> Преобразование комплексного сигнала в вещественный
RadioWave
сообщение Nov 30 2006, 11:57
Пользователь №: 18 761
Подскажите, пожалуйста, быстрый алгоритм преобразования сигнала, представленного
в квадратурных комплексных отсчетах, в вещественный сигнал.
RadioWave
сообщение Dec 18 2006, 14:46
В продолжение моей темы.
Помогите, пожалуйста разобраться с соответствием между passband и baseband представлениями
сигнала. Как из одного можно получить другое?
Применимо к моей задаче, проблема состоит в следующем. Пропуская фазоманипулированный вещественный
сигнал через преобразователь Гильберта, я получаю реальную и мнимую части этого сигнала (сдвинутые на 90 градусов) в passband представлении. Далее, перемножая на несущую, получаю низкочастотную составляющую
(видеосигнал).
Теперь вопрос. Как, имея на входе комплексное представление сигнала в baseband представлении (после смешивания принятого сигнала с гетеродином приемника на промежуточной частоте), далее из него получить низкочастотную составляющую? При простом перемножении на несущую промежуточной частоты получается
ерунда.
SM
сообщение Dec 19 2006, 02:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(RadioWave @ Dec 18 2006, 14:46) *
Теперь вопрос. Как, имея на входе комплексное представление сигнала в baseband представлении (после смешивания принятого сигнала с гетеродином приемника на промежуточной частоте), далее из него получить низкочастотную составляющую? При простом перемножении на несущую промежуточной частоты получается ерунда.
Если моя телепатия мне подсказывает правильно, то надо умножать не просто на несущую ПЧ, а делать умножение на комплексную экспоненту с частотой несущей, тогда эта несущая будет снесена аккуратно в ноль и не появится никаких побочных компонентов. Да, и на выходе Вы естественно получите опять комплексный сигнал, т.е. квадратуры.
- RadioWave   Преобразование комплексного сигнала в вещественный   Nov 30 2006, 11:57
- - subver   Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 14:57) По...   Nov 30 2006, 13:42
|- - subver   Цитата(subver @ Nov 30 2006, 16:42) sqrt(...   Dec 1 2006, 05:52
- - _pegas_   Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 11:57) По...   Nov 30 2006, 17:38
- - Pathfinder   Что значит вещественный сигнал? Если речь о полосо...   Dec 1 2006, 14:14
|- - _pegas_   Цитата(Pathfinder @ Dec 1 2006, 14:14) Чт...   Dec 2 2006, 01:48
- - 729   Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 11:57) По...   Dec 2 2006, 14:54
|- - RadioWave   Цитата(729 @ Dec 2 2006, 14:54) Цитата(Ra...   Dec 5 2006, 10:07
|- - =GM=   Цитата(RadioWave @ Dec 18 2006, 11:46) В ...   Dec 18 2006, 20:53
- - RadioWave   Может, я использую неправильно термины, поэтому по...   Dec 19 2006, 10:45
|- - SM   Цитата(RadioWave @ Dec 19 2006, 10:45) Мо...   Dec 19 2006, 19:43
- - Pathfinder   RadioWave, непонятно какую низкочастотную составля...   Dec 20 2006, 18:48
- - Ykidia   ЦитатаРаспространённый вариант получения квадратур...   Apr 3 2009, 14:50
|- - shf_05   Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 20:50) Есть м...   Apr 4 2009, 07:20
|- - DRUID3   Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 17:50) Есть м...   Apr 4 2009, 11:21
||- - =GM=   Цитата(DRUID3 @ Apr 4 2009, 10:21) тупо с...   Apr 6 2009, 17:24
|- - 729   Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 18:50) Прошу ...   Apr 4 2009, 13:08
- - Ykidia   Цитатакакой именно обработки? Выше указали их мног...   Apr 6 2009, 01:32
|- - 729   Цитата(Ykidia @ Apr 6 2009, 05:32) 729 И...   Apr 6 2009, 15:23
- - Ykidia   Поясните, пожалуйста, подробнее, если можно.   Apr 6 2009, 15:22
- - leksa   Пример в помощь (обсуждаемый алгоритм на языке м...   Apr 6 2009, 18:58
- - qxov   Не вполне понятно, зачем это нужно. Быть может, бо...   Apr 7 2009, 06:46
|- - Serg76   Цитата(qxov @ Apr 7 2009, 10:46) Не вполн...   Apr 8 2009, 16:52
- - Ykidia   С комплексными числами работаю при отображении спе...   Apr 8 2009, 15:59
|- - DRUID3   Цитата(=GM= @ Apr 6 2009, 20:24) Не имеем...   Apr 8 2009, 16:06
|- - qxov   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 19:59) С комп...   Apr 9 2009, 07:05
- - Ykidia   Цитатавсе верно Вы поняли... Я про вышеописанное: ...   Apr 8 2009, 16:28
|- - DRUID3   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 19:28) Я про ...   Apr 8 2009, 17:08
|- - Serg76   Цитата(DRUID3 @ Apr 8 2009, 21:08) ...ког...   Apr 8 2009, 17:20
|- - DRUID3   Цитата(Serg76 @ Apr 8 2009, 20:20) Я сказ...   Apr 8 2009, 17:21
- - Ykidia   ЦитатаНужно думать не про байты, а про принцип Про...   Apr 8 2009, 18:10
|- - 729   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 22:10) .....,...   Apr 8 2009, 18:36
|- - DRUID3   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 21:10) АЦП оц...   Apr 8 2009, 20:09
|- - leksa   Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 22:10) Про ба...   Apr 8 2009, 22:26
- - Ykidia   729 leksa DRUID3 За терпение и подробные объяснени...   Apr 9 2009, 12:30
|- - leksa   Цитата(Ykidia @ Apr 9 2009, 16:30) Что за...   Apr 9 2009, 15:30
- - otshelnik86   красивые картинки   Apr 9 2009, 17:35
- - Ykidia   Круто. Все понятно, дальше некуда. Большое спасибо...   Apr 14 2009, 11:02
- - pirri   i'm not sure that my question matches this top...   Sep 9 2009, 09:19
- - aa.veter   Цитата(DRUID3 @ Apr 4 2009, 15:21) какой ...   Aug 23 2010, 07:01
|- - bahurin   Цитата(aa.veter @ Aug 23 2010, 11:01) Виж...   Aug 24 2010, 04:49
- - hobgoblin   Можно еще применить алгоритм CORDIC в режиме вычис...   Aug 24 2010, 10:56
- - aa.veter   Цитата(bahurin @ Aug 24 2010, 08:49) вы и...   Aug 24 2010, 13:46
|- - hobgoblin   Цитата(aa.veter @ Aug 24 2010, 17:46) что...   Aug 26 2010, 07:13
- - aa.veter   похоже, амплитуда сдвинутого сигнала равна амплиту...   Aug 25 2010, 15:03
- - aa.veter   В общем после сдвига сигнала фильтрую лишние часто...   Aug 26 2010, 13:18
- - aa.veter   Еще: почему мне все-таки приходится фильтровать? я...   Aug 27 2010, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.02674 секунд с 7
