Производство плат «дома», всевозможными способами. |
Aug 16 2004, 11:11
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Если срочно нужно изготовит ПП. 1.Рисунок печатается на пленке лазерным принтером. 2.Утюгом пленка приклеивается к материалу. Между утюгом и пленкой не нужно ни чего прокладывать. На утюге стоит 2-е деление. 3.Травить. Дорожки 0.3мм получаются отлично  . Переходные отверстия пропаиваются тонким проводом.
Jan 24 2005, 07:25
Пользователь №: 2 072
Цитата(3.14 @ Jan 18 2005, 21:12) А что, все таки (в фоторезистивном способе), в качестве щелочи можно использовать? Слышал, что "Крот" подходит? Подходит, причем идеально. Следует только покупать обычный "Крот", а не "Супер". Пропорции брать по инструкции к позитиву. Литра раствора хватает на 10-15 плат пощадью около 200 кв.см. BTW, для засветки идеально подходит матрица из УФ светодиодов.
Feb 12 2005, 05:11
Пользователь №: 1 324
Мне тоже интересно, про матрицу из светодиодов какие сколько расположение (плпта 150x150 mm).Плиз Цитата(halfdoom @ Jan 24 2005, 10:25) Цитата(3.14 @ Jan 18 2005, 21:12) А что, все таки (в фоторезистивном способе), в качестве щелочи можно использовать? Слышал, что "Крот" подходит? Подходит, причем идеально. Следует только покупать обычный "Крот", а не "Супер". Пропорции брать по инструкции к позитиву. Литра раствора хватает на 10-15 плат пощадью около 200 кв.см. BTW, для засветки идеально подходит матрица из УФ светодиодов.
ra4fox Производство плат «дома» Aug 16 2004, 11:11 jeka С утюгом у меня не очень хорошо получалось - то то... Aug 16 2004, 13:25 ra4fox А у нас наоборот с бумагой проблемы были, поэтому ... Aug 17 2004, 04:26 jeka кстати, укрепитель тонера - очень полезная вещь (k... Aug 17 2004, 15:07 ra4fox Спасибо за совет, обязательно попробую. Aug 18 2004, 04:09 GanKo ra4fox
А фотки таких плат (0.3/0.3) можно глянуть? Sep 7 2004, 13:42 sK0T Цитата(GanKo @ Sep 7 2004, 17:42)ra4fox
А фот... Apr 22 2005, 20:03 ra4fox все что делали уже уехало, сфотографирую когда опя... Sep 8 2004, 04:12 GanKo Просто я ни разу не видел самодельных плат. Интере... Sep 8 2004, 04:59 Tosha Как то делал я такую платку, остались самые неприя... Sep 10 2004, 09:59 ra4fox если нужно собрать макет или простую конструкцию с... Sep 10 2004, 10:07 GanKo Цитата(Tosha @ Sep 10 2004, 01:59 PM)Как то д... Sep 10 2004, 14:05 3.14 Цитата(ra4fox @ Aug 16 2004, 03:11 PM)Если ср... Sep 11 2004, 07:09 Edashkin Вместо бумаги или плёнки использую мелованную бума... Sep 11 2004, 08:27 ra4fox 3.14:
пленка BASF, по плеенке утюг скользит отличн... Sep 13 2004, 04:17 GKI ra4fox.
Попробуйте в Новосибирск обратиться. Такую... Sep 13 2004, 12:56 ra4fox GKI
Спасибо за совет Sep 14 2004, 09:02 3.14 ra4fox
Если можно то поподробнее, какие рисунки по... Sep 27 2004, 15:24 ra4fox 3.14
Максимальный размер который делали 140х140мм,... Sep 28 2004, 04:03 3.14 ra4fox
Тонкие дорожки это сколько (хотя чего спраш... Sep 28 2004, 10:26 ra4fox 3.14
тонкие это 0.3мм (в начале темы указывал).
