> scmRTOS: если в одном из процессов "быстрый цикл", то все остальные процессы загибаются
haker_fox
сообщение Dec 13 2006, 07:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Такая вот проблема. Использую ОС scmRTOS на ATmega16. Создано два процесса. Первый: работа с USART, второй - с ЖКИ. Проблема: если во втором процессе применить цикл вида
while(PINB & (1 << KEY0));
, то первый процесс не работает. Если цикл исправить на такой
                Sleep(50/OS_SWITCH_TASK);
то все ок. В этом цикле мы ждем нажатия некой кнопки и в это время первый процесс не работает. При нажатии на кнопку (т.е. когда происходит выход из цикла), первый процесс начинает абсолютно нормально работать.
Сложилось впечатление, что если в задаче (процессе) применен бесконечный цикл, то все остальные процессы "падают" до тех пор, пока это цикл не прекратится. Доку перечитал. Не нашел никаких комментариев на эту тему. Сам сообразить, в чем дело, не могу. Прошу помощи у бывалых. Заранее спасибо!
Детали:
МК ATmega16, кварц 16MHz
Время тика ОС 4.096 мс (TCCR0 = 0x04;)
Версия ОС 1.10
Компилятор WinAVR 20060421
На всякий случай прикладываю некоторые файлы своего проекта.
Выбор.
sergeeff
сообщение Dec 13 2006, 09:28
Пользователь №: 4 007
Ну тут все очень просто. Чтобы могли крутиться другие процессы, надо чтобы "скоростной" процесс дал им такую возможность - грубо говоря "приспнул" (пардон за жаргон) на некоторое время. Именно это и делает функция Sleep. Без нее процесс никому управление и не отдаст.
Terminator
сообщение Dec 13 2006, 09:36
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Я почему-то считал, что в scmRTOS вытесняющая многозадачность ... Невнимательно читал мануал?
spf
сообщение Dec 13 2006, 09:48
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Вытесняющая, но вытесняет тот процесс, у кого приоритет выше.
Если процесс с наивысшим приоритетом будет крутиться бесконечно, то все остальные будут курить бамбук...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
haker_fox
сообщение Dec 13 2006, 10:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Так чтоже получается, любой процесс может угробить всю ОС простым зацикливанием. И как быть? Оооочень внимательно программировать? И как опеределить, сколько может такой цикл крутиться? Чутье мне подсказывает, что не более, чем один тик ОС. В моем случае 4 мс. Так ли это?
Выбор.
spf
сообщение Dec 13 2006, 10:35
Странник
Из: Екатеринбург
Не совсем так.
Программирование под OS несколько отличается от "обычного" программирования.
1. Работа должна выполняться на основе "событий". Никаких зацикливаний быть не должно.
2. Когда процессу делать нечего он должен отдать управление, управление будет передано тому, которому есть что делать.
Чутье не то чует, тик OS нужен только для таймера OS.
haker_fox
сообщение Dec 13 2006, 10:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Не совсем так.
А если в моем процессе будет такого рода цикл?
for(i = 0; i < 1024; i++)
  Array[i] = log(c);
Пример привел чисто для примера...
Тоже получается зацикливание...
Выбор.
- haker_fox   scmRTOS: если в одном из процессов "быстрый цикл", то все остальные процессы загибаются   Dec 13 2006, 07:33
|- - amusin   Цитата(haker_fox @ Dec 13 2006, 12:41) Кс...   Dec 13 2006, 11:29
|- - haker_fox   Цитата(amusin @ Dec 13 2006, 16:29) Цитат...   Dec 13 2006, 11:33
|- - spf   Цитата(haker_fox @ Dec 13 2006, 13:33) Ну...   Dec 13 2006, 12:17
- - sergeeff   Вытесняющая. Но надо же дать возможность другим пр...   Dec 13 2006, 09:40
- - IEC   А в вашем привере цикл можно разбать на несколько ...   Dec 13 2006, 11:45
- - Wild007   ИМХО в основном цикле "влет" проверять с...   Dec 13 2006, 12:19
- - IgorKossak   haker_fox, Вы писали, что у Вас два процесса: UART...   Dec 13 2006, 12:39
- - amusin   "cпустя минут 10 после запуска все накрылось....   Dec 13 2006, 14:24
|- - IgorKossak   Цитата(amusin @ Dec 13 2006, 13:24) ... Н...   Dec 13 2006, 14:55
|- - haker_fox   Цитата(amusin @ Dec 13 2006, 19:24) Наско...   Dec 14 2006, 04:09
- - amusin   Я не буду спорить ни по ЦитатаПри частоте кварца 8...   Dec 13 2006, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
