> Работа с AT45DB021, При чтении фигня всякая
Moks
сообщение Dec 12 2006, 11:20
Пользователь №: 11 510
Привет! Проконсультируйте меня по поводу AT45DB021. Я вот только пытась работать с ней. И проблема вот в чём: я при чтении данных получаю всякую хрень. Правда, управляю я памятью не Атмеловским контроллером, а Силдабовским, да не суть важно, SPI он и в Африке SPI.
Я вот, к примеру хочу на 2ю страницу памяти (0х01 страница) и 2ю ячейку (0х01 ячейка) послать значение 0х73.
Я шлю:
CS в ноль - 0х82 0х00 0х02 0х01 0х73 CS в единицу.
Дальше читаю:
CS в ноль - 0х52 0х00 0х02 0х01 0х00 0х00 0х00 0х00 читаю буфер SPI - CS в единицу.
Но в приёмном буфере я вижу типа 0хВ7. Вообще непонятно почему. То ли при чтении какие-то проблемы, то ли при записи. Нет у тебя никаких идей по этому поводу?
Заранее спасибо.
rezident
сообщение Dec 14 2006, 16:24
Пользователь №: 3 882
Путаница обычно бывает когда забывают принцип SPI: для того чтобы что-то считать, нужно что-то передать. Если читать регистр приемника SPI сразу по окончании передачи последнего формального байта, то и результат будет соответствующим (неверным). Поэтому в данном случае правильный результат получается после передачи мастером 9-го байта, который соответствует первому принятому байту из памяти DataFlash. Если нужно считать допустим десять байт, то соотвественно нужно и передать десять байт после последнего формального.
Думаю, что prottoss , просто не допускает мысли, что для кого-то принцип SPI (см. выше) еще недопонят wink.gif
prottoss
сообщение Dec 14 2006, 16:50
Пользователь №: 3 659
Хм... А что сдесь понимать то? записали 8 раз данные в SPDR - для меня это 8 раз послать данные по SPI...
Вот ваш исходник:
// Чтение из DataFlash произвольного количества
// байт данных с произвольного адреса
//аргументы: указатель на структуру данных DataFlash,
//           указатель на буфер приемника данных,
//           стартовый адрес в DataFlash,
//           количество читаемых байт
//возвращает:количество прочитанных байт
xWord at45RndRead(st_at45_Data *pntr, xByte *pdst, xLong startAddr, xWord size)
{ //xByte *pdst=pDst;
  xWord byteCntr=0;                               //счетчик считанных байт
  xWord pageAddr, byteAddr;
  if((startAddr+(xLong)size)>pntr->maxMemSize)    //урежем кол-во запрошенных
  { size=(xWord)(pntr->maxMemSize-startAddr);     //до реального размера
  }                                               //DataFlash
  if (size==0) return (0);                        //нет размера - нет записи
  pageAddr=(xWord)(startAddr/(xLong)pntr->maxBufSize);//получим номер страницы
  byteAddr=(xWord)(startAddr%(xLong)pntr->maxBufSize);//номер байта в странице
  xWord tmp=(pntr->maxBufSize)>>8;                //выделим второй байт
  while (tmp)
  { pageAddr<<=1;                                 //выровняем номер страницы
    tmp>>=1;
  pageAddr+=(byteAddr>>8);                        //добавим второй байт
  //----- проверяем готовность DataFlash ---------
  at45WaitReady(pntr);                            //ждем готовности DataFlash
  DelayAccess();                                  //задержка между обращениями
  //----- чтение основной памяти DataFlash -------
// С ЭТОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ ОТПРАВКА КОМАНДЫ ЧИПУ: комм PROTTOSS
  [b]SET_CS_DATAFLASH;                               //установим CS для DataFlash
  txrxByteSpi(at45_ContArrayRead1, pntr->num);    //передаем номер команды
  txrxByteSpi((xByte)(pageAddr>>8), pntr->num);   //передаем старший байт номера
                                                  //страницы
  txrxByteSpi((xByte)pageAddr, pntr->num);        //передаем младший байт номера
                                                  //страницы и старший бит
                                                  //номера байта
  txrxByteSpi((xByte)byteAddr, pntr->num);        //передаем младший байт номера
                                                  //байта
  txrxByteSpi(0, pntr->num);                      //формальная передача
  txrxByteSpi(0, pntr->num);                      //формальная передача[/b]
// КОМАНДА ПОСЛАНА - ЧИТАЕМ ДАННЫЕ: комм PROTTOSS
  while (byteCntr<size)                           //читаем данные в буфер
  { *pdst++=txrxByteSpi(0, pntr->num);            //приемника данных в
    byteCntr++;                                   //соответствии с заданным
  }                                               //количеством
  RESET_CS_DATAFLASH;                             //сбросим CS для DataFlash
  return(byteCntr);
Вопрос: сколько байт Вы послали в команде памяти, что бы начать читать массив? Для тех, кем принцип еще не допонят выделенно комментарием со строчными буквами
rezident
сообщение Dec 16 2006, 02:38
// ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ^^^^^ КОМАНДЫ БУДЕТ ПРОЧИТАН ПЕРВЫЙ БАЙТ ДАННЫХ
  }                                               //количеством
Ответ: предварительно 8 байт, включая фиктивные. Но после 8-го байта данных еще не будет принято. Они появятся после передачи 9-го и последующего байт.
