> Объекты в IAR
chernenko
сообщение Dec 6 2006, 16:47
Пользователь №: 14 116
Реально ли использование объектов в IAR AVR (версия 3.20).
Написал простую тестовую программу и столкнулся с несколькими трудностями.
Во-первых создаваемый в main объект ни в какую не видится в обработчике прерывания таймера. Undefined говорит и все тут. Ничего не получалось и ушел от этого переносом кода в main, выставляя в прерывании флаг разрешения обработки.
Тестирую на двух фильтрах - объектах КИХ (обычное усреднение) и на БИХ (полосовом).
В debugere объекты создаются и все вроде правильно а в реальности на железе ерунда полная. Иногда бывает что при создании объекта некоторые переменные объекта начинаю неадекватно изменяться....
Вот так выглядит объект:
class TAverage
  private:
  #define average_array_size 32
  signed int average_array[average_array_size];
  signed long int average_out;
  unsigned int curr_average_array;
  public:
  unsigned char average_array_max;
  TAverage(unsigned char average_array_max_setup)
    if(average_array_max_setup <= average_array_size)
      average_array_max = average_array_max_setup;
  signed int average(signed int average_in)
    average_out -= average_array[curr_average_array];
    average_array[curr_average_array] = average_in;
    average_out += average_array[curr_average_array];
    curr_average_array++;
    if (curr_average_array >= average_array_max) curr_average_array = 0;
    return ((signed int)(average_out / average_array_max + 0.5));
Вот так создается объект с помощью конструктора:
TAverage filtr(32);
Вот так использую метод объекта:
InputData.Y.word = filtr.average(InputData.X.word);
Может я из-за малого опыта и знания допустил концептуальную ошибку.
Или есть объективные причины в невозможности использования объектов в IAR
chernenko
сообщение Dec 16 2006, 16:13
Только часто бывает, что в борланде идея работает а в железе нет.
Вот сейчас, если объект создать так:
int main(void);
TAverage filtr(8);
И использовать его вот так:
InputData.Y.word = filtr.average(InputData.Y.word);
Все прекрасно работает!
А если через указатели:
TAverage *filtr;
int main(void);
int main
  filtr = new TAverage(32);
И к объекту уже обращаться вот так:
InputData.Y.word = filtr->average(InputData.Y.word);
То компилятор ошибок не находит, но контроллер после прошивки стоит как "камень" smile.gif
В смысле не реагирует вовсе.
prottoss
сообщение Dec 17 2006, 01:16
Пользователь №: 3 659
TAverage *filtr;
int main(void);
int main
Во первых, хотя бы в отладочной версии проверяйте,, создался ли объект, типа так:
TAverage *filtr;
filtr = NULL;
if(NULL == filtr)
{      /* что то с памятью моей стало!!! */
/* хромаем дальше */
Во вторых - с помощью new память под объект выделяется в куче (есть такой термин) - это "свободная" память. Ее размер можно указать в опциях проекта
chernenko
сообщение Dec 17 2006, 01:32
Проверку я прописал, но до неё выполнение програмы просто не доходило. Увеличил CSTACK и Dynamic memory allocation в Debuger объект стал создаваться, до этого выполнение кода бесконечно в одном месте (пока не понял каком) циклилось при создании объекта. Сейчас объект создается. В железе проверить пока не могу, так как сейчас далеко, но думаю все наладилось в этой части. Большое спасибо!
Сообщение отредактировал chernenko - Dec 17 2006, 01:34
SasaVitebsk
сообщение Dec 17 2006, 03:02
Пользователь №: 11 521
И ещё один совет от новичка. smile.gif Используйте сразу ".xcl" файл для настройки опций проекта, а то стандартное размещение как то хромает... С файлом разобраться не сложно даже без букваря.
- chernenko   Объекты в IAR   Dec 6 2006, 16:47
- - dxp   Цитата(chernenko @ Dec 6 2006, 19:47) Реа...   Dec 11 2006, 10:35
|- - chernenko   Цитата(dxp @ Dec 11 2006, 10:35) Насчет т...   Dec 13 2006, 13:41
|- - dxp   Цитата(chernenko @ Dec 13 2006, 16:41) Ци...   Dec 13 2006, 13:51
- - jorikdima   Объект то где согдается? Глобально?   Dec 13 2006, 13:54
|- - chernenko   Цитата(jorikdima @ Dec 13 2006, 13:54) Об...   Dec 13 2006, 14:00
- - jorikdima   Во-первых локального объявления функции быть не мо...   Dec 13 2006, 14:11
|- - chernenko   Цитата(jorikdima @ Dec 13 2006, 14:11) Во...   Dec 13 2006, 14:19
- - jorikdima   Цитата(chernenko @ Dec 13 2006, 14:19) Ци...   Dec 13 2006, 16:39
|- - chernenko   Цитата(jorikdima @ Dec 13 2006, 16:39) Ци...   Dec 15 2006, 23:00
|- - prottoss   Цитата(chernenko @ Dec 16 2006, 03:00) Но...   Dec 15 2006, 23:12
|- - chernenko   Цитата(prottoss @ Dec 15 2006, 23:12) Пра...   Dec 15 2006, 23:40
|- - jorikdima   Цитата(chernenko @ Dec 15 2006, 23:40) А ...   Dec 16 2006, 12:16
|- - prottoss   Цитата(chernenko @ Dec 16 2006, 03:40) А ...   Dec 16 2006, 12:34
|- - chernenko   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 17 2006, 03:02) ...   Dec 17 2006, 04:42
|- - SasaVitebsk   Цитата(chernenko @ Dec 17 2006, 04:42) Ци...   Dec 17 2006, 16:31
|- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 17 2006, 20:31) ...   Dec 17 2006, 17:09
|- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Dec 17 2006, 17:09) Сор...   Dec 18 2006, 23:58
- - forever failure   Во первых, во всех файлах, где используется переме...   Dec 16 2006, 17:07
- - jorikdima   а warning никакких нет?   Dec 17 2006, 01:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.02704 секунд с 7
