многоканальная обработка, нюансы |
Dec 6 2006, 17:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Doka @ Dec 6 2006, 12:53)  в ЦОС при переходе от одноканальных алгоритмов обработки даннных к многоканальным часто приходится иметь дело с контекстом канала - наиболее распространенный способ для этого - завести структуру, содержащий контекст обработки канала. и в программе использовать массив структур размерностью с число каналов.
Однако вызываться они могут по разному: 1. вызываемой процедуре передается номер канала (фактически - индекс массива структур) 2. вызываемой процедуре передается адрес указателя на структуру
интересен выбор оптимального способа в приложении использования на сигнальниках (архитектура TI C5000) 2й способ , как я понимаю позволяет не привязываться к массиву структур - это позволяет (при большом объеме контекста) размещать структуры в карте памяти с разрывом (если поиному не влазят) либо в разные секции памяти.
какие еще достоинства/недостатки? (в т.ч. с возможным влиянием на производительность алгоритма) Из двух предложенных я бы предпочел второй способ, не надо адрес вычислять, а в первом надо брать смещение, добавлять к индексу, проверять рамки...много возни. Но есть еще третий путь, самый быстрый - использовать DP-адресацию. Сам пользую, очень удобно. А структура, имхо, сама по себе будет потреблять немного ресурсов, в смысле, чтобы добраться до элемента структуры.
Dec 7 2006, 03:56
Пользователь №: 19 327
Цитата(=GM= @ Dec 6 2006, 16:21)  Из двух предложенных я бы предпочел второй способ, не надо адрес вычислять, а в первом надо брать смещение, добавлять к индексу, проверять рамки...много возни. Более того, если используется несколько вызовов подряд, например Код extern DATA data[]; / **/ DATA *ptr = data+i; foo(ptr); if (isTRANSPARENT(mode)) bar(ptr); if (isREPLY(mode)) doReply(ptr); ptr->callBack(ptr); то и адрес по индексу вычисляется один раз. Цитата Но есть еще третий путь, самый быстрый - использовать DP-адресацию. Сам пользую, очень удобно. А это что за зверь?! Цитата А структура, имхо, сама по себе будет потреблять немного ресурсов, в смысле, чтобы добраться до элемента структуры. Эт' как сказать. Один мой знакомый компилятор :-) транслирует выражение вроде ptr->subStruct->subField[i]++; в долгое вычисление адреса нужного слова, загружает его в регистр, прибавляет единицу... после чего снова вычисляет адрес - куда положить!!! Явное использование промежуточных указателей дало существенный прирост на таких, казалось бы простых, операциях...
Dec 7 2006, 15:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(SasaTheProgrammer @ Dec 7 2006, 00:56)  Более того, если используется несколько вызовов подряд, например Код extern DATA data[]; / **/ DATA *ptr = data+i; foo(ptr); if (isTRANSPARENT(mode)) bar(ptr); if (isREPLY(mode)) doReply(ptr); ptr->callBack(ptr); то и адрес по индексу вычисляется один раз. Пример не наглядный, т.к. ваш указатель используется несколько раз подряд, счастлив ваш бог, и потом, вы сами явно указали процессору вычислять адрес по индексу один раз. А попробуйте хотя бы чередовать ptr1, ptr2, ptr1, ptr2 - увидите что будет(:-). Вот если бы вы передавали просто адрес, скажем адрес указателя на структуру, тогда другое дело, поскольку вычислять вообще ничего не надо! К слову. Такое впечатление, что мы говорим на разных языках, и главное - пишем, я пишу в основном на ассемблере, поэтому и говорю, в основном, об адресации на языке ассемблера, а вы, похоже, говорите об адресации на си. Цитата Цитата Но есть еще третий путь, самый быстрый - использовать DP-адресацию. Сам пользую, очень удобно.
А это что за зверь?! direct addressing mode. Заносите в дп-регистр адрес страницы и обращаетесь к 64/128 переменным, используя DP-адресацию. Там для указания переменной надо писать @variable, например,
Код movl @freq,acc ;переслать 32-битную переменную в ячейку freq dec @cont ;скрутить счетчик tclr @port,#bit ;обнулить бит в порту
Цитата Цитата А структура, имхо, сама по себе будет потреблять немного ресурсов, в смысле, чтобы добраться до элемента структуры.
Эт' как сказать. Один мой знакомый компилятор :-) транслирует выражение вроде ptr->subStruct->subField[i]++; в долгое вычисление адреса нужного слова, загружает его в регистр, прибавляет единицу... после чего снова вычисляет адрес - куда положить!!! Явное использование промежуточных указателей дало существенный прирост на таких, казалось бы простых, операциях... Ну вот, я был прав, компилер. Да будь он хоть трижды знакомый, с ним не договоришься, всё равно будет дурь переть(:-). И приходится вам, бедным сишникам, бороться не с программой и алгоритмом, а с дуроломным компилером и его разработчиками(:-). Здесь не надо отвечать, не хочу быть поджигателем очередной религиозной войны. На ассемблере всё проще, есть такие виды адресации, как, скажем, XARn(ARm), одна команда, раз - и содержимое поля структуры у вас в кармане(:-).
