BlueTooth - RS232, Помогите найти!!! |
Dec 14 2006, 18:59
Пользователь №: 23 071
Задал следующие вопросы техподдержке EFO , а именно Владу Федорову Здравствуйте. Интересует bluetooth модуль BT-20 от RAINSUN, а именно: ХР> 1)Цена(розн,опт); ХР> 2)Есть ли возможность ипользовать данный модуль в ХР> одиночку, а не парой (master-slave); ХР> 3)Возможно ли соединение с bluetooth мобильного телефона. ХР> 4)Реализован или нет профиль SPP. ХР> 4)Есть ли модули со скоростью RS-232 9600 и 19200 кбит/c.
И получил вот такой ответ, честно не ожидал.
Розничная цена на модули ВТ-20 - $19,03 на 100 шт. - $18,38 на 500 шт. - $13. Один и тот же модуль ВТ-20, в зависимости от того, как он изначально сконфигурирован, имеет разные артикулы - BT-20xxx-CSx-11x (сконфигурирован как Slave) и BT-20xxx-CМx-11x (сконфигурирован как Master) Выбор модуля зависит от той задачи, которую Вам нужно решить. Если требуется установить беспроводное соединение между двумя устройствами, то требуется пара Master-Slave. Для того, чтобы пара модулей (Master/Slave) начали работать друг с другом, надо просто подать на них питание и обеспечить импульс сброса (Reset) в момент включения. Никакого программного обеспечения и конфигурации в общем случае не требуется! После этого они без вашего участия устанавливают парное соединение, и все, что Вы подадите на вход UART одного модуля появится на выходе другого, и наоборот. Специальный вход (один из GPIO) нужен только для очистки регистра для возможности установления связи с другим "напарником". Таким образом Вы получаете "прозрачный" канал UART <-> UART. В качестве Master может также выступать любой модуль Bluetooth, который способен работать как Master (например, встроенный в РС или КПК, или USB dongle, или моб. телефон) и поддерживающий Профиль последовательного порта. Тогда процедура следующая: - включаете BT-20xxx-CSx-11x (Slave) (при этом в окрУге не должно быть аналогичных включенных свободных модулей, сконфигурированных как Master, иначе они соединятся без вашего участия) - включаете dongle (например, BT007i), предварительно запустив программную оболочку, идущую в комплекте; запускаете поиск Bluetooth устройств, через несколько секунд увидите имена всех устройств в окрУге. Ищете устройство с именем EFO Wireless, определяете поддерживаемые профили (Refresh service), на появившийся запрос введите PIN (0000), установите парное соединение и , наконец, Connect. После этого устройства будут связаны друг с другом (при этом адаптер будет работать на какой-то виртуальный СОМ-порт; при этом в оболочке можно выбрать режим, при котором каждое последующее открытие этого виртуального порта будет вызывать автоматическое соединение адаптера со Slave-модулем(BT-20xxx-CSx-11x). Модули поставляются изначально сконфигурированными для такой работы, и не требуют в дальнейшем какого либо управления или настройки, причем эта конфигурация жесткая - Master или Slave, скорость обмена 115200 (может быть задана любой при изначальной прошивке), PIN код 0000 (также может быть задан при прошивке), имя устройства EFO Wireless. С точки зрения аппаратной подключение выглядит просто - подаете питание 3,3 В на соответствующий вывод, подключаете к соответствующему выводу антенну, подключаете 4(!) линии UART и обеспечиваете в момент включения формирование импульса сброса на Reset длительностью не менее 5 мсек. Антенна и выход модуля соединяются микрополосковой линией (с волновым сопротивлением 50 ом, рассчитать ее параметры можно с помощью соответствующей утилиты), при этом для небольших расстояний можно использовать chip-антенну, а при бОльших полосковая линия должна заканчиваться ВЧ-разъемом, к которому подключается внешний диполь (можно DAW-002-3.5, разъем SAC0093TGG или SAC0073TGG). Изменять прошивку и устанавливать некоторые параметры (в том числе и скорость UART) можно по SPI-интерфейсу модуля с использованием соответствующей оболочки, работающей под Windows и эмулирующей SPI на LPT порт. При подключении модулей к компьютеру необходимо обеспечивать согласование уровней сигналов с использованием соответствующих аппаратных решений. Таким образом, для организации канала вам потребуется: - Один (Slave) или два (Master и Slave) модуля ВТ-20 - + одна или две chip-антенны соответственно (например WLAN025) или один (два) разъема SAC0093TGG (или SAC0073TGG) + антенны DAW-002-3.5 (большая) или 17010.10 (поменьше, но в данный момент отсутствует на складе) Кроме этого, могут понадобиться элементы для формирования импульса сброса и согласования уровней для подключения к компьютеру.
