> Fatal Error[c0000005]: Uncontrolled termination, помогите устранить ошибку
otrog
сообщение Dec 12 2006, 13:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
IAR 4.20A
при компиляции стал выдавать такую ошибку:
main.c
iccavr.exe E:\Proj\DDDAVR\IARAVR\main.c --cpu=m8 -ms -o E:\Proj\DDDAVR\IARAVR\Debug\Obj\ -lCN E:\Proj\DDDAVR\IARAVR\Debug\List\ --initializers_in_flash -z9 --cross_call_passes=2 --debug -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e -I C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\INC\ -I C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\avr\INC\CLIB\ --eeprom_size 512
Причем на любом файле в любом проекте.
Иногда выдает следующее:
Fatal Error[c0000005lЧЮ]: Uncontrolled termination
Fatal Error[c0000005t]: Uncontrolled termination
Похоже на какую-то системную ошибку. Пробовал переустонавливать ИАР - результат тот же smile3046.gif . Судя по всему выход - переустановка системы sad.gif . Но может есть более простое решение?
PS к сожалению не заметил после чего это случилось sad.gif .
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
otrog
сообщение Dec 13 2006, 13:10
Из: Воронеж
Дело в том, что ИАР стал так ругаться на абсолютно все проекты, в том числе и на старые, давно отлаженные. И даже ИАР для MSP430 выдает ту же ошибку blink.gif .
Скорей всего что-то было установлено в систему, с чем ИАР(и для AVR и для MSP430) стал конфликтовать. Похоже что конфликтует файл "iccavr.exe", а как отследить какие dll-ки он использует у меня не получилось, так как он сразу же вылетает из памяти компьютера.
В общем похоже придется переустонавливать windows sad.gif .
PS табличка с ошибкой:
dxp
сообщение Dec 13 2006, 14:01
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
IAR'овская оболочка выдает ошибки, если, например, скопировать исполняемые (которые в bin) на этом же уровне иерархии папок. Я так раньше делал - когда надо было оставить нелеченный вариант, я просто копировал папку bin тут же под именем bin.orig. И обнаружил, начиная с версий оболочки 3 (насколько склероз не изменяет), что не любит она это - она начинает сканировать все вложенные папки и находит содержимое bin.orig тоже. При этом случается вылет. Текст сообщения при вылете не помню, но что-то похожее. Посмотрите внимательно, нет ли у Вас там дублирующихся файлов, может в этом причина. Если в этом, то перестановка винды не поможет. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
