> ЦАП на базе ШИМа, Фильтрация ШИМ сигнала, получение аналогового сигнала до 4 Кгц.
_Алекс
сообщение Dec 11 2006, 16:07
Пользователь №: 20 377
Программа для расчета ФНЧ «Filter Wiz PRO v3.0».
Есть оцифрованный звук 8бит 8кгц, частота ШИМ 20кгц разрядность ШИМ 8бит. С
частотой 8кгц загружаем новый отсчет в ШИМ на выходе получаем импульсное напряжение с частотой повторения 20кгц, необходимо из него получить исходный(приближенно) звук. Срез частоты – 4кгц ФНЧ. На выходе ШИМа сначала RC цепочка, затем фильтр на ОУ 4 порядка рассчитанный в программе «Filter Wiz PRO v3.0».
1. Какие номиналы должны быть у RC цепочки на выходе ШИМ и как она рассчитывается?
Применять ЦАП 8бит дорого.
proba
сообщение Dec 12 2006, 11:02
Пользователь №: 5 526
Цитата(Partisan @ Dec 12 2006, 10:43) *
Цитата(proba @ Dec 12 2006, 02:32) *
про AVR335 уже много говорили, но, существует простои метод повысить качество, исползуя 2 канала ШИМ. через одно скачать высшие биты и через второи низшие ,суммируя их с резисторами с отношением R: 2^N *R. в итоге можно повысить частоту ШИМ 2^N раз ! это значит что филтры будут гораздо проще, часто достаточно даже Пи фильтра ( C-L-C ).
Чего вдруг? Суммирование сигналов двух одинаковых ШИМов с соответствующими коэффициентами добавит один бит "эквивалентному ШИМу". Откуда 2^N раз?
а Вы вообще прочитаете что пишут или только комментируете ?
обясняю еще раз: разделяем один 8 битный поток на 2 4битных.
исползуем 2 pwm по 4 бит. получается 16 раз выше частота ШИМ.
чтоб уровен сигнала был правилныи, с PWM старших битов берем сигнал через R,
а с PWM младших битов через 16*R.
сделал таким образом 10 и 12 бит ЦАП и все прекрасно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
