> AT91SAM7 & USB, Как разделить процессы загрузки и работы по USB?
Master
сообщение Dec 11 2006, 18:35
Пользователь №: 5 405
Здравствуйте!
У меня возникло желание разнести процессы загрузки с помощью SAM-Prog (=SAM-BA по USB) и работы своего софта по разным подключениям к компу. Но пока нет идей, а также достаточных знаний для решения данной проблемы.
Предполагаю, необходимо, чтобы проц выдавал разные идентификаторы при обнаружении устройства в системе. Возможно даже, что эти идентификаторы - PID и VID...
А можно ли их менять программно, и вообще их ли надо менять?
aaarrr
сообщение Dec 11 2006, 19:43
Пользователь №: 1 448
Именно они.
Можно и нужно, если Вы хотите использовать разные драйверы.
После смены VID и PID устройство желательно подержать отключенным от шины в течение примерно 1.5сек, иначе возможны проблемы.
Master
сообщение Dec 11 2006, 20:17
Именно они.
А теперь суперигра! biggrin.gif КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Есть подозрение, что они зашиты железно (и в прямом, и в переносном смысле).
Спасибо, учту.
aaarrr
сообщение Dec 11 2006, 20:39
Зашитыми в железо можно признать только VID и PID SAM-BA.
VID и PID Вашей программы будут переданы в Device Descriptor при подключении. Сам дескриптор можно сформировать какой угодно.
ИМХО, есть два пути - простой (1) и сложный, но правильный (2):
1. Взять пример BasicUSB, немного почитать документацию и модифицировать его под свои нужды, не особо вдаваясь в подробности.
2. Прочитать много документации, плюнуть в глаза тому, кто сочинил BasicUSB, и написать все по-своему.
- Master   AT91SAM7 & USB   Dec 11 2006, 18:35
|- - Master   Цитата(aaarrr @ Dec 11 2006, 20:39) Зашит...   Dec 12 2006, 13:59
|- - aaarrr   Цитата(Master @ Dec 12 2006, 13:59) Много...   Dec 12 2006, 18:38
|- - YKonstantin   Цитата(aaarrr @ Dec 12 2006, 17:38) Есть ...   Dec 13 2006, 00:52
- - Harbour   Железно зашита только копия SAMB'ы, которая по...   Dec 12 2006, 08:44
- - aaarrr   ЦитатаЭто сделано из-за разницы в частот UDP модул...   Dec 13 2006, 01:15
|- - YKonstantin   Цитата(aaarrr @ Dec 13 2006, 00:15) Цитат...   Dec 13 2006, 10:16
- - aaarrr   Любопытно, раньше этого не было. Спасибо, почитаю.   Dec 13 2006, 10:24
|- - Kitsok   Кстати, весьма здравая мысль. Вот так? Код /* Cl...   Dec 13 2006, 10:26
- - aaarrr   ИМХО, параноидальный совет: частота MCK у SAM7S ни...   Dec 13 2006, 10:36
|- - Kitsok   Цитата(aaarrr @ Dec 13 2006, 10:36) ИМХО,...   Dec 13 2006, 10:40
|- - gladov   Цитата(aaarrr @ Dec 13 2006, 10:36) ИМХО,...   Dec 13 2006, 18:02
- - aaarrr   Я неправильно выразился - надо было написать NOP...   Dec 13 2006, 18:57
|- - gladov   Цитата(aaarrr @ Dec 13 2006, 18:57) Я неп...   Dec 14 2006, 11:06
|- - Kitsok   Вчера понавтыкал циклов, запустил свой стандартный...   Dec 14 2006, 16:19
|- - gladov   Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:19) Буду ...   Dec 14 2006, 16:29
|- - Kitsok   Цитата(gladov @ Dec 14 2006, 16:29) А зач...   Dec 14 2006, 18:11
|- - Kitsok   Батюшки светы, какое чудо этот PDC!!! ...   Dec 19 2006, 01:49
- - _4afc_   Цитата(Master @ Dec 11 2006, 18:35) У мен...   Dec 19 2006, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:54
