> Регулируемый источник (стабилизатор) тока
Dopler
сообщение Dec 7 2006, 11:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Делаю очередное зарядное устройство. Есть 4-6 NiMH аккумуляторов, соединенных последовательно. Необходимо каждый из них отдельно разряжать заданным током ( ток может задать пользователь в пределах 1А). Вот нарисовал схему (классический источник тока на ОУ), но что-то она сложноватая получилась, может, можно упростить как-нибудь? Или может есть еще какие-нибудь варианты на микросхемах/транзисторах?
Сообщение отредактировал Dopler - Dec 7 2006, 11:21
Dopler
сообщение Dec 9 2006, 00:35
Из: Таганрог
Господа, как вам такие чудеса изобретательности?
Схема выглядит подозрительно, но вроде должна работать.
Первый ОУ занимается смещением управляющего сигнала относительно минуса аккумулятора, второй управляет N канальным транзистором. Т.е. решается сразу несколько проблем:
1. Ток ОУ будет вытекающим.
2. Выходное напряжение ОУ будет больше 1В даже для аккумулятора, включенного от земли (причем, не будет доходить до +V-1.5В при 12 вольтьвом питании).
3. На один транзистор стало меньше, что тоже не может не радовать.
Жду вашей критики.
Stanislav
сообщение Dec 14 2006, 01:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(Dopler @ Dec 9 2006, 00:35) *
...Жду вашей критики.
Первый ворос (не последний, точно smile.gif ): каким образом будет разряжаться "верхний" аккумулятор, если его "+" ни к чему не подключен?
- Dopler   Регулируемый источник (стабилизатор) тока   Dec 7 2006, 11:19
- - sera_os   ИМХО Можно получить меньше компонентов если собрат...   Dec 7 2006, 12:54
- - Serjio   В сторону LP3945 не смотрели? - там ток по i2с мож...   Dec 7 2006, 20:03
|- - Dopler   Цитата(Serjio @ Dec 7 2006, 20:03) В стор...   Dec 7 2006, 21:23
- - Арахис   Цитата(Dopler @ Dec 7 2006, 11:19) Вот на...   Dec 8 2006, 15:40
|- - Dopler   Цитата(Арахис @ Dec 8 2006, 15:40) Цитата...   Dec 8 2006, 19:42
- - sera_os   ЦитатаНо при среднем коэффициенте передачи тока 50...   Dec 8 2006, 21:07
- - Dopler   Спасибо за ответы. Про втекающий ток я действител...   Dec 8 2006, 23:37
|- - Арахис   Цитата(Dopler @ Dec 9 2006, 00:35) Господ...   Dec 13 2006, 22:42
||- - Dopler   Цитата(Арахис @ Dec 13 2006, 22:42) Если ...   Dec 14 2006, 19:06
||- - Stanislav   Цитата(Dopler @ Dec 14 2006, 19:06) Имеет...   Dec 14 2006, 19:23
||- - Dopler   Цитата(Stanislav @ Dec 14 2006, 19:23) Ци...   Dec 14 2006, 20:54
- - anekk   А нельзя ли разряжать всю группу аккумуляторов одн...   Dec 10 2006, 01:19
|- - Dopler   Цитата(anekk @ Dec 10 2006, 01:19) А нель...   Dec 10 2006, 11:46
- - Арахис   Цитата(Dopler @ Dec 14 2006, 19:06) Если ...   Dec 14 2006, 22:20
|- - Dopler   Цитата(Арахис @ Dec 14 2006, 22:20) Цитат...   Dec 14 2006, 22:34
- - Dopler   Нарисовал схему в MicroCap для трех банок и ужасну...   Dec 15 2006, 00:12
- - Валентиныч   Хех... Ну и наворотили... Для "тренинга...   Dec 15 2006, 06:20
|- - Dopler   Цитата(Валентиныч @ Dec 15 2006, 06:20) Х...   Dec 15 2006, 10:39
||- - Валентиныч   Цитата(Dopler @ Dec 15 2006, 12:39) К сож...   Dec 15 2006, 12:52
