> UART3 & ep9307, Как настроить прерывание INT_UART3?
Andrei....
сообщение Dec 11 2006, 17:34
Пользователь №: 15 402
Какие то запутки с прерыванием INT_UART3. Постояно вызывается с флагом TIS в UART3IntIDIntClr регистре, видимо чего то не сбрасываю...чего?
aaarrr
сообщение Dec 12 2006, 18:07
Пользователь №: 1 448
А почему не возникает прерывание recive timeout (бит RTIE в UART3Ctrl регистре), если в порт ничего не приходит?
Оно возникает только если FIFO не пуст. Работает нормально.
Andrei....
сообщение Dec 12 2006, 18:24
Выходит если мне надо определить момент когда в течении какого то времени не пришли байты (нет ответа от устройства) то оно мне не поможет. Такую ситуацию не разрулить в одном INT_UART3.
И второй вопрос: не вызывается таймерное прерывание, что не так настроил?
ldr r0, =1000//500ms
ldr r1, =0x80810000 //Timer1Load
str r0, [r1]
ldr r0, =(1<<7/*ENABLE*/)|(1<<6/*MODE*/)|(0<<3/*CLKSRL*/)
ldr r1, =0x80810008 //Timer1Control
str r0, [r1]
VIC1IntEnable = (1<<VIC1_AACINTR)|(1<<VIC1_TC1OI); // Enable AC97 interrupt, TC1OI interrupt.
VIC1VectCntl1=0x20|VIC1_TC1OI; // Enable vector interrupt.
VIC1VectAddr1=(unsigned long)InterruptHandler;//interrupt handler
__ARMLIB_enableIRQ();
void irq_handler(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")))
unsigned long vector1=VIC1VectAddr,vector2=VIC2VectAddr;
if(vector1)
(*((void(*)(void))vector1))();// Call vectored interrupt function.
VIC1VectAddr=0; // Clear interrupt in VIC.
if(vector2)
(*((void(*)(void))vector2))();// Call vectored interrupt function.
VIC2VectAddr=0; // Clear interrupt in VIC.
void InterruptHandler(void)
Timer1Clear=0; //???
и нужно сбрасывать прерывание (Timer1Clear=0)
aaarrr
сообщение Dec 12 2006, 19:19
Придется использовать внешний таймер. И на время паузы между пакетами накладывается ограничение - оно не может быть меньше времени передачи 4-х байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
