> Протокол обмена данными автомобильной диагностики OBD-II.
Валентиныч
сообщение Dec 15 2006, 16:01
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Не знаю, там ли задаю вопрос...
Требуется помощь в осмыслении протокола, по которому в автосервисах считывают параметры с электроники и двигателей автомашин. Стандарты ISO 9141, ISO 14230 (также именуется KWP2000).
Вопрос задается в связи с потребностью оснащения разрабатываемой микроконтроллерной системы зажигания подобным интерфейсом. Конкретику предпочту обсудить со специалистами, знакомыми с указанной тематикой.
За реальную помощь в решении данной части задачи не исключена разумная материальная компенсация.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
The Fresh
сообщение Dec 18 2006, 17:43
Пользователь №: 23 071
Ответ на письмо незамедлил себя ждать. На вопрос безопасно или нет применять данные девайсы на ходу был получен следующий ответ от производителя.
Здравствуйте,
Использование адаптера на работу двигателя не влияет.
Блок управления двигателем "знает", что подключенный адаптер является
устройством, получающим диагностическую информацию и передает данные
адаптеру с низким приоритетом, то есть только тогда, когда у блока
управления двигателем есть для этого временные и вычислительные ресурсы.
Можно сказать, что блок управления двигателем сам решает,
готов ли он передать информацию адаптеру BT-ECU.
Кроме того, в праграмме Check-Engine предусмотрена защита и от
вмешательства самого пользователя в работу двигателя во время работы
двигателя. Именно поэтому даже для сброса кодов ошибок и для сброса адаптаций
программа требует, чтобы двигатель не был заведен.
От меня---- Господа подтвердите или опровергните эти высказывания.
- Валентиныч   Протокол обмена данными автомобильной диагностики OBD-II.   Dec 15 2006, 16:01
- - VDG   В свободном хождении этих стандартов нет и никогда...   Dec 15 2006, 22:33
- - bodja74   Скорее всего вам сюда http://www.carhelp.info/foru...   Dec 15 2006, 22:44
|- - Валентиныч   Цитата(bodja74 @ Dec 16 2006, 00:44) Если...   Dec 16 2006, 10:58
|- - sergeyip   Цитата(Валентиныч @ Dec 16 2006, 10:58) С...   Dec 16 2006, 12:25
|- - Валентиныч   Цитата(sergeyip @ Dec 16 2006, 14:25) Вал...   Dec 16 2006, 14:06
- - Doka   to Валентиныч если я правильно понял ,что Вы имел...   Dec 16 2006, 12:47
- - VDG   В курсе того, что нельзя открывать OBDII при езде ...   Dec 16 2006, 12:49
|- - sds   Цитата(VDG @ Dec 16 2006, 15:49) В курсе ...   Jan 15 2010, 13:09
|- - galjoen   Цитата(sds @ Jan 15 2010, 16:09) Полная ч...   Jan 15 2010, 14:45
- - bodja74   Понимаете ,я немного обьясню суть,хотя чесно призн...   Dec 16 2006, 16:59
|- - Валентиныч   Цитата(bodja74 @ Dec 16 2006, 18:59) ...о...   Dec 16 2006, 18:06
- - Alex B._   >> поучать, и давать "околопредметные...   Dec 17 2006, 13:10
|- - VDG   >> Для начала: Ух ты сколько нарыли Надо п...   Dec 17 2006, 14:34
- - Doka   из приведенного Alex B._ каталога стандартов, судя...   Dec 17 2006, 16:16
|- - VDG   ОФФ/2 Цитата(Doka @ Dec 17 2006, 16:16) а...   Dec 17 2006, 17:28
||- - FUZZY   Цитата(VDG @ Dec 17 2006, 21:28) ОФФ/2 К...   Jul 29 2010, 17:40
|- - Валентиныч   Цитата(Doka @ Dec 17 2006, 18:16)Валентин...   Dec 17 2006, 19:26
|- - VDG   Цитата(Валентиныч @ Dec 17 2006, 19:26) Е...   Dec 17 2006, 19:48
- - Alex B._   2Doka 14230 - это KWD2000, а не OBD-II. Я думаю не...   Dec 17 2006, 16:59
|- - Oldring   Цитата(Alex B._ @ Dec 17 2006, 16:59) 2Do...   Dec 18 2006, 16:13
- - The Fresh   Насчет того что с открытым каналом OBDII ездить не...   Dec 18 2006, 14:18
|- - Oldring   Цитата(The Fresh @ Dec 18 2006, 14:18) На...   Dec 18 2006, 14:40
|- - The Fresh   Реальные доказательства в студию. Хотя бы подробны...   Dec 18 2006, 14:54
|- - Doka   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 14:40) Цита...   Dec 18 2006, 15:46
- - Oldring   Я бы изменил акцент. На мой скромный взгляд неспец...   Dec 18 2006, 15:13
- - The Fresh   Только, что отправил по мылу письмо производителям...   Dec 18 2006, 15:23
- - Alex B._   >> систем управления двигателями уточню - не...   Dec 18 2006, 15:32
- - Schtirlitz   Цитата(The Fresh @ Dec 18 2006, 14:54) Ре...   Dec 18 2006, 20:03
|- - Oldring   Еще раз. То, что кто-то что-то делал, еще ничего н...   Dec 18 2006, 20:23
- - oleg_d   Если ваше устроиство для аутоспорта то без програм...   Dec 20 2006, 13:46
|- - Валентиныч   Цитата(oleg_d @ Dec 20 2006, 15:46) Если ...   Dec 23 2006, 11:46
|- - George_R   Цитата(Валентиныч @ Dec 23 2006, 16:01) И...   Apr 14 2010, 18:34
|- - Vasily_   Цитата(George_R @ Apr 14 2010, 21:34) вот...   Jul 29 2010, 19:38
|- - oleg_d   Цитата(George_R @ Apr 14 2010, 21:34) вот...   Jul 30 2010, 11:09
- - postikamposti   Подумал что кому-нибудь может пригодиться .. ISO 1...   Nov 11 2009, 21:34
- - x893   Делал африканцам GPS/GSM трекеры со встроенным OBD...   Jan 20 2010, 17:57
- - wallera   KWP2000 на пальцах когда-то пролепил нетбук к сво...   Jun 8 2010, 02:25
|- - George_R   Тема вычищена или чтобы ее посмотреть нужна регист...   Jun 8 2010, 22:00
- - wallera   Протокол kwp2000 Сия методика опробована на личном...   Jun 9 2010, 19:39
- - Andrey_B   Попался вот такой документ, может кому сгодится:   Jul 3 2010, 14:06
- - Jools   Вот если еще нужно. Порылся у себя в загашниках   Jul 5 2010, 10:48
- - FUZZY   Цитата(Jools @ Jul 5 2010, 14:48) Вот есл...   Jul 29 2010, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
