> Преобразователь 12V->24V
SergSit
сообщение Nov 23 2006, 23:55
Пользователь №: 12 031
Может кто встречал схему преобразователя 12В в 24В. Ток нагрузки 5А-15А. Желательно с защитой по току.
OlegIvanov
сообщение Dec 13 2006, 04:29
Пользователь №: 8 464
boost на такие мощностя имхо глупо. Пробейте схемы на 494 - все отработано, надежно и понятно. Иногда в сетке даже есть параметры транса и обмоток.
wim
сообщение Dec 13 2006, 17:01
рядовой
Пользователь №: 19 713
Отнюдь не глупо. Сам лично делал на такую мощность. Между прочим, в однотактном boost ток, потребляемый от источника питания, - непрерывный, а в push-pull - импульсный, а это помехи и всё остальное.
Цитата(Dopler @ Dec 12 2006, 22:53) *
Цитата(SergSit @ Dec 12 2006, 20:37) *
При выходном напряжении 27В и токе нагрузки 7А максимальный ток 19А...
И дросселе размером с кулак.
А ток как вы определили?
При выходном напряжении 27В 7А получаем мощность 27*7=189Вт. Значит при входном 12В средний ток будет 189/12=16А. Но это при условии, что КПД 100%, что в бустерной схеме не бывает в принципе, а в схеме такой мощности тем более. Возьмем КПД 70%, получим ток 22.5. При этом не забываем, что это средний ток, значит нам надо его умножить на скважность, например, на 1.5. Получим 33.75. Но и это еще не все, не забываем, что обязательно будут броски тока, еще в 1.5 раза минимум. В итоге получается внушительная цифра 50А. К сожалению, такую схему вы даже исследовать толком не сможете.
Если уж решились сделать boost преобразователь, сделайте его хотя бы на 1А, испытайте все радости жизни, потом уже пробуйте на 7.
Дроссели для таких вещей мотают не на феррите, а на кольцах из МО-пермаллоя, например Arnold. кпд 70% - это Вы с потолка взяли, я получил без проблем 85%. И на скважность ничего умножать не надо, Вы её уже учли, когда делили мощность на входное напряжение.
- SergSit   Преобразователь 12V->24V   Nov 23 2006, 23:55
- - Прохожий   Цитата(SergSit @ Nov 23 2006, 23:55) Може...   Nov 24 2006, 00:56
|- - Прохожий   Цитата(Прохожий @ Nov 24 2006, 00:56) Цит...   Nov 25 2006, 14:27
- - SergSit   Спасибо за совет. А как все это расчитать?   Nov 25 2006, 09:17
- - SergSit   Спасибо за информацию, буду читать и разбираться.   Nov 27 2006, 23:41
- - Stariy Alex   to SergSit! Для пробы предлогаю схему удвоител...   Nov 28 2006, 18:47
|- - Vladimir_T   Цитата(Stariy Alex @ Nov 28 2006, 21:47) ...   May 2 2012, 17:47
- - SergSit   Спасибо. Вопрос : а какой типоразмер сердечника и ...   Nov 28 2006, 23:35
|- - Stariy Alex   Цитата(SergSit @ Nov 29 2006, 00:35) Вопр...   Nov 29 2006, 00:48
|- - Myron   Цитата(SergSit @ Nov 28 2006, 15:35) Спас...   Dec 1 2006, 07:57
|- - Stariy Alex   Цитата(Myron @ Dec 1 2006, 08:57) Идея, п...   Dec 1 2006, 15:35
|- - Dopler   На мой взгляд делать однотактный преобразователь н...   Dec 6 2006, 19:34
- - SergSit   Параметры этого транзистора есть на этом же сайте ...   Nov 29 2006, 12:02
- - Stariy Alex   Если посмотреть на параметры, то вызывает сомнение...   Nov 29 2006, 13:16
- - SergSit   Да склоняюсь к схеме которую Вы предоставили. Тран...   Nov 30 2006, 00:55
- - Stariy Alex   Infineon предлагает, например, свой SPP80N03S2L-03...   Nov 30 2006, 14:17
- - SergSit   Буду ставить родной IRL 2505. В Минске вроде он пр...   Nov 30 2006, 18:59
- - SergSit   Можно и в автомобиле. Главное чтобы потребитель н...   Dec 3 2006, 23:24
- - SergSit   Книга есть. Зачитываюсь)). Очень полезная. Попробу...   Dec 11 2006, 20:24
- - Dopler   boost на 300 Вт? Ну-ну...   Dec 12 2006, 17:02
- - SergSit   При выходном напряжении 27В и токе нагрузки 7А мак...   Dec 12 2006, 20:37
|- - Dopler   Цитата(SergSit @ Dec 12 2006, 20:37) При ...   Dec 12 2006, 22:53
|- - Dopler   Цитата(wim @ Dec 13 2006, 17:01) ... С т...   Dec 13 2006, 22:14
|- - wim   Цитата(Dopler @ Dec 13 2006, 22:14) Цитат...   Dec 13 2006, 23:51
|- - Dopler   Цитата(wim @ Dec 13 2006, 23:51) А у пуш-...   Dec 14 2006, 11:47
- - SergSit   Расчет делал по книге Семёнова. И использовал инт...   Dec 13 2006, 19:35
|- - wim   Цитата(SergSit @ Dec 13 2006, 19:35) Расч...   Dec 13 2006, 22:06
- - M&M   http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/...smps_...   Dec 13 2006, 19:50
- - SergSit   Схему на UC и буду собирать(немного подогнав под с...   Dec 14 2006, 18:52
|- - mov   Цитата(SergSit @ Dec 14 2006, 19:52) Схем...   Apr 28 2007, 12:50
- - SergSit   К сожалению помоч не могу. Руки до преобразоватнля...   Apr 30 2007, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
