> помогите рассчитать импульсный трансформатор
_zx_
сообщение Nov 3 2006, 10:30
Пользователь №: 15 198
Не пойму как рассчитать количество витков первичной обмотки.
сердечник ETD 39/20/13(прикрепил пдф-ку на него)
Беру формулу из книжки Семёнова:
w1=y_max*U_min/(f*B*S)
если в качестве S брать площадь сечения центрального стержня(на котором катушка), то получается следующее:
w1=0,24*260/(120000*0,39*3,14*(12,5*10^-3)^2) = 2,717622080679
Мжет, вопрос, конечно и глупый, но всё-таки что я не так подставил?
Мельников Леонид...
сообщение Dec 8 2006, 09:28
Пользователь №: 22 306
Люди добрые, help.gif помогите пожалуйста!!!!
Есть две проблемы:
1. Какую выбрать схему для блока питания приличной мощности (около 600-700 Вт). Стабильность напряжения - не главное, главное простота и минимум деталей. Я думаю что для таких параметров лучше всего схема с одним транзистором.
2. Где можно раздобыть характеристики ферритов (на русском языке) и какой материал посоветуите для частот от 35 КГц до 100 КГц?
wim
сообщение Dec 8 2006, 11:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Есть две проблемы:
1. косой полумост (двухтранзисторный прямоходовый преобразователь).
2. www.ferrite.ru
Мельников Леонид...
сообщение Dec 11 2006, 14:09
2. www.ferrite.ru
А почему именно косой полумост? Какие у него есть "+" и "-"?
Для меня очень важна цена, она должна быть минимальна. Я думал использовать схему с 1-м транзистором, т.к.:
1. Минимальное число деталей.
2. Простота схемы, сборки, наладки
3. Единственный минус (невозможность работы без нагрузки) легко устраним если ставить паралельно нагрузке сопротивление, скажем, 10 кОм. При выходном напряжении 30В потери будут незначительные.
wim
сообщение Dec 11 2006, 16:25
рядовой
2. www.ferrite.ru
Косой полумост - однотактная схема, соответственно, у неё в принципе нет проблем с симметрией полуволн, как в двухтактной. Количество ключей и драйверов такое же, как в двухтактной. По вторичной стороне выпрямительных диодов нужно два, в двухтактной - четыре (или два, но обмотка со средней точкой). Ещё один плюс - в однотактной схеме гораздо проще реализовать управление по току. Минус - габаритная мощность трансформатора однотактной схемы больше, чем в двухтактной схеме.
С одним транзистором, если Вы имеете в виду прямоходовый, вряд ли получится. К нему в закрытом состоянии будет приложено удвоенное напряжение сетевого выпрямителя плюс "шпилька". Такая схема бахнет при первом же броске напряжения в сети.
Мельников Леонид...
сообщение Dec 12 2006, 14:02
smile3009.gifС одним транзистором, если Вы имеете в виду прямоходовый, вряд ли получится. К нему в закрытом состоянии будет приложено удвоенное напряжение сетевого выпрямителя плюс "шпилька". Такая схема бахнет при первом же броске напряжения в сети.
Тогда я не понимаю почему такая схема очень распространена в телевизорах?
Откуда берётся удвоенное напряжение?
Что такое "шпилька"? И откуда она берётся?
P.S. буду очень благодарен, если к ответу будет прилагатся рисунок smile.gif
wim
сообщение Dec 12 2006, 16:55
рядовой
Рисунки и все остальное можно посмотреть в книгах по силовой электронике, которые LordN любезно выложил на своём сайте:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Мельников Леонид...
сообщение Dec 15 2006, 09:07
А на вопросы, что такое "шпилька", откуда берётся удвоенное напряжение, Вы так и не ответили.... sad.gif
Удвоенное напряжение может возникнуть когда используется схема со средней точкой, но я про неё не говорил blink.gif
P.S. спасибо за ссылку, очень хорошая
wim
сообщение Dec 15 2006, 11:00
рядовой
Это не единственные вопросы, на которые нужно знать ответы - Вам в любом случае надо почитать литературу. иначе общение на форуме будет похоже на диалог автопилота с автоответчиком.
Удовоенное напряжение образуется из-за индуктивности намагничивания трансформатора. Рисуете эквивалентную схему, смотрите куда прикладываются напряжения и как растекаются токи - и всё сразу станет понятно.
"шпилька", образуется из-за наличия у трансформатора индуктивности рассеяния. В схеме с одним ключом энергия, накопленная в индуктивности рассеяния, "рассасывается" через всякие паразитные цепи, отсюда - выброс напряжения. В полумосте и косом полумосте у индуктивности рассеяния есть путь для протекания тока - обратно в источник питания, куда оно, собственно, всё и утекает.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 15 2006, 15:17
Пользователь №: 19 557
Все же, почему удвоенное? ИМХО, для обратноходового это зависит от соотношения витков и напряжений на входе/выходе, для прямоходового - от схемы перемагничивания.
wim
сообщение Dec 15 2006, 17:02
рядовой
Тут оказалось много разнородных сообщений в одной теме. Я отвечал на #21 - на мощность "около 600-700 Вт" трудно представить себе преобразователь на одном транзисторе, как это хотел автор (а обратноходовый - супертрудно).