The Fresh BlueTooth - RS232 Dec 3 2006, 18:59 Krys Может, вот это подойдёт? (см. прикрепление к сообщ... Dec 4 2006, 08:43 The Fresh Спасибо, что откликнулись. Dec 4 2006, 10:34 spaceman Посмотрите здесь http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2489... Dec 4 2006, 12:08  mittelbrecher Цитата(spaceman @ Dec 4 2006, 12:08) Посм... Dec 11 2006, 00:16   The Fresh В основе Blue Nice лежат 9820 и 9830 (4-я серия). ... Dec 12 2006, 12:54 The Fresh Я думаю нашел для себя приемлемый вариант это Blue... Dec 4 2006, 19:07 Rash Посмотри, мож лучше в сторону модулей с чипом от C... Dec 9 2006, 17:29 The Fresh Подскажите в чем разница WML-20 и WML - 19. только... Dec 9 2006, 18:53 DimG Народ, где взять BlueLab? Киньте ссылку плз. Dec 11 2006, 06:43 Andy-L Цитата(The Fresh @ Dec 3 2006, 18:59) Нуж... Dec 13 2006, 13:59 Sergei_B Посмотрите эти. Всё настраивается ATI командами. А... Dec 13 2006, 15:19 stellar А если без настроек нужно, то посмотрите в эфо - r... Dec 14 2006, 00:51 The Fresh Цитата(stellar @ Dec 14 2006, 02:51) А ес... Dec 14 2006, 15:26 Krys mittelbrecher, дайте, пожалуйста, линки на доки от... Dec 14 2006, 10:14 Rash Цитата(Krys @ Dec 14 2006, 11:14) mittelb... Dec 14 2006, 10:27 strelok_aka_vc Подскажите, где можно ещё приобрести модуль BT-20 ... Mar 31 2008, 10:20 Kolia Привет.
Есть модуль BTM-222 (Raison) - компом врод... Jan 6 2009, 10:42  QuickWitted Цитата(Kolia @ Jan 6 2009, 15:42) Есть мо... Mar 17 2009, 18:30 kombi Цитата(strelok_aka_vc @ Mar 31 2008, 14:2... Oct 15 2010, 06:31 uriy ЦитатаПробую подключиться к исходящему - пишет что... Jan 8 2009, 16:22 Kolia После сброса модуля по умолчанию все заработало Jan 19 2009, 11:00  QuickWitted Здравствуйте.
Хотел бы попробовать наладить мост ... Mar 16 2009, 17:03 san822 Как вариант...
http://electronix.ru/forum/index.ph... Mar 17 2009, 19:03 QuickWitted Цитата(san822 @ Mar 18 2009, 00:03) Как в... Mar 19 2009, 15:14  QuickWitted Если есть желающие присоединиться к разбиранию гот... Mar 20 2009, 15:05   QuickWitted из за глюков с базой на форуме
дал ссылку не на ту... Mar 21 2009, 02:51 Alexashka А ктонить пользовал Bluetooth модуль LMX9838 ?? Хо... Mar 18 2009, 06:29 uriy ЦитатаА ктонить пользовал Bluetooth модуль LMX9838... Mar 18 2009, 16:17 san822 Можно еще упомянуть про Bluetooth чипы от NXP, на ... Mar 21 2009, 06:49 QuickWitted Цитата(san822 @ Mar 21 2009, 11:49) Можно... Mar 21 2009, 13:22  san822 Цитата(QuickWitted @ Mar 21 2009, 16:22) ... Mar 21 2009, 15:13   QuickWitted Цитата(san822 @ Mar 21 2009, 20:13) Смотр... Mar 21 2009, 15:35    san822 Цитата(QuickWitted @ Mar 21 2009, 18:35) ... Mar 21 2009, 19:38     QuickWitted Цитата(san822 @ Mar 22 2009, 00:38) Если ... Mar 22 2009, 04:06      QuickWitted Кто нибудь пробовал Samsung BTVZ0502SA
Что у них ... May 2 2009, 18:45 QuickWitted У нас не продают готовые уарт-Bluetooth модули
по... May 9 2009, 16:40 uriy ЦитатаЧто доброуважаемый АЛЛ мне посоветует?Провер... May 10 2009, 17:59 QuickWitted Цитата(uriy @ May 10 2009, 22:59) Провери... May 10 2009, 18:20  shevsa уважаемые гуру,
никак не могу найти прямого ответа... Jun 17 2009, 13:35
