> Управление питанием на MAX1677
Oleg_IT
сообщение Dec 18 2006, 10:18
Пользователь №: 5 709
Пытаюсь соорудить схему питания на MAX1677 получил управляемое напряжение для логике и -20 В. для LCD. Но для LCD мне нужно от -1 до -5 В. И с этим я чего-то запутался. Управлять нужно ШИМ-ом. От ШИМ через RC цепочку имею напряжение от 0 до, почти, напряжения питания. А как с ним дальше быть? По даташиту из рисунка 9 страница 13 управляющее напряжение заводится на FB. Может на LCDFB нужно? Потом, из MAX1677 Evaluation Kit диоды D4, D5, D6 включены не так как в даташите, в даташите их два. Поделитесь реальной схемой управления отрицательным напряжением от ШИМ.
сообщение Dec 18 2006, 12:40
Пользователь №: 11 287
В схеме с инверсией (как на рис. 3 стр 10 DS) напряжение ОС (подаваемое на вывод LCDFB) складывается из выходного отрицательного и компенсирующего референсного - положительного. Другими словами, соотношение R1/R2 будет определять, во сколько раз отрицательное выходное будет оличаться от положительного референсного. Т.о., если управляющее напряжение подавать на верхний по схеме вывод резистора R2 (оторвав его предварительно от выв. REF м/сх) и установить соотношение R1/R2=1, то на выходе получим тот же диапазон, с точностью до знака. Например, регулировать выходное от 0 до -5В можно подачей управляющего 0 ... 5В, как в Вашем случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
