> Ошибка IAR или чтото еще?
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 12:47
Пользователь №: 2 526
Столкнулся со следующей проблемой:
Использую IAR 4.20А
В программе (в функции) перемножаю два числа типа long int. Одно из них - локальная временная переменная (для упрощения расчетов). Результат умножения получается неверным (просто бред!). АВР СТУДИО показывает, что компиллятор размещает временную переменную в регистрах.
Вылечил данную проблему тем, что правдами - неправдами добился того, чтобы компиллятор разместил данную переменную в памяти. Вот только тогда все и заработало.
Кто нибудь может прокомментировать этот случай?
aesok
сообщение Dec 18 2006, 13:06
Пользователь №: 17 484
Показывайте код.
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 13:15
Цитата(aesok @ Dec 18 2006, 13:06) *
Показывайте код.
Вот такой код:
unsigned long int temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
тип INJ_time - unsigned long int. Эта переменная локальная.
PRODUCTIVITY - константа
Так вот, переменная temp размещалась компилятором в регистрах и все было плохо
Теперь я переменную temp сделал членом локальной структуры data_temp_struct
Т.о. она стала размещаться в памяти а не в регистрах. Вот с этого все и заработало.
data_temp_struct.temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
_Bill
сообщение Dec 18 2006, 14:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(Sergio66 @ Dec 18 2006, 13:15) *
Вот такой код:
Ну, так все правильно. Компилятор перед генерацией производит свертку констант, т.е. вычисляет значение PRODUCTIVITY / 20000. Естественно, оно будет вычисленно неточно. Поставьте в выражении скобки в нужных местах. Еще советую объявить константы как long, тогда погрешность в вычислении уменьшится.
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 15:01
Вот такой код:
А что, если переменная размещена не в регистрах, а в памяти, свертка констант не производится? Или это происходит как то иначе?
Я ведт ничего не поменял, просто добился иного размещения в памяти переменной!!! И никаких скобок.И без них все заработало. Нет! Дело не в этом!!!
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 15:28
Пользователь №: 18 823
Послушайте! :-)
Вам предлагают дело - записать формулу ПРАВИЛЬНО.
Разбираться в особенностях компилятора в случае неправильной записи - очень неблагодарное дело.
А еще можно начать разбираться в особенностях различных компиляторов. Путь в никуда.
Меня такие вещи давно не беспокоят - побольше скобок и преобразования типов.
Уходя, оставьте свет...
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 15:45
Пользователь №: 3 659
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 19:28) *
Послушайте! :-)
Сказанно, если размещать переменную локально, не вычисляется, если глобально - вычислятся - при чем тут скобки???
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 16:46
1. Было сказано так "побольше скобок И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВ".
2. Ообще-тоавтор он мог бы разместить здесь ассемблерный текст и гадание на гуще не состоялось бы.
2. Видел подобный случай - я работал под IAR, клиент стал компилировать под ICC. Результат усреднения значений АЦП считался по разному. Именно из-за особенностей работы компилятора в случае некорректного написания программы. И что? И ничего.
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 17:08
Это было сказанно, вернее посоветованна, Вами, и товарищем aesok. Смысл же вопроса автора топика был именно в том, что сказал я - если размещать переменную локально, не вычисляется, если глобально - вычислятся , при чем здесь cкобки, позвольте? У меня, в данный момент, есть тоже подобный фокус в программе, которой сейчас занимаюсь. Если обсуждаемая сдесь проблема не решится, поделюсь своей...
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 18:48
Видимо, Вы не поняли смысла того, что хотел сказать я. wink.gif Если есть малейшая возможность, что компилятор "спровоцирован" некорректным текстом, то лучше эту возможность исключить.
Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 17:27) *
Все записано правильно.
Но нужно бы еще выяснить, какие диапазоны переменных и чему точно равны константы.
Тогда мы по разному понимает слово "правильно". Я включал в это понятие учет возможности переполнения и максимальной независимости от констант. А Вы - нет? smile.gif
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 19:08
Пользователь №: 1 874
Дело в том, что Билл написал просто чепуху про "естественную" свертку целочисленных констант перед вычислением выражения, а Вашего предложения я вообще почему-то не вижу в истории переписки. Так как так и не была озвучена информация про диапазоны операндов, хотелось бы все-таки увидеть, что именно Вы считаете "правильной" записью данного выражения, если это понятие "правильности" отличется от формальной правильности. Хотелось бы также узнать Ваше мнение по следующему вопросу: существует ли с точки зрения стандарта языка программирования С какая-либо разница между выражениями
a * b * c / d
и
((a * b) * c)  / d
И, кстати, считаете ли Вы что компилятор имеет право выражение
a = b * 2 / 3;
заменить на
a = 0;
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 19:31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
a * b * c / d
и
((a * b) * c)  / d
Попробую с Вами не согласиться.
Предположим у нас есть такой код
  tmp=a+153+b-35
позволим компилятору преобразовать это в
tmp=a+118+b
или нет ?