Dec 8 2006, 02:40
Цитата(=GM= @ Dec 7 2006, 14:01)  Пример не наглядный, т.к. ваш указатель используется несколько раз подряд, счастлив ваш бог, и потом, вы сами явно указали процессору вычислять адрес по индексу один раз. А попробуйте хотя бы чередовать ptr1, ptr2, ptr1, ptr2 - увидите что будет(:-). Вот если бы вы передавали просто адрес, скажем адрес указателя на структуру, тогда другое дело, поскольку вычислять вообще ничего не надо! Ну, так автор вопроса и спрашивал - что эффективней, адресация или индексирование по глобальному массиву. Во всяком случае, я понял вопрос именно так. А что должно случиться при чередовании указателей? Или это косвенный намёк на особенности х51 (у кого ещё есть дп?  )? Цитата К слову. Такое впечатление, что мы говорим на разных языках, и главное - пишем, я пишу в основном на ассемблере, поэтому и говорю, в основном, об адресации на языке ассемблера, а вы, похоже, говорите об адресации на си. Хмм... Думаю, что в данном контексте это несущественно. Сформулируем так: если обработка многостадийная, то адрес по индексу лучше вычислить один раз, а не передавать индекс в каждую процедуру. Независимо от языка и уровня реализации. Цитата Ну вот, я был прав, компилер. Да будь он хоть трижды знакомый, с ним не договоришься, всё равно будет дурь переть(:-). И приходится вам, бедным сишникам, бороться не с программой и алгоритмом, а с дуроломным компилером и его разработчиками(:-). Здесь не надо отвечать, не хочу быть поджигателем очередной религиозной войны.
На ассемблере всё проще, есть такие виды адресации, как, скажем, XARn(ARm), одна команда, раз - и содержимое поля структуры у вас в кармане(:-). В общем случае не совсем так. На ассемблере действительно, чаще всего можно написать и компактней и эффективней. И в ряде случаев это приходится делать, получая очень существенный выиграш. Но наглядность и отлаживаемость кода резко падают, зато трудоёмкость растёт. А если код ещё и большой, то в конечном итоге компилятор с ЯВУ обеспечивает более эффективный код, чем одуревшая команда программистов  . Причём это происходит не только (а может быть и не столько) на "скромных" архитектурах вроде х51, но и на тяжеловозах АРМ (мой случай  ). Т.е. на самом деле важно найти "узкое место" - 5..10 процентов кода - и ассемблером их, ассемблером! Остальное так, как себе, любимому, проще, на эффективности это почти не скажется. И никаких войн!
Сообщение отредактировал SasaTheProgrammer - Dec 8 2006, 02:48
Dec 8 2006, 12:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(SasaTheProgrammer @ Dec 7 2006, 23:40)  Или это косвенный намёк на особенности х51 (у кого ещё есть дп?  )? Цитата Причём это происходит не только (а может быть и не столько) на "скромных" архитектурах вроде х51, но и на тяжеловозах АРМ (мой случай  ). Вы несколько раз упомянули об архитектуре х51, это что i5051?
Dec 9 2006, 00:55
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(=GM= @ Dec 8 2006, 12:59)  Вы несколько раз упомянули об архитектуре х51, это что i5051? Может все-таки классическое ядро 8051... Или я не в теме?..
شامل
Dec 9 2006, 15:12
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Edmundo @ Dec 9 2006, 00:55)  Может все-таки классическое ядро 8051... Или я не в теме?.. для присоединившихся: изначально под C5000 я имел в виду С54хх и С55хх от TI. интересовала реализация на языке Си. хотя использование Си в какой-то мере подразумевает CPU-independent обсуждение. благодаря ответам, вопрос прояснился.. теперь немного об автоматизации второго способа (через передачу указателя на адрес структуры): если надо обрабатывать 32 канала, то в 1м способе просто могли организовывать цикл по 32, а переменную цикла передавать в функцию обработки ка кномер канала. а в ситуации с передачей адреса указателя на структуру быть как?.. первое что приходит: заводить контекст канала всеже как _массив_ структур, а адрес структуры вычислять как: Код TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT struct_ch_context[32]; int *curr_struc_addr; void call_ch_process(int **paddr); ... for (i = 0; i < 32; i++) { curr_struc_addr = struct_ch_context + i*sizeof(TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT); call_ch_process(*curr_struc_addr); } вот как-то так чтоли получается..
