 2007, 11:48
2 страниц
1 2 >