Удвоение напряжения в прямоходовой схеме с одним ключом получается из-за индуктивности намагничивания трансформатора. Когда ключ замкнут, к первичной обмотке трансформатора приложено напряжение с выхода выпрямителя, в нашем случае примерно 300В. Когда ключ разомкнут - к нему прикладывается напряжение выпрямителя плюс напряжение на индкутивности первичной обмотки, т.е. удвоенное напряжение выпрямителя. Американцам хорошо - у них в сети 110 В, а для нас такая схема требует более высоковольтных и более дорогих транзисторов.
Все правильно. Реально там где-то на 150...170 диод ставят.
А я не могу понять что такое "косой полумост".
Косой полумост - это жаргонное наименование однотактного двухтранзисторного прямоходового преобразователя, вот такого, например:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup057/slup057.pdf
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 15 2006, 21:20
Пользователь №: 22 905
Поясните.
И где тут ПОЛУМОСТ?
wim
сообщение Dec 15 2006, 22:43
рядовой
Поясните.
И где тут ПОЛУМОСТ?
Уважаемый, с вопросами ТЕРМИНОЛОГИИ - это Вы к корифеям обращайтесь, например к Александеру Электрику:
http://www.aeps-group.ru/articles/urok_5.pdf
Ну вот, назвали его так - "косой полумост", удачно или неудачно - усё, процесс пошёл.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 15 2006, 22:47
Ок. ХДЕ СЗДЕСЬ МОСТ?
- _zx_   помогите рассчитать импульсный трансформатор   Nov 3 2006, 10:30
- - jackBU   Забыли 4 при расчете площади (она есть в справочно...   Nov 3 2006, 11:00
|- - _zx_   Цитата(jackBU @ Nov 3 2006, 14:00) Забыли...   Nov 3 2006, 11:30
- - Massi   4*F*B*S s в см квадратных B не больше 0,2 Тесла F...   Nov 3 2006, 11:46
- - sup-sup   При частоте 120 кГц индукцию надо брать 0.1...0.2 ...   Nov 3 2006, 11:48
- - Massi   ETD 39 Ae=125 мм кв. опередил...а я так писал...т...   Nov 3 2006, 11:53
- - _zx_   потихоньку всё становится на свои места... теперь ...   Nov 3 2006, 12:51
|- - rod   Цитата(_zx_ @ Nov 3 2006, 16:51) умножая ...   Nov 3 2006, 13:41
- - Vokchap   И если есть зазор, то l_cp меняем на (l_cp + m * l...   Nov 3 2006, 14:49
- - _zx_   Всем спасибо за ответы И последний на сегодня вопр...   Nov 3 2006, 16:44
- - sup-sup   Непонятно, почему нужно уменьшать вольт/виток. При...   Nov 4 2006, 12:17
|- - _zx_   Цитата(sup-sup @ Nov 4 2006, 15:17) ...   Nov 6 2006, 14:30
|- - Vokchap   Цитата(_zx_ @ Nov 6 2006, 17:30) Во втори...   Nov 6 2006, 15:13
|- - _zx_   Цитата(Vokchap @ Nov 6 2006, 18:13) Цитат...   Nov 6 2006, 16:31
|- - sup-sup   Можно попытаться пристроить LM5035 (полумост) или ...   Nov 7 2006, 10:02
|- - _zx_   Цитата(sup-sup @ Nov 7 2006, 12:02) ...   Nov 7 2006, 10:48
|- - _zx_   Цитата(sup-sup @ Nov 7 2006, 12:02) ...   Nov 7 2006, 12:13
- - _zx_   Добрый день. Как сильно должны греться высоковольт...   Nov 14 2006, 14:59
- - Мельников Леонид Викторович   Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалу...   Nov 15 2006, 05:12
- - Devil`s Dance   фирма EPCOS наряду с кучей бумаги и кучей ферритов...   Nov 16 2006, 14:36
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(wim @ Dec 8 2006, 10:12) 1. косой ...   Dec 8 2006, 11:35
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Alexey Bishletov @ Dec 15 2006, 14...   Dec 15 2006, 15:24
||- - shtopor   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 15 2006,...   Dec 16 2006, 11:13
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(shtopor @ Dec 16 2006, 10:13) Цита...   Dec 16 2006, 14:47
|- - Мельников Леонид Викторович   Цитата(wim @ Dec 15 2006, 12:00) Это не е...   Dec 22 2006, 16:20
- - AML   ЦитатаВ схеме с одним ключём вся энергия, накоплен...   Dec 23 2006, 10:29
- - Мельников Леонид Викторович   Цитата(AML @ Dec 23 2006, 11:29) ...........   Jan 10 2007, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
