Цитата(sergeeff @ Dec 14 2006, 12:08)
Получили новую плату, на которой стоит XC3S200. Программируется от процессора в режиме Slave Parallel.
В Xilinx ISE сделали простейший проект - на одну ногу, объявленную как вход - подаем импульсы. Через инвертор транслируем этот сигнал в FPGA на выходной pin. Получаем bin file, грузим его в FPGA (по окончании загрузки получаем сигнал DONE). Смотрим на выходном pin'e - глухо висит "1".
Может есть какие мысли у знатоков Xilinx'a?
Как грузите? Проблема похожа на отсуствие дополнительных тактов на CCLK, необходимых для инициализации ПЛИС. Т.е. попробуйте в прошивку процессора добавить выдачу дополнительных тактов на CCLK (сверх тех, которые необходимы для передачи данных прошивки), хотя бы в количестве 8.
Еще советую проверить настройки StartUp clock, используемые при генерации bit-файла.
