Антенна с двумя максимумами ДН |
Dec 12 2006, 16:14
Пользователь №: 22 905
Цитата(alex0131 @ Dec 12 2006, 14:29)  Возник вопрос к уважаемым участникам форума. Стоит задача по созданию плоской антенны с линейной поляризацией на диапазон в районе 900 МГц с двумя максимумами ДН с разносом между ними приблизительно в 30-40 градусов. Задача довольно просто решается при использовании печатного излучателя с длиной одной из сторон близкой к длине волны рабочей частоты. Но вся загвоздка в том, что в данном случае плоскость поляризации такого излучателя лежит в плоскости разделения диаграммы направленности на два лепестка, тогда как необходимо получить антенну с поляризацией, перпендикулярной плоскости, в которой происходит разделение ДН. Если кто встречал информацию по подобным антеннам, или же имеются какие-нибудь соображения по этому поводу, то просьба ими поделиться. Спасибо. Поляризация в любом случае не может быть перпендикулярна печатной плате. По моему нужно в сторону антенных решеток смотреть. Там можно все что угодно сделать. Тогда это будет выглядить как несколько печатных плат, параллельных поляризации.
Dec 12 2006, 17:27
Пользователь №: 15 779
Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 12 2006, 16:14)  Цитата(alex0131 @ Dec 12 2006, 14:29)  Возник вопрос к уважаемым участникам форума. Стоит задача по созданию плоской антенны с линейной поляризацией на диапазон в районе 900 МГц с двумя максимумами ДН с разносом между ними приблизительно в 30-40 градусов. Задача довольно просто решается при использовании печатного излучателя с длиной одной из сторон близкой к длине волны рабочей частоты. Но вся загвоздка в том, что в данном случае плоскость поляризации такого излучателя лежит в плоскости разделения диаграммы направленности на два лепестка, тогда как необходимо получить антенну с поляризацией, перпендикулярной плоскости, в которой происходит разделение ДН. Если кто встречал информацию по подобным антеннам, или же имеются какие-нибудь соображения по этому поводу, то просьба ими поделиться. Спасибо.
Поляризация в любом случае не может быть перпендикулярна печатной плате. По моему нужно в сторону антенных решеток смотреть. Там можно все что угодно сделать. Тогда это будет выглядить как несколько печатных плат, параллельных поляризации. Возможно, я не достаточно точно выразился, но имелась ввиду не перпендикулярность печатной плате, чего понятное дело нельзя достигнуть. Необходимо, чтобы, допустим, если ДН разбивается на два лепестка в горизонтальной плоскости, то поляризация антенны была бы вертикальной.
alex0131 Антенна с двумя максимумами ДН Dec 12 2006, 15:29  Artem-1.6E-19 Цитата(alex0131 @ Dec 12 2006, 16:27) Воз... Dec 12 2006, 17:35   Mirabella Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 12 2006,... Dec 12 2006, 17:49    Artem-1.6E-19 Цитата(Mirabella @ Dec 12 2006, 16:49) А ... Dec 12 2006, 17:53     diwil Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 12 2006,... Dec 12 2006, 18:35      Artem-1.6E-19 Цитата(diwil @ Dec 12 2006, 17:35) если р... Dec 12 2006, 18:44    DRUID3 Цитата(Mirabella @ Dec 12 2006, 16:49) Ци... Dec 12 2006, 20:45     Artem-1.6E-19 Цитата(DRUID3 @ Dec 12 2006, 19:45) 1) Не... Dec 14 2006, 10:19      Vitaliy Z. Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 14 2006,... Dec 15 2006, 12:38       DRUID3 Цитата(Vitaliy Z. @ Dec 15 2006, 11:38) Ц... Dec 21 2006, 02:00        Artem-1.6E-19 Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2006, 01:00) Вобще... Dec 21 2006, 02:14         Mirabella Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,... Dec 21 2006, 15:46          Artem-1.6E-19 Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 14:46) Эт... Dec 21 2006, 15:58           Oldring Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,... Dec 21 2006, 16:12           Mirabella Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,... Dec 21 2006, 16:21            Artem-1.6E-19 Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 15:21) Не... Dec 21 2006, 16:25             Mirabella Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,... Dec 21 2006, 16:41              andreysar Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 17:41) Эт... Dec 28 2006, 02:57        Mirabella Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2006, 03:00) У тог... Dec 21 2006, 15:35         Oldring Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 15:35) Фи... Dec 21 2006, 23:34          Mirabella Цитата(Oldring @ Dec 22 2006, 00:34) Цита... Dec 22 2006, 10:23           Oldring Цитата(Mirabella @ Dec 22 2006, 10:23) Ци... Dec 22 2006, 11:23         DRUID3 Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 14:35) Ци... Dec 25 2006, 20:04          Mirabella Цитата(DRUID3 @ Dec 25 2006, 20:04) В кон... Dec 26 2006, 17:13           DRUID3 Цитата(Mirabella @ Dec 26 2006, 16:13) Ци... Dec 28 2006, 13:12            andreysar Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2006, 14:12) А тру... Dec 30 2006, 01:45             Oldring Цитата(andreysar @ Dec 30 2006, 01:45) В ... Dec 30 2006, 10:48          Vitaliy Z. Цитата(DRUID3 @ Dec 25 2006, 21:04) Не, н... Jan 9 2007, 18:38           DRUID3 Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 9 2007, 17:38) Ци... Jan 19 2007, 23:00 Harbinger Помнится, с эффектом, нужным автору темы, приходил... Dec 14 2006, 10:04 Alex Z Задача решается банально с помощью моноимпульсной ... Dec 14 2006, 10:32 andreysar Я не специалист в антеннах, но исходя из общих соо... Dec 15 2006, 02:49 Юрий-Самара У меня на даче сигнал GSM слабый, и я сделал антен... Dec 17 2006, 09:52 alex0131 Спасибо всем откликнувшимся!
А теперь нескольк... Dec 21 2006, 14:04 Artem-1.6E-19 Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 13:04) По ... Dec 21 2006, 14:31  alex0131 Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,... Dec 21 2006, 14:57   Artem-1.6E-19 Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 13:57) Они... Dec 21 2006, 15:26 Юрий-Самара Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 15:04) У м... Dec 24 2006, 11:40 Юрий-Самара Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 15:04) По ... Dec 24 2006, 12:44 Oldring Все-таки не можете ли привести пример разложения т... Dec 21 2006, 16:29 Artem-1.6E-19 Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 15:29) Все-... Dec 21 2006, 16:53  Mirabella Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,... Dec 21 2006, 17:02 Oldring FFT какой длины будете прогонять в Матлабе?
Цитат... Dec 21 2006, 16:56 Artem-1.6E-19 Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 15:56) FFT ... Dec 21 2006, 16:59  Oldring [quote name='Artem-1.6E-19' date='Dec ... Dec 21 2006, 17:05   Artem-1.6E-19 Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 16:05) Цита... Dec 21 2006, 18:15    Oldring [quote name='Artem-1.6E-19' date='Dec ... Dec 21 2006, 18:25 felix2 Цитата(alex0131 @ Dec 12 2006, 15:29) Воз... Dec 24 2006, 20:57 Юрий-Самара Цитата(felix2 @ Dec 24 2006, 21:57) Цитат... Dec 26 2006, 06:24
