> IAR+SAM7X256+MT-link, проблема
Karl
сообщение Dec 6 2006, 09:53
Пользователь №: 2 429
Запускаю иаровский демо-проект. При отладке из ОЗУ вроде работает. При отладке во флэшь в самом конце файла Cstartup.s выскакивает ошибка: J-Link RDI Error Read memory error @ addres 0x00000000, word acces: Memory access timeout. При выходе из режима отладки выдает следующую ошибку: Fatal error WinRdi Clear Break Failed [Rdi Error 145] Tried to clear a non existing a breacpoint/watchpoint. Что не так?
Nikola Kirov
сообщение Dec 18 2006, 20:21
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Ето не зависит из типа дебугера ни от версии. Я давано ползуюс етого.
Куда вставили?
Options->Debugger->SetupMacros нада в етот фаил вставит.
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2006, 21:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, виноват. Работает. Поставил JTAG speed Fixed 32 KHz все работает. Но медленно :-(
Цитата(miro_atc @ Dec 18 2006, 19:50) *
Если JTAG clock болше чем CPU клок - дебугер соидет с ума
Вставте breakpoint после установки PLL и нажмите GO - так дебугер не будет активен когда CPU clock is too slow ;-)
Это не красиво. Мне скажем вообще не надо run to main. Надо подумать как заставить его из .maс "прийти в себя"
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2006, 22:56
Из: Рига, Латвия
Придумал.
Reset()
    __writeMemory32(0xA5000004, 0xFFFFFD00, "Memory");              // reset the peripherals
    if( __driverType("jlink") )
        __sleep(1000000);                                           // wait
        __emulatorSpeed(32000);                                     // set JTAG speed ~ slow clock
    __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFC20,"Memory");               // OSC enable, no timeout
    while (! (__readMemory32(0xFFFFFC68, "Memory") & (1 << 0)) );   // wait until MOSCS
    __writeMemory32(0x00190605, 0xFFFFFC2C,"Memory");               // *26/5 set LOCK after 6 SCLK
    __writeMemory32(0x00000004, 0xFFFFFC30,"Memory");               // PRES = 2
    while (! (__readMemory32(0xFFFFFC68, "Memory") & (1 << 3)) );   // wait untli MCKRDY
    __writeMemory32(0x00000007, 0xFFFFFC30,"Memory");               // MCK = PLLCK / 2
        __emulatorSpeed(0);                                         // auto-detect new JTAG speed
    __message " MCK ready ";
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