Dec 10 2006, 11:19
Мастер
Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 15:12)  для присоединившихся: изначально под C5000 я имел в виду С54хх и С55хх от TI. интересовала реализация на языке Си. хотя использование Си в какой-то мере подразумевает CPU-independent обсуждение. благодаря ответам, вопрос прояснился.. теперь немного об автоматизации второго способа (через передачу указателя на адрес структуры): если надо обрабатывать 32 канала, то в 1м способе просто могли организовывать цикл по 32, а переменную цикла передавать в функцию обработки ка кномер канала. а в ситуации с передачей адреса указателя на структуру быть как?.. первое что приходит: заводить контекст канала всеже как _массив_ структур, а адрес структуры вычислять как: Код TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT struct_ch_context[32]; int *curr_struc_addr; void call_ch_process(int **paddr); ... for (i = 0; i < 32; i++) { curr_struc_addr = struct_ch_context + i*sizeof(TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT); call_ch_process(*curr_struc_addr); } вот как-то так чтоли получается.. Я просто не встречал ядро i5051, а про С5000 понятно. Но про код не понял -- почему не сделать так? Код TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT struct_ch_context[32]; void call_ch_process(void *paddr); ... for (i = 0; i < 32; i++) { call_ch_process(&struct_ch_context[i]); } ... void call_ch_process(void *paddr) { TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT *pstruct = (TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT *) paddr; pstruct->... ... } Или вам внутри call_ch_process нужно обязательно знать номер канала? Тогда проще добавить его как аргумент функции.
شامل
Dec 10 2006, 11:52
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(Edmundo @ Dec 10 2006, 11:19)  Но про код не понял -- почему не сделать так? Код TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT struct_ch_context[32]; void call_ch_process(void *paddr); ... for (i = 0; i < 32; i++) { call_ch_process(&struct_ch_context[i]); } ... void call_ch_process(void *paddr) { TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT *pstruct = (TYPE_OF_STRUC_CH_CONTEXT *) paddr; pstruct->... ... } Или вам внутри call_ch_process нужно обязательно знать номер канала? Тогда проще добавить его как аргумент функции. за пример большое спасибо - просто почти не работал со структурами на Си - поэтому некий сумбур в голове. номер канала действительно желательно знать - ибо call_ch_process вызывает из себя процедуры, обработка в некоторых из них также завязана на контекст канала. Но номер канала планирую хранить как поле структуры , прописывая его при инициализации (ну а там уж передавать - либо номер канала, либо указатель на структуру). еще такой исследовательский вопрос: когда я смотрел как это в принципе делают, то в нек-х случаях передают адрес указателя на структуру, а не указатель на структуру - для чего это может быть полезно? (единственно что напрашивается - возможность изменять само содержимое указателя)
Dec 10 2006, 14:35
Начнём с конца. Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 10:52)  еще такой исследовательский вопрос: когда я смотрел как это в принципе делают, то в нек-х случаях передают адрес указателя на структуру, а не указатель на структуру - для чего это может быть полезно? (единственно что напрашивается - возможность изменять само содержимое указателя) Указатель передают в двух случаях. Во-первых, есть существеноое различие, для которого применяют специальные термины - "передача по ссылке"/"передача по значению". При "передаче по значению" функция получает свою копию данных, с которой можно делать всё что угодно. При "передаче по ссылке" любые изменения производятся в самих данных. Для коротких, неструктурных данных принято "передавать по ссылке" только те данные, которые нужно менять внутри функции (так, чтобы изменения были видны снаружи). В этом случае передача по ссылке - необходимые накладные расходы, на "разименование указателя" тратятся драгоценные такты. Во-вторых, если речь идёт о структурах/объединениях/массивах (если передать в функцию массив, то на самом деле она получит указатель на первый элемент). Тут оказывается выгоднее передать указатель, чем запихивать структуру в регистры/стек. Т.е. простое программистское правило: "видишь передаваемый указатель - это точно out-параметер, возможно он ещё и in" в данном случае нарушается. Нужно очень вниматеьно обращатся с переданой таким образом структурой и обязательно (!!!) документировать в комментариях меняет ли функция что-либо, а если да - то какие поля. Цитата номер канала действительно желательно знать - ибо call_ch_process вызывает из себя процедуры, обработка в некоторых из них также завязана на контекст канала. Но номер канала планирую хранить как поле структуры , прописывая его при инициализации (ну а там уж передавать - либо номер канала, либо указатель на структуру). Вся прелесть передачи указателя в том, что номер знать не нужно. Другим процедурам также передаётся указатель. Структуры могут вообще не лежать в массиве и нахождение указателя по номеру может быть нетривиальной задачей. Но она будет выполняться отлько один раз, "на самом верху" обработки. Цитата за пример большое спасибо - просто почти не работал со структурами на Си - поэтому некий сумбур в голове. Это не структуры, это адресная арифметика. К этому нужно привыкнуть, да.