по... Sep 28 2004, 10:48 SergM Наткнулся в инет-е (http://pcbfab.ru/article.php?n... Oct 7 2004, 08:17 GKI Ну и...
У кого какие впечатления от прочитанного? Oct 7 2004, 13:47 one_man_show Понравилось, как оформлена статья. А что предлагае... Oct 7 2004, 20:36 GKI В статье я не нашёл экономического обоснования ... Oct 8 2004, 06:38 one_man_show Если экономически не будет выгоднее, то вообще не ... Oct 8 2004, 08:10 GKI :off:
Ну, например, моя жена любит торты делать, ... Oct 8 2004, 10:25 SergM С подобной технологией не сталкивался, поэтому выс... Oct 8 2004, 11:45 GKI Про скорость изготовления я позволю себе усомнитьс... Oct 8 2004, 13:59 Make_Pic Цитата(jeka @ Aug 17 2004, 07:07 PM)кстати, у... Oct 11 2004, 05:42 vesago Раньше я тоже делал утюгом, но в последнее время п... Dec 6 2004, 10:41 s_yakov Интересует надежный и простой способ металлизации ... Dec 6 2004, 19:19 ShiphT Цитата(s_yakov @ Dec 6 2004, 22:19)Интересует... Dec 8 2004, 15:03 KA_ru Я вот новое слово изобрёл "пистонирование... Dec 6 2004, 22:18 Pushkin Пробовал я делать и утюгом и фоторезистом.Фоторези... Dec 6 2004, 23:14 Nixon Если нужно сделать "металлизацию" только... Dec 7 2004, 07:51 vesago Честно говоря делаю и не совсем как по статье. Суш... Dec 7 2004, 13:27 s_yakov Так я обычно и делаю. Хотелось бы иметь технологию... Dec 7 2004, 16:41 Nixon Я как то заказывал платы у одного производителя. О... Dec 7 2004, 18:08 Scrambler Доброго времени суток, коллеги.
Купил лак POSITIV... Dec 21 2004, 18:45 Егор Могу предложить способ, опробованный годами. Печат... Jan 16 2005, 00:48 Alexandr А что мешает высверлить отверстия сразу?
Я делаю т... Dec 21 2004, 20:46 Scrambler Цитата(Alexandr @ Dec 21 2004, 23:46)А что ме... Dec 21 2004, 21:45 jeka Защищать вторую сторону от травления можно наприме... Dec 21 2004, 22:08 Scrambler Цитата(jeka @ Dec 22 2004, 01:08)Защищать вто... Dec 22 2004, 00:11  Ramil Цитата(Scrambler @ Dec 22 2004, 03:11)Цитата(... Dec 22 2004, 11:28   Scrambler Цитата(Ramil @ Dec 22 2004, 14:28)спирто-кани... Dec 22 2004, 13:07 alexf Цитата(jeka @ Dec 21 2004, 15:08)Защищать вто... Dec 23 2004, 00:40 alecsvg Как проще провести метализацию отвестий? Без этого... Dec 26 2004, 04:32 TriD Очень не плохие результаты получаются, когда плата... Jan 10 2005, 09:16  Scrambler Цитата(TriD @ Jan 10 2005, 12:16)Проще всего ... Jan 10 2005, 22:13 GKI А вот такой способ совмещения:
1. По углам платы (... Jan 16 2005, 11:47 AlexChe С точки зрения человека, работающего на промышленн... Jan 18 2005, 13:04 PCB technology Цитата(AlexChe @ Jan 18 2005, 16:04)Каковы пр... Jan 18 2005, 15:33 GKI Видите ли, господа Производители, иногда важен не ... Jan 18 2005, 16:41    Make_Pic Цитата(halfdoom @ Feb 19 2005, 17:53)Цитата(a... Feb 19 2005, 18:03     halfdoom Цитата(Make_Pic @ Feb 19 2005, 22:03)И все-та... Feb 21 2005, 11:23 Артемка Вот подробное описание производства печаток в дома... Jan 24 2005, 04:40 3.14 <для засветки идеально подходит
матрица из УФ с... Jan 24 2005, 15:35 halfdoom Цитата(3.14 @ Jan 24 2005, 19:35)А какие свет... Jan 25 2005, 09:30  Make_Pic Цитата(halfdoom @ Jan 25 2005, 12:30)В наклад... Feb 7 2005, 07:56   halfdoom Цитата(Make_Pic @ Feb 7 2005, 11:56)Эти свето... Feb 7 2005, 08:32 3.14 <А вот со временем экспозиции не подскажу,
бо с... Jan 25 2005, 16:06 halfdoom Цитата(3.14 @ Jan 25 2005, 20:06)А разве посл... Jan 26 2005, 09:41 3.14 О-о-о! Чудо!
