Dec 14 2006, 18:07
Пользователь №: 22 136
Цитата(VIRt @ Dec 14 2006, 17:37)  Помогите разобраться. Не хочет виглер с атмелом нормально работать, хоть с lpc2294 работает прекрасно без збоев. Работаю через ИАР430А с платой от olimex SAM7-MT256. Питание беру с USB. Некорректная работа заключается в следующем: - После записи програмы во флеш один цикл отладки проходит нормально - При повторном входе в отладчик выдает ощибку, типа нет ВИглера - Помогает только передергивание шлейфа от виглера до платы + снятие питания с контролера
Подскажите пожалуста в чем может быть сия проблема??? Очень похожая проблема, но при отладке в RAM. Причем на W2K все нормально, а на XP приходится дергать питание платы. Плата - SAM7-P256
Dec 15 2006, 09:17
Из: Ташкент
Пользователь №: 21 932
Ребята, у меня вобщем Виглер не коннектится. Сплошные ошибки. Пробовал через H-JTAG - один контроллер определяется, но chip ID - 0x3f0f0f0f, и флешка не шьется. Другой контроллер не определяется, зато если его подсунуть H-Flasher'у после того, как определился первый контроллер - шьется флешь, но небольшие файлы до 700 байт...Больше прошиваются с ошибкой...Также дело обстоит и с командой Erase...Стираются только диапазон в 32 блока...больше не может...А после долгих мучений вобщем H-JTAG и H-Flasher перестали видеть оба контроллера...У меня тоже XP стоит
VIRt AT91SAM7S256 и wigler Dec 14 2006, 17:37 VIRt Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 18:07) Очень... Dec 15 2006, 13:23 AlexBoy Отвечу сначала на счет виглера вообще, почему-то с... Dec 15 2006, 15:43 VIRt Поставил кеил и и прикрутил H-JTAG к нему. Отладка... Dec 15 2006, 19:14  AlexBoy Цитата(VIRt @ Dec 15 2006, 18:14) Постави... Dec 15 2006, 21:29   VIRt Спасиба вроди заработало. Подправил конфиги у H-Fl... Dec 16 2006, 11:16 Prime Цитата(AlexBoy @ Dec 15 2006, 17:43) Отве... Dec 18 2006, 08:06 Andy Great Я еще и адрес другой подставлял в конфигурации фле... Dec 16 2006, 14:04 Kitsok Я у себя проблему победил установкой H-JTAG и при... Dec 16 2006, 22:52 goodwin nSRST Dec 18 2006, 09:22 Prime Для AlexBoy:
Как вы думаете, если я вместо 74AC244... Dec 18 2006, 13:08 AlexBoy Цитата(Prime @ Dec 18 2006, 12:08) Для Al... Dec 18 2006, 20:16 Prime Для AlexBoy
И вместо BAT54 можно, я думаю, постави... Dec 18 2006, 15:01 sonycman Что-то я не пойму, в вышеприведённой схеме 74HC244... Feb 2 2007, 17:45 gladov Цитата(sonycman @ Feb 2 2007, 17:45) Что-... Feb 6 2007, 11:05  sonycman По segger`у всё понял, спасибо.
Цитата(gladov ... Feb 6 2007, 13:47 sonycman Спаял Wiggler, установил H-JTAG к Кейлу.
Работает,... Feb 6 2007, 02:50 Andy Great Цитата(sonycman @ Feb 6 2007, 01:50) Спая... Feb 6 2007, 12:19 Andreas1 Рекомендую поставить на входе резисторы 100...150 ... Feb 6 2007, 12:13 Andy Great Баньян искать не надо, H-JTAG все равно лучше.
Я ... Feb 6 2007, 14:13 sonycman Цитата(Andy Great @ Feb 6 2007, 15:13) Ба... Feb 6 2007, 15:08