Для разъяснения прилагаю еще и функцию txrxByteSpi. Напоминаю, что это для MSP430 писалось.
xByte txrxByteSpi(xByte data, xByte num)          //прем/передача байта
{ xWord tmp=65535;                                //счетчик тайм-аута SPI
  if (num==0)                                     //номер порта SPI=0?
  { IFG1&=~URXIFG0;                               //да, сбросим флаг готовности
                                                  //приемника
    while (((U0TCTL&TXEPT)==0)&&(tmp--));           //ждем пока не освободится
                                                  //передатчик
    if (tmp) U0TXBUF=data;                        //передаем байт и
    while (((IFG1&URXIFG0)==0)&&(tmp--));           //ждем подтверждения приема
    if (!(tmp))                                   //если байт не был принят
    { initSpi(SPI_MASTER, num);                  //и/или передан, за промежуток
                                                  //времени около 10мс, то
                                                  //проинициализируем SPI
      return(0);
    else return(U0RXBUF);                         //вернем принятый байт
  else                                            //нет, номер порта SPI=1
  { IFG2&=~URXIFG1;                               //сбросим флаг готовности
                                                  //приемника
    while (((U1TCTL&TXEPT)==0)&&(tmp--));           //ждем пока не освободится
                                                  //передатчик
    if (tmp) U1TXBUF=data;                        //передаем байт и
    while (((IFG2&URXIFG1)==0)&&(tmp--));           //ждем подтверждения приема
      return(0);
    else return(U1RXBUF);                         //вернем принятый байт
- Moks   Работа с AT45DB021   Dec 12 2006, 11:20
- - Hz!   Проверьте конфигурацию SPI. DataFlash работает в р...   Dec 12 2006, 13:47
- - Moks   Ничего не перепутал. Используется режим 0. У меня...   Dec 13 2006, 12:14
- - beer_warrior   1.Согласованы ли логические уровни? 2.Отрабатывает...   Dec 13 2006, 12:36
- - JeDay   ЦитатаДальше читаю: CS в ноль - 0х52 0х00 0х02 0х0...   Dec 13 2006, 16:31
|- - prottoss   Цитата(JeDay @ Dec 13 2006, 20:31) Цитата...   Dec 14 2006, 00:25
- - rezident   Для работы с AT45 я обычно выбираю 3-й режим SPI. ...   Dec 14 2006, 02:29
- - JeDay   Цитата8-и байт энтой микросхеме достаточно, нафига...   Dec 14 2006, 15:26
|- - prottoss   Цитата(JeDay @ Dec 14 2006, 19:26) Цитата...   Dec 14 2006, 15:55
- - Moks   Высылаю вам осциллограммы что у меня получается. К...   Dec 15 2006, 22:10
|- - prottoss   Цитата(Moks @ Dec 16 2006, 02:10) Высылаю...   Dec 15 2006, 22:24
|- - kostian296   Цитата(prottoss @ Dec 16 2006, 01:24) Суд...   Oct 20 2008, 16:57
- - Moks   Ребята! Огромное спасибо за подсказку, я посмо...   Dec 18 2006, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