Раза с третьего получил рисун... Jan 30 2005, 14:05 halfdoom Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 18:05)Раза с треть... Feb 1 2005, 10:48  Tran использовать УФ светодиоды - идея оч интересная, с... Feb 3 2005, 11:22   Make_Pic Цитата(Tran @ Feb 3 2005, 14:22)использовать ... Feb 4 2005, 18:20 Tran Density toner я купил на dostavka.ru Feb 5 2005, 12:06 Zond Очень не плохие результаты при изготовлении ПП спо... Feb 6 2005, 20:47 bbg Попробовал вчерась сделать платку утюгом, и до сих... Feb 7 2005, 05:34 ra4fox После нескольких месяцев отсутствия приятно удивле... Feb 7 2005, 20:33 3.14 <После нескольких месяцев отсутствия приятно уд... Feb 8 2005, 19:01 one_man_show Коллеги, в результате общения и поиска верного спо... Feb 9 2005, 05:15 Tran на главной странице же есть, "Изготовление ПП... Feb 10 2005, 14:25 Waraj Изготавливаю печатки методом «Лазерного утюга» где... Feb 23 2005, 15:56 radimir Доброго времени суток!
Вот такая проблемка про... Mar 4 2005, 19:14 LeshaK Сушу при комнатной темп. 15 минут (сразу после нан... Mar 9 2005, 07:34 mak_a_i В дополнение к утюжно - лазерной технологии :
Пе... Mar 21 2005, 21:53 Roamer Цитата(mak_a_i @ Mar 22 2005, 00:53)Перед ... Mar 23 2005, 07:46 Tran да и бумага к БФ-у лучше прилипнет Mar 23 2005, 08:44 GeorgyBey Бумагой от журналов уже "забодали" ... Mar 23 2005, 17:21 mak_a_i Забыл уточнить последовательность действий :
1. О... Mar 23 2005, 21:54 sK0T Внесу свой вклад:
1) идеальный по моему мнению ма... Mar 25 2005, 15:24 Thunder Хотелось поделиться своим опытом в изготовлении ПП... Apr 15 2005, 20:17 VVL1 Как сделать двухстороннюю ПП и максимально точно с... Apr 15 2005, 23:37 sK0T А вот какую я замечательную ёмкость для травления ... May 3 2005, 15:20 Dron_Gus Кто "на глаз" определит технологию? May 3 2005, 19:29 lightport Вот еще один вариант немного измененной технологии... May 22 2005, 08:28 howhat Можно ли для "смыва" POSITIV 20 использо... Jun 2 2005, 16:22 andrey_s Цитата(howhat @ Jun 2 2005, 20:22)Можно ли дл... Jun 3 2005, 13:15 Dron_Gus Используйте слабый раствор "крота" (сред... Jun 2 2005, 21:12 phantom Вообще найти 7грамм NaOH для такого дела несложно.... Jun 3 2005, 08:35 vld112 Засада с POSITIV
недаво обнаружил интересное свойс... Jun 4 2005, 18:50 moonrock Поделюсь своим опытом
А.Если надо быстро, и одну о... Jul 15 2005, 11:40 kurtis а можно для засветки использовать девайся для пров... Jul 30 2005, 11:02
2 страниц
1 2 >
