> Антенна с двумя максимумами ДН
alex0131
сообщение Dec 12 2006, 15:29
Пользователь №: 15 779
Возник вопрос к уважаемым участникам форума. Стоит задача по созданию плоской антенны с линейной поляризацией на диапазон в районе 900 МГц с двумя максимумами ДН с разносом между ними приблизительно в 30-40 градусов. Задача довольно просто решается при использовании печатного излучателя с длиной одной из сторон близкой к длине волны рабочей частоты. Но вся загвоздка в том, что в данном случае плоскость поляризации такого излучателя лежит в плоскости разделения диаграммы направленности на два лепестка, тогда как необходимо получить антенну с поляризацией, перпендикулярной плоскости, в которой происходит разделение ДН. Если кто встречал информацию по подобным антеннам, или же имеются какие-нибудь соображения по этому поводу, то просьба ими поделиться. Спасибо.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 12 2006, 16:14
Пользователь №: 22 905
Поляризация в любом случае не может быть перпендикулярна печатной плате. По моему нужно в сторону антенных решеток смотреть. Там можно все что угодно сделать. Тогда это будет выглядить как несколько печатных плат, параллельных поляризации.
alex0131
сообщение Dec 12 2006, 17:27
Возможно, я не достаточно точно выразился, но имелась ввиду не перпендикулярность печатной плате, чего понятное дело нельзя достигнуть. Необходимо, чтобы, допустим, если ДН разбивается на два лепестка в горизонтальной плоскости, то поляризация антенны была бы вертикальной.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 12 2006, 17:35
Тогда, в теории, если взять несколько диполей, расположить их парралельно на плате, и запитать их от диф. пар разной длинны, то можно получить нужную. диаграмму направленности. (если добавить еще и рефлектор за платой)
Тоесть если плату поставить вертикально (чтобы диполи были вертикальны) за платой разместить лист (на определенном расстоянии естественно) то регулируя растояние между диполями, и длинну линии до них, можно получить любую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. (теоретически)
- alex0131   Антенна с двумя максимумами ДН   Dec 12 2006, 15:29
|- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 12 2006,...   Dec 12 2006, 17:49
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Mirabella @ Dec 12 2006, 16:49) А ...   Dec 12 2006, 17:53
||- - diwil   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 12 2006,...   Dec 12 2006, 18:35
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(diwil @ Dec 12 2006, 17:35) если р...   Dec 12 2006, 18:44
|- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Dec 12 2006, 16:49) Ци...   Dec 12 2006, 20:45
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(DRUID3 @ Dec 12 2006, 19:45) 1) Не...   Dec 14 2006, 10:19
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 14 2006,...   Dec 15 2006, 12:38
|- - DRUID3   Цитата(Vitaliy Z. @ Dec 15 2006, 11:38) Ц...   Dec 21 2006, 02:00
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2006, 01:00) Вобще...   Dec 21 2006, 02:14
||- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 15:46
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 14:46) Эт...   Dec 21 2006, 15:58
||- - Oldring   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 16:12
||- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 16:21
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 15:21) Не...   Dec 21 2006, 16:25
||- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 16:41
||- - andreysar   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 17:41) Эт...   Dec 28 2006, 02:57
|- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2006, 03:00) У тог...   Dec 21 2006, 15:35
|- - Oldring   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 15:35) Фи...   Dec 21 2006, 23:34
||- - Mirabella   Цитата(Oldring @ Dec 22 2006, 00:34) Цита...   Dec 22 2006, 10:23
||- - Oldring   Цитата(Mirabella @ Dec 22 2006, 10:23) Ци...   Dec 22 2006, 11:23
|- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 14:35) Ци...   Dec 25 2006, 20:04
|- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Dec 25 2006, 20:04) В кон...   Dec 26 2006, 17:13
||- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Dec 26 2006, 16:13) Ци...   Dec 28 2006, 13:12
||- - andreysar   Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2006, 14:12) А тру...   Dec 30 2006, 01:45
||- - Oldring   Цитата(andreysar @ Dec 30 2006, 01:45) В ...   Dec 30 2006, 10:48
|- - Vitaliy Z.   Цитата(DRUID3 @ Dec 25 2006, 21:04) Не, н...   Jan 9 2007, 18:38
|- - DRUID3   Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 9 2007, 17:38) Ци...   Jan 19 2007, 23:00
- - Harbinger   Помнится, с эффектом, нужным автору темы, приходил...   Dec 14 2006, 10:04
- - Alex Z   Задача решается банально с помощью моноимпульсной ...   Dec 14 2006, 10:32
- - andreysar   Я не специалист в антеннах, но исходя из общих соо...   Dec 15 2006, 02:49
|- - Юрий-Самара   У меня на даче сигнал GSM слабый, и я сделал антен...   Dec 17 2006, 09:52
- - alex0131   Спасибо всем откликнувшимся! А теперь нескольк...   Dec 21 2006, 14:04
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 13:04) По ...   Dec 21 2006, 14:31
||- - alex0131   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 14:57
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 13:57) Они...   Dec 21 2006, 15:26
|- - Юрий-Самара   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 15:04) У м...   Dec 24 2006, 11:40
|- - Юрий-Самара   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 15:04) По ...   Dec 24 2006, 12:44
- - Oldring   Все-таки не можете ли привести пример разложения т...   Dec 21 2006, 16:29
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 15:29) Все-...   Dec 21 2006, 16:53
|- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 17:02
- - Oldring   FFT какой длины будете прогонять в Матлабе? Цитат...   Dec 21 2006, 16:56
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 15:56) FFT ...   Dec 21 2006, 16:59
|- - Oldring   [quote name='Artem-1.6E-19' date='Dec ...   Dec 21 2006, 17:05
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 16:05) Цита...   Dec 21 2006, 18:15
|- - Oldring   [quote name='Artem-1.6E-19' date='Dec ...   Dec 21 2006, 18:25
- - felix2   Цитата(alex0131 @ Dec 12 2006, 15:29) Воз...   Dec 24 2006, 20:57
- - Юрий-Самара   Цитата(felix2 @ Dec 24 2006, 21:57) Цитат...   Dec 26 2006, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