Dec 10 2006, 18:30
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(SasaTheProgrammer @ Dec 10 2006, 14:35)  Указатель передают в двух случаях. Во-первых, есть существеноое различие, для которого применяют специальные термины - "передача по ссылке"/"передача по значению". При "передаче по значению" функция получает свою копию данных, с которой можно делать всё что угодно. При "передаче по ссылке" любые изменения производятся в самих данных. Для коротких, неструктурных данных принято "передавать по ссылке" только те данные, которые нужно менять внутри функции (так, чтобы изменения были видны снаружи). В этом случае передача по ссылке - необходимые накладные расходы, на "разименование указателя" тратятся драгоценные такты. ну в ЦОС вовсе они не драгоценные - там "драгоценные" тратятся "на что надо")) т.е. по сравнению с тем, сколько кушают сами циклы ЦОС - оверхед при вызове функций и запихивании в стек параметров - это мизер. По кр.мере по тактам. А вот памяти никогда не бывает много - по кр.мере выбором того или иного способа передачи параметров код можно было бы немного "ужать". Цитата(SasaTheProgrammer @ Dec 10 2006, 14:35)  Во-вторых, если речь идёт о структурах/объединениях/массивах (если передать в функцию массив, то на самом деле она получит указатель на первый элемент). Тут оказывается выгоднее передать указатель, чем запихивать структуру в регистры/стек. Т.е. простое программистское правило: "видишь передаваемый указатель - это точно out-параметер, возможно он ещё и in" в данном случае нарушается. Нужно очень вниматеьно обращатся с переданой таким образом структурой и обязательно (!!!) документировать в комментариях меняет ли функция что-либо, а если да - то какие поля. да . с этим уже столкнулся - чем дальше растёт исходник - тем сложнее в нем ориентироваться. шас вот курю doxygen manual. надеюсь его использованием закрыть часть проблем с "глобальным" документтированием.
Dec 12 2006, 03:43
Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 17:30)  Цитата(SasaTheProgrammer @ Dec 10 2006, 14:35)  на "разименование указателя" тратятся драгоценные такты. ну в ЦОС вовсе они не драгоценные - там "драгоценные" тратятся "на что надо")) т.е. по сравнению с тем, сколько кушают сами циклы ЦОС - оверхед при вызове функций и запихивании в стек параметров - это мизер. По кр.мере по тактам. А вот памяти никогда не бывает много - по кр.мере выбором того или иного способа передачи параметров код можно было бы немного "ужать". "Случаи разные бываают"  . У нас - с точностью до наоборот. Памяти хватает и с запасом, а вот замена Код ptr1->ptr2->s++; if (ptr1->ptr2->s2 != ptr1->s3) /* и т.д. */ на Код struct S2 *ptrS2 = ptr1->ptr2; ptrS2->s++; if (ptrS2->s2 != ptr1->s3) /* и т.д. */ даёт очень заметный выиграш. Впрочем, компилятор тоже небезгрешен  . Цитата(=GM= @ Dec 11 2006, 14:27)  To SasaTheProgrammer 1) i8051 конечно, прошу прощения, рука пронесла(:-) Да я тоже как-то не обратил на это внимания и в результате... понял правильно  Цитата 2) >>(у кого ещё есть дп?  << Я имел в виду процессоры Тексас Инструментс, конкретно TMS320F28xx серию, хотя, насколько знаю, у всех современных тексасов есть дп-адресация. А вот у i8051, по-моему, нет такой адресации, да и разбиения на страницы тоже нет, разбиение было в i8048, но опять же только в смысле программного счетчика. У 8051 был один единственный 16-разрядный регистр, через который можно было адресовать "большую" память. А про тексасы я просто не курсе. Теперь буду знать!
Сообщение отредактировал SasaTheProgrammer - Dec 12 2006, 03:44
Doka многоканальная обработка Dec 6 2006, 15:53     SasaTheProgrammer Цитата(=GM= @ Dec 8 2006, 11:59) Цитата(S... Dec 8 2006, 23:33       SasaTheProgrammer Цитата(Doka @ Dec 9 2006, 14:12) хотя ис... Dec 9 2006, 23:39         Edmundo Цитата(Doka @ Dec 10 2006, 11:52) за прим... Dec 10 2006, 14:11          Edmundo Цитата(SasaTheProgrammer @ Dec 10 2006, 14... Dec 10 2006, 16:18    =GM= To SasaTheProgrammer
1) i8051 конечно, прошу проще... Dec 11 2006, 15:27
