> Закрывать ли маской VIA ?, вопрос знатокам технологии и ОТК
Jul
сообщение Feb 17 2005, 15:11
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Какие есть доводы "за" и "против" закрывания маской переходных отверстий ?
(с точки зрения повышения надежности платы).
Жидкая и сухая маска. Какое максимальное отверстие VIА можно закрывать маской для обеих типов маски ? (это вопрос к технологам)
"Против" -
1) Над отверстиями в процессе электроконтроля, монтажа, настройки и эксплуатации маска может быть повреждена, а под ней - необлуженная медь, будет корродировать.
2) бывают случаи некачественной маски - via получаются закрытыми только с одной стороны платы (а это однозначно непролуженные отверстия), либо слой маски очень тонкий - "полупрозрачная" маска. Отследить качество маски на большой серии плат - та еще задача.
3) нельзя пропаять переходные отверстия в случае уменьшения гарантийного пояска или подозрения на плохую металлизацию.
"За" -
1) улучшается внешний вид маркировки.
Кто имеет опыт анализа ремонта и отказов ПП, прошу высказать ваши соображения.
Hadgehog
сообщение Feb 17 2005, 16:35
Из: Великий Новгород, Российская Федерация
Пользователь №: 346
В зависимости от предназначения печатной платы выбираются типы открытия и закрытия масок.
Для опытных и макетных образцов иметь дополнительные точки контроля (ПО) великое благо. Для серийного производства на мой взгляд маски необходимо закрывать. особенно при поточном монтаже на автоматах.
Для плат предназначеных под BGA переходные отверстия непосредсвенно под корпусом должны быть закрыты-чтобы не вознили капилярные эффекты с припоем в случае не качественной установки корпуса микросхемы.
рассуждения по пунктам "Против"
1. облуживание переходных отверстий не является основной операцией создания электрического перехода. Электрический переход создается электрохимическим осаждением меди на стенки переходного или монтажного отверстия. Коррозия меди при повреждении маски возможна, однако если будущие условия эксплуатации устройства предполагают усиленую корозию то маска не спасё, необходима защита смонтированой печатной платы защитным лаком.
2.Налицо некоторое противоречие с первым пунктром: Электроконтроль обеспечивает прохождение сигнала между контактными площадками по пути которого могут встретиться и переходные отверстия (ПО). Обрыв цепи по вине ПО - брак изготовителя, "лечение" за его счёт.
3. в единичных случаях, при настройке опытного образца, при определённой сноровке можно пропаять и при наличии маски. rolleyes.gif
- Jul   Закрывать ли маской VIA ?   Feb 17 2005, 15:11
- - sasha2005   Мое мнение с точки зрения серийного производства: ...   Feb 17 2005, 17:33
- - Jul   To Hadgehog: Вы связываете обоснованность открытия...   Feb 17 2005, 18:17
|- - sasha2005   Цитата(Jul @ Feb 17 2005, 22:17)Теоретически,...   Feb 17 2005, 18:54
|- - vlasin   Цитата(sasha2005 @ Feb 17 2005, 21:54)1 Практ...   Feb 18 2005, 06:48
- - GKI   Цитата(Jul @ Feb 17 2005, 21:11)...в процессе...   Feb 17 2005, 18:22
- - GKI   Вот что сказали мне технологи. Абсолютно без разн...   Feb 18 2005, 05:28
|- - Jul   Я описываю вполне конкретный случай - ДПП, 4 кл, ...   Feb 18 2005, 06:46
- - GKI   Цитата(Jul @ Feb 18 2005, 12:46)1) проколы - ...   Feb 18 2005, 07:11
|- - vlasin   Цитата(GKI @ Feb 18 2005, 10:11)Опять же, это...   Feb 18 2005, 08:11
|- - GKI   Цитата(vlasin @ Feb 18 2005, 14:11)Так , если...   Feb 18 2005, 09:01
|- - vlasin   GKI, спасибо Насчет диаметра - я по забывчивости ...   Feb 18 2005, 10:50
- - GKI   Нет... про такую я не знаю. Попозже у технологов с...   Feb 18 2005, 12:00
- - GKI   Судя по нашему СТП -- уменьшение диаметра отверсти...   Feb 21 2005, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
