Повышение разрядности АЦП, путем деления сигнала. |
Nov 18 2006, 17:39
Пользователь №: 19 737
Подскажите, кто-нибудь пробовал делить входной сигнал идущий на АЦП. для того чтобы подать части одного сигнала на несколько каналов АЦП в MSP430. Таким образом, можно повысить разрядность АЦП встроенными средствами.
На пример, сигнал с датчика 4 Вольта делим на 2 + 2 Вольта (относительно общего 0, так чтобы удовлетворить требованиям SAR12 в MSP430). Таким образом повышаем количество разрядов АЦП в 2 раза с 12 до 24. В общем, при уровне сигнала между 2 – 4 В на одном из каналов 2В, а на втором 0-2В (анализируем канал); при уровне сигнала 0-2В на АЦП анализируется другой канал.
Пытаюсь применить операционные усилители для деления сигнала (расчитываю), но там проблема возникает при переходе с одного канала на другой, так как достигается 0, а питание с батарей однополярное. Может кто-то посоветует еще способ поделить сигнал.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Nov 18 2006, 17:41
Dec 21 2006, 11:41
Пользователь №: 4 076
Так как эдесь знающие люди обсуждают возможности ADC в MSP430FE427 то хочу задать несколько вопросов. 1) Действительно ли ADC может работать при уровнях входного от –Vref до +Vref т.е. при напряжении менее GND. Во всяком случай схема подключения MSP430 в документе slaa203b явно указывает на то что это именно так. 2) Если кто знает каким образом это реализуется в чипе. 3) Где явно указанно диапазон входных напряжений (рабочий и максимально допустимый) на выводах I1+, I1-, I2+, I2-, U1+, U1-.
Dec 21 2006, 15:25
Пользователь №: 3 882
Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41)  Так как эдесь знающие люди обсуждают возможности ADC в MSP430FE427 то хочу задать несколько вопросов. 1) Действительно ли ADC может работать при уровнях входного от –Vref до +Vref Да. Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41)  т.е. при напряжении менее GND. А вот это нет. С чего вы такое предположили? Входы ADC смещены так, что на них всегда положительное относительно GND напряжение. Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41)  Во всяком случай схема подключения MSP430 в документе slaa203b явно указывает на то что это именно так. Схема этого вовсе не указывает. Там даже цепи питания MSP430 полностью не приведены. Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41)  2) Если кто знает каким образом это реализуется в чипе. Чудес на свете не бывает. См. absolute maximum ratings в datasheet MSP430FE427. Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41)  3) Где явно указанно диапазон входных напряжений (рабочий и максимально допустимый) на выводах I1+, I1-, I2+, I2-, U1+, U1-. Там же, в datasheet.
Sinoptic555 Повышение разрядности АЦП, путем деления сигнала. Nov 18 2006, 17:39 Владимир ЦитатаНа пример, сигнал с датчика 4 Вольта делим н... Nov 18 2006, 19:38 rezident Простым делением сигнала увеличить разрядность АЦП... Nov 18 2006, 22:11 Прохожий Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 01:11) Про... Nov 18 2006, 22:35  rezident Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 03:35) А н... Nov 18 2006, 23:16   Прохожий Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 02:16) Зач... Nov 19 2006, 00:03    rezident Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 05:03) Цит... Nov 19 2006, 00:54     Прохожий Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 03:54) Дык... Nov 19 2006, 01:29      rezident Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 06:29) А в... Nov 19 2006, 02:23       Прохожий Значит получается так, что имея на руках 10 разряд... Nov 19 2006, 02:48       shasik Напоминает разговор глухого с немым.
rezident и Пр... Nov 19 2006, 03:10        Прохожий Откуда столько эмоций? Непонятно... Я может быть в... Nov 19 2006, 03:19        vvs157 Цитата(shasik @ Nov 19 2006, 06:10) Разря... Nov 19 2006, 16:53         shasik Цитата(vvs157 @ Nov 19 2006, 18:53) А как... Nov 19 2006, 17:18          Dog Pawlowa Смешно. Книжек полно, так нужно напрягаться и эмоц... Nov 19 2006, 19:28           Stanislav Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 19 2006, 19:28) ... Nov 20 2006, 16:34            Dog Pawlowa Цитата(Stanislav @ Nov 20 2006, 16:34) Пр... Nov 20 2006, 18:57             Stanislav Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2006, 18:57) ... Nov 20 2006, 19:58              Dog Pawlowa Цитата(Stanislav @ Nov 20 2006, 19:58) Мн... Nov 20 2006, 21:34               Stanislav Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2006, 21:34) ... Nov 21 2006, 18:30          vvs157 Цитата(shasik @ Nov 19 2006, 17:18) Ну то... Nov 20 2006, 13:51           shasik Простите за оффтопик, но задета профессиональная г... Nov 20 2006, 19:29 Владимир Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 00:11) Про... Nov 18 2006, 23:21 Dog Pawlowa Цитата(Sinoptic555 @ Nov 18 2006, 20:39) ... Nov 18 2006, 22:12 rezident Цитата(Sinoptic555 @ Nov 18 2006, 22:39) ... Nov 18 2006, 22:49 Dr.NoA Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 03:03) Мне... Nov 19 2006, 01:24 Прохожий Цитата(Dr.NoA @ Nov 19 2006, 04:24) Цитат... Nov 19 2006, 01:39 Oldring Давайте не путать повышение разрядности с улучшени... Nov 19 2006, 17:13 Sinoptic555 Спасибо кто понял и дал совет. Мой вопрос, наверно... Nov 20 2006, 11:29 otrog AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling (... Nov 20 2006, 12:39 singlskv на www.atmel.com
AN AVR120: Characterization and C... Nov 20 2006, 12:45 Sinoptic555 Помогло
Спасибо, хорошая статья. Nov 20 2006, 13:45 Smate Объясняю на пальцах..Положим что у Вас распрекрасн... Nov 29 2006, 01:00 subver Цитата(Smate @ Nov 29 2006, 04:00) Объясн... Nov 29 2006, 08:03 Smate В примере показано, что обязательным, но недостато... Nov 29 2006, 17:28 subver Цитата(Smate @ Nov 29 2006, 20:28) В прим... Nov 30 2006, 06:18 Sinoptic555 Шум обязателен, а если не достаточен то добавляетс... Nov 30 2006, 14:38 Smate Да сравнивать их практически невозможно. Они из ра... Dec 1 2006, 14:55 Sinoptic555 Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41) 1) Де... Dec 26 2006, 12:05 Serj78 вообще я убедился на собственном опыте, что повыше... Dec 27 2006, 01:34 Sinoptic555 Цитата(Serj78 @ Dec 27 2006, 03:34) вообщ... Dec 27 2006, 11:09  condor Цитата(Sinoptic555 @ Dec 27 2006, 10:09) ... Mar 15 2007, 12:05 cupertino Повышение разрядности дискретизации путем прибавле... Dec 30 2006, 14:09 Stanislav Цитата(cupertino @ Dec 30 2006, 14:09) По... Dec 31 2006, 01:38 serg_ok ЦитатаНа увеличении разрядной сетки путем деления ... Feb 19 2007, 09:02 Сергей Борщ Цитата(serg_ok @ Feb 19 2007, 08:02) Хочу... Mar 15 2007, 12:28