||- - Арахис   Цитата(Dopler @ Dec 15 2006, 10:39) Так в...   Dec 15 2006, 13:11
||- - Dopler   Цитата(Арахис @ Dec 15 2006, 13:11) Цитат...   Dec 15 2006, 13:55
||- - Арахис   Цитата(Dopler @ Dec 15 2006, 13:55) С пол...   Dec 15 2006, 14:54
||- - Dopler   Цитата(Арахис @ Dec 15 2006, 14:54) Да, и...   Dec 15 2006, 19:13
|- - Alex255   Цитата(Валентиныч @ Dec 15 2006, 06:20) Х...   Jan 9 2007, 16:32
- - Dopler   Промоделировал в MicroCap для полевиков, вроде бол...   Dec 16 2006, 10:28
- - Dopler   Сделал платы, спаял, тестирую Есть такое понятие ...   Jan 9 2007, 15:06
|- - Tanya   Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 15:06) Сделал...   Jan 9 2007, 15:20
|- - Арахис   Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 15:06) Есть т...   Jan 9 2007, 19:26
||- - Dopler   Цитата(Арахис @ Jan 9 2007, 19:26) Скорее...   Jan 9 2007, 19:41
||- - Tanya   Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 19:41) Уменьш...   Jan 9 2007, 19:55
|- - rod   Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 15:06) Сделал...   Jan 10 2007, 06:44
- - _artem_   А зачем шим не используете? Поставьте последовател...   Jan 9 2007, 21:10
- - Dopler   Цитата(Wise @ Jan 9 2007, 20:55) Мне инте...   Jan 9 2007, 22:08
- - _artem_   1. На то и шим что ток можно контролировать заполн...   Jan 9 2007, 22:16
|- - Dopler   Цитата(_artem_ @ Jan 9 2007, 22:16) 1. На...   Jan 9 2007, 22:31
- - _artem_   Если другие напряжения Вам в тягость то поставьте ...   Jan 9 2007, 22:45
|- - Dopler   Цитата(_artem_ @ Jan 9 2007, 22:45) Если ...   Jan 9 2007, 23:01
- - _artem_   То что у Вас там источник тока эт понятно. Другие ...   Jan 9 2007, 23:16
|- - Dopler   Цитата(_artem_ @ Jan 9 2007, 23:16) То чт...   Jan 9 2007, 23:27
|- - Tanya   Цитата(Dopler @ Jan 9 2007, 23:27) Ладно,...   Jan 10 2007, 10:40
- - Dopler   Ладно, поговорим более предметно. Вот схемы. Расс...   Jan 10 2007, 11:47
|- - Tanya   Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 11:47) Ладно...   Jan 10 2007, 12:52
|- - Dopler   Цитата(Tanya @ Jan 10 2007, 12:52) Вы сам...   Jan 10 2007, 13:05
|- - Tanya   Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 13:05) Цитат...   Jan 10 2007, 13:34
|- - rod   Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 13:05) .... ...   Jan 10 2007, 13:38
- - Dopler   Ну и последний писк: Частота возбуждения - 100кГ...   Jan 10 2007, 12:34
|- - _artem_   Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 11:34) Ну и ...   Jan 10 2007, 14:12
- - Dopler   Цитата(rod @ Jan 10 2007, 13:38) Вы посад...   Jan 10 2007, 15:00
|- - rod   Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 15:00) ...за...   Jan 10 2007, 15:26
- - _artem_   Какого номинала конденсатор? Нужен где то 20-100 м...   Jan 10 2007, 15:04
- - SpyBot   Сорри, за возможный офф. А если подойти с другой с...   Jan 10 2007, 21:48
- - Dopler   Всем спасибо за помощь. Цитата(SpyBot @ Jan...   Jan 10 2007, 22:10
- - SpyBot   Цитата(Dopler @ Jan 10 2007, 22:10) Можно...   Jan 10 2007, 23:52
- - Dopler   Цитата(SpyBot @ Jan 10 2007, 23:52) Цитат...   Jan 11 2007, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