Замечу что + и - имеет один уровень приоритета
* и / тоже один уровень
- Sergio66   Ошибка IAR или чтото еще?   Dec 18 2006, 12:47
- - aesok   Показывайте код.   Dec 18 2006, 13:06
||- - aesok   Опишите проблемму полностью: Как переменые и стру...   Dec 18 2006, 15:18
||- - Sergio66   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 15:28) ...   Dec 18 2006, 15:44
||- - _Bill   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:08) Цита...   Dec 20 2006, 15:06
||- - Oldring   Цитата(_Bill @ Dec 20 2006, 15:06) Код b ...   Dec 20 2006, 16:30
|- - Oldring   Цитата(_Bill @ Dec 18 2006, 14:48) Ну, та...   Dec 18 2006, 17:27
- - singlskv   Цитата(Sergio66 @ Dec 18 2006, 12:47) Сто...   Dec 18 2006, 16:11
- - Oldring   Ответ прост. До тех пор, пока результат вычисления...   Dec 18 2006, 19:38
|- - singlskv   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:38) Отве...   Dec 18 2006, 19:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Oldring @ Dec 18 2006, 19:38) Отве...   Dec 18 2006, 20:31
|- - Oldring   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 20:23) ...   Dec 18 2006, 20:37
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 19 2006, 00:31) ...   Dec 18 2006, 20:43
|- - Oldring   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 20:43) Выр...   Dec 18 2006, 21:14
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 20:43) Выр...   Dec 18 2006, 21:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 18 2006, 20:43) Вы ...   Dec 19 2006, 09:49
|- - Sergio66   [/quote] Дуру? Отчасти А на конкретный вопрос -...   Dec 19 2006, 11:57
|- - Oldring   Цитата(Sergio66 @ Dec 19 2006, 11:57) Рез...   Dec 19 2006, 14:44
||- - Sergio66   Цитата(Oldring @ Dec 19 2006, 15:44) Цита...   Dec 19 2006, 15:15
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Sergio66 @ Dec 19 2006, 15:15) Да ...   Dec 19 2006, 19:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Sergio66 @ Dec 19 2006, 11:57) Был...   Dec 19 2006, 19:24
- - Oldring   Не совсем. 1. Включение оптимизации самой по себе...   Dec 18 2006, 20:08
- - GDI   Была у меня похожая проблема, правда, у меня порти...   Dec 19 2006, 13:32
- - singlskv   автар продемонстрируйте свое искуство, так сказать...   Dec 19 2006, 19:18
- - Oldring   int расширяется до long до умножения. Потом должна...   Dec 19 2006, 19:50
|- - Sergio66   Цитата(Oldring @ Dec 19 2006, 19:50) int ...   Dec 20 2006, 13:33
|- - Oldring   Цитата(Sergio66 @ Dec 20 2006, 13:33) 1. ...   Dec 20 2006, 14:13
- - Serg79   Sergio66 Ты сдесь воду то не баламуть а приведи но...   Dec 20 2006, 15:22
- - prottoss   Пока Sergio66 молчит, задам я свой вопрос, потому ...   Dec 20 2006, 16:15
- - prottoss   Мда... Умные речи о значимости скобок не помогли.....   Dec 20 2006, 17:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 17:32) Мда...   Dec 20 2006, 17:54
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 20 2006, 21:54) ...   Dec 20 2006, 18:05
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 18:05) Я с...   Dec 20 2006, 19:29
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Dec 20 2006, 23:29) Pro...   Dec 20 2006, 20:04
|- - Oldring   Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 20:04) В п...   Dec 20 2006, 20:09
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 00:09) Ключ...   Dec 20 2006, 20:23
- - Oldring   Чтобы не напрягать попусту наши извилины скомпилир...   Dec 20 2006, 18:57
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 22:57) Чтоб...   Dec 20 2006, 19:12
- - Oldring   Замечательно, где еще прописывается значение Pulse...   Dec 20 2006, 19:19
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 20 2006, 23:19) Заме...   Dec 20 2006, 19:26
- - Oldring   Я конечно имел в виду дизассемблер, в котором изме...   Dec 20 2006, 19:28
- - Oldring   Да, не забудьте убедиться, что функция после преры...   Dec 20 2006, 19:34
- - Oldring   Пожалуйста, приведите два варианта кода отдельно -...   Dec 20 2006, 20:28
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 00:28) Пожа...   Dec 20 2006, 20:43
- - Oldring   Ну так а когда в нерабочем варианте вызывается фун...   Dec 20 2006, 20:45
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 00:45) Ну т...   Dec 20 2006, 20:53
- - Oldring   Только этот вариант все равно не должен компилиров...   Dec 20 2006, 21:02
|- - prottoss   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 01:02) Толь...   Dec 21 2006, 17:09
|- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 17:09) Все...   Dec 21 2006, 17:39
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 21 2006, 21:39) ...   Dec 21 2006, 18:04
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 18:04) А в...   Dec 21 2006, 18:44
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 21 2006, 22:44) ...   Dec 21 2006, 19:02
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 19:02) Да ...   Dec 21 2006, 20:33
||- - Serg79   Цитата(defunct @ Dec 21 2006, 20:33) Насч...   Dec 22 2006, 13:29
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Dec 22 2006, 00:33) Цита...   Dec 22 2006, 14:57
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Dec 22 2006, 14:57) Что...   Dec 22 2006, 16:20
||- - Wild007   2 defunct ЦитатаВы ставите в противовес JTAG...   Dec 22 2006, 17:02
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Dec 22 2006, 20:20) Цита...   Dec 22 2006, 17:05
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Dec 22 2006, 17:05) Чит...   Dec 22 2006, 17:25
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 17:09) Уве...   Dec 21 2006, 19:47
- - WHALE   [/quote] В начале программы забивайте весь отведен...   Dec 21 2006, 22:05
- - singlskv   Цитата(WHALE @ Dec 21 2006, 22:05) Цитата...   Dec 21 2006, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
