> Кто виноват и что делать?, BlueLab и Blutooth модуль Mitsumi WML-C40NH
LessNik
сообщение Oct 20 2006, 13:24
Пользователь №: 20 118
Добрый день.
У меня есть плата с Bluetooth модулем от Mitsumi WML-C40 со встроенным UARTом. В ПК торчит другой Bluetooth. Для отладки подключаю WML к компу через встроенный в нем UART и посылаю в него через терминал цепочку символов.WML принимает данные и автоматически отправляет их в Bluetooth ПК.На другом терминале смотрю,что принял Bluetooth ПК и ...
НЕ доходят несколько начальных символов цепочки!!! А остальное отображается как надо.
ПК терминал1 -> WML UART_RX -> WML Bluetooth -> ПК Bluetooth -> ПК терминал2 - теряет символы
ПК терминал2 -> ПК Bluetooth -> WML Bluetooth -> WML UART_TX -> ПК терминал1 - не теряет символы
Как я понимаю, вот так должно работать
(void) StreamConnect(StreamUartSource(), ((SPP_CONNECT_CFM_T*)message)->sink);
(void) StreamConnect(StreamSourceFromSink(((SPP_CONNECT_CFM_T*)message)->sink), StreamUartSink());
Но не работает!
Так в чем может быть дело? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Это баг BlueLab или всё же что-то с WML-C40? Или я что-то не дописал?
Заранее благодарю за любые идеи и помощь.
LessNik
сообщение Oct 27 2006, 14:26
Всему виной 2 бага:
1. В BlueLab 3.2 B-11639 When using the raw transport, it was possible for a burst of data arriving on the
UART to be ignored if it had a particular timing and no further data was ever
received. This no longer occurs. Поставил BlueLab 3.5.2
2. Я пользовался терминалом TereTerm. Он теряет символы. Виндовским терминалом всё без проблем.
Так что вопрос закрыт
_Bob_
сообщение Oct 31 2006, 05:47
Из: Обнинск
Пользователь №: 12 442
Цитата(LessNik @ Oct 27 2006, 17:26) *
Всему виной 2 бага:
Приветствую! Реализовал SPP на BlueLab 2.8 шил WML-20 а потом WML-30 все нормально, сейчас привезли WML-40 и вот он отказывается шиться blueflash'ом. Может кто знает в чем дело ?
LessNik
сообщение Oct 31 2006, 09:07
Всему виной 2 бага:
_Bob_
сообщение Nov 1 2006, 08:33
Из: Обнинск
Т.е. дело не в BlueLab'e ?
LessNik
сообщение Nov 1 2006, 08:52
Я думаю, что да. Я прошивал WML-C40 загнув ножку Reset на шлейфе <=> Reset в WML ни к чему не подключен. Попробуй, должно получиться.
_Bob_
сообщение Nov 2 2006, 09:08
Из: Обнинск
[/quote]
[/quote]
Спасибо! Действительно запрограммировал, правда потом модуль не запустился. Сейчас завален работой буду разбираться позже, огромное спасибо.
LessNik
сообщение Nov 2 2006, 13:41
[quote name='_Bob_' date='Nov 2 2006, 12:08' post='171569']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Модуль не запускается, когда включена отладка с выводом каких-либо значений на терминал BlueLab, если,конечно, нет ошибок в самой программе.Т.е.когда используется в программе printf, то модуль будет работать только через BlueLab, а отдельно не будет. Сам с этим просидел приличное время, не понимая что не работает.
boroda1983
сообщение Nov 7 2006, 17:52
Пользователь №: 15 753
Для этих целей CSR придумал BCSP
LessNik
сообщение Nov 8 2006, 07:18
Для каких этих целей? И у меня модуль NH - поддерживается только H4 UART. Не понил blink.gif
boroda1983
сообщение Nov 8 2006, 07:36
Есть такой набор утилит BlueSuite от CSR. Используя программку PSTool.exe нажно поменять ключ PSKEY_HOST_TRANSPORT на "UART running over BCSP"
LessNik
сообщение Nov 9 2006, 15:16
[/quote]
[/quote]
А почему,если этот ключ не установлен в "UART running over BCSP" и я использую printf, из-за этого не должен запускаться модуль? Данные у меня raw, vm access to UART. T.e. по UART_TX, UART_RX я принимаю и отправляю сырые данные и мне это и нужно.
PSKEY_HOST_TRANSPORT - Этот ключ нужен, чтобы данные, передаваемые по SPI_MISO и SPI_MOSI, передавались используя протокол BCSP, а на UART_RX TX это не отразится и модуль будет работать без BlueLab? Так что ли ? Что-то я не понял. Или мы говорим про разные вещи?
boroda1983
сообщение Nov 10 2006, 10:42
BlueLab applications have access to 16 channels for debug output (numbered 0 through 15.) They can output diagnostic messages to these using several functions:
* printf and putchar from the standard library.
* cprintf, also from the standard library.
* VmPutChar, as described in the vm library.
* PRINT and CPRINT from the print library.
printf and putchar always use channel 0, while cprintf takes the channel number as its first argument. All of these routines eventually call VmPutChar which sends a single character to a designated debug channel. Channels can be selectively disabled using the VmPutCharControl function from the vm library.
When running under the debugger these channels are displayed in the Output and Stream tabs at the bottom of the main window. When running on-chip they are sent through a reserved part of BCSP channel 13 (which does not conflict with the host library) and can be displayed using an application like vmSpy.
Note: An application running on-chip which uses the debug channels will be stopped until a suitable host application is running.
Because of this we recommend that debug diagnostics should be removed from all shipping versions of BlueLab applications. The easiest way of ensuring this is to produce diagnostics using only the macros defined in the print library since these are controlled by the DEBUG_PRINT_ENABLED macro.
LessNik
сообщение Nov 10 2006, 13:56
Ну теперь всё ясно. Спасибо. А ты не мог бы выложить документ, где это написано или ссылку?
boroda1983
сообщение Nov 13 2006, 08:25
С документацией у CSR прямо скажем хреновато. Более менее подробное описание базовых библиотек есть в Bluelab 2.8. Он вроде бы был в сети. Тот которым я пользуюсь, лицензионный, по понятным причинам выкладывать не буду.
LessNik
сообщение Nov 13 2006, 11:41
Сообщение #16
У меня BlueLab 3.5.2, там я не нашёл. Но может быть плохо смотрел. Спасибо, может найду где нибудь, если срочно понадобится. Сейчас уже этим не занимаюсь, закончил и отправили в производство.
Ivan79
сообщение Dec 18 2006, 12:59
Сообщение #17
Пользователь №: 16 203
Раньше пользовался Bluelab 2.8, сейчас першел на BlueLab 3.5.2. В 3.5.2 документация практически отсутствует. Посоветуйте где ее можно найти.
- LessNik   Кто виноват и что делать?   Oct 20 2006, 13:24
- - vladec   Возможно у него Reset имеет другую полярность.   Oct 31 2006, 07:40
- - LessNik   Возникла очередная проблема: Пришла новая партия м...   Jul 9 2007, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.03359 секунд с 7
