Помогите разобраться с динамическим выделением памяти, Как пристроить другой sbrk ??? |
Dec 21 2006, 13:45
Пользователь №: 15 981
Пишу программу для LPC2214 с внешней SRAM, разместил область стека во внуреннем ОЗУ, а кучу во внешнем, но при использовании функций динамического выделения памяти прога зависает. Как оказалось проблема в том что куча находится выше указателя стека и из-за этого выдается ошибка ENOMEM. После поисков в internet и в документации к Newlib, стало ясно что надо написать другой вариант фунции sbrk, но при этом возникли вопросы: 1. как называть новую переопределяемую функцию (в разных местах ее называют как sbrk, _sbrk, _sbrk_r, может еще как-нибудь) 2. как пристроить эту новую функцию, чтобы она заменила существующую библиотечную и линкер бы не ругался
Dec 21 2006, 14:28
Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 13:53)  Цитата(Alexey75 @ Dec 21 2006, 12:45)  Как оказалось проблема в том что куча находится выше указателя стека и из-за этого выдается ошибка ENOMEM.
Абсолютно все равно где находится стек. Что-то у Вас с причиной другое совсем. Я делал пошаговое выполнение, так вот в функции _sbrk проверяется, чтобы выделяемая область памяти не попадала на стек: caddr_t _sbrk (int incr) { extern char end asm ("end"); /* Defined by the linker. */ static char * heap_end; char * prev_heap_end; if (heap_end == NULL) heap_end = & end; prev_heap_end = heap_end; if (heap_end + incr > stack_ptr) { /* Some of the libstdc++-v3 tests rely upon detecting out of memory errors, so do not abort here. */ #if 0 extern void abort (void); _write (1, "_sbrk: Heap and stack collision\n", 32); abort (); #else errno = ENOMEM; return (caddr_t) -1; #endif } heap_end += incr; return (caddr_t) prev_heap_end; }
Dec 21 2006, 15:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Alexey75 @ Dec 21 2006, 13:28)  Я делал пошаговое выполнение, так вот в функции _sbrk Для начала Вы написали следующее: Цитата при использовании функций динамического выделения памяти прога зависает. Между написанным и неработоспособностью некой _sbrk() - изменяющей размер хипа и не имеющей, отношения к привычному системному вызову sbrk() есть разница. А есть-ли вообще необходимость на ходу менять размер heap? Что там за границей у Вас находится? "Ничего"? Так отдайте сразу все под heap. Цитата 2. как пристроить эту новую функцию, чтобы она заменила существующую библиотечную и линкер бы не ругался Ну а если желаете создать иллюзию изменения - то просто напишите свою выкинув контроль и она будет молча использоваться вместо библиотечной.
Dec 21 2006, 15:30
Я видимо не совсем ясно выразился, когда задавал вопрос. Вобщем то у меня нет желания делать какие-то навороты по управлению памятью. Проблема возникает когда я размещаю стек во внутренней памяти LPC2214, а heap во внешней (большего размера). Если разместить heap ниже стека то все работает нормально, уже проверил. Просто хотелось бы чтобы стек находился в быстрой внутренней памяти, но там мало места, чтобы размещать там и heap.
По большому счету я понял что делать, у меня просто не получилось сделать так, чтобы при компиляции вместо библиотечной функции использовалась измененная мной функция.
Сообщение отредактировал Alexey75 - Dec 21 2006, 15:36
Dec 21 2006, 15:40
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alexey75 @ Dec 21 2006, 14:30)  Вобщем то у меня нет желания делать какие-то навороты по управлению памятью. Проблема возникает когда я размещаю стек во внутренней памяти LPC2214, а heap во внешней (большего размера). Если разместить heap ниже стека то все работает нормально, уже проверил. Просто хотелось бы чтобы стек находился в быстрой внутренней памяти, но там мало места, чтобы размещать там и heap. Все пожелания абсолютно логичны. Проблема не понятна, ибо _sbrk() это уже перераспледеление размера heap. Или они ее и для инициализации размера (я не в курсе) heap используют? В общем если так, то просто выкиньте "контроль" и поместите результат в свой проект. Цитата По большому счету я понял что делать, у меня просто не получилось сделать так, чтобы при компиляции вместо библиотечной функции использовалась измененная мной функция. Даже затрудняюсь предположить, что можно сделать "не так"
Dec 21 2006, 16:01
Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 15:40)  Цитата По большому счету я понял что делать, у меня просто не получилось сделать так, чтобы при компиляции вместо библиотечной функции использовалась измененная мной функция.
Даже затрудняюсь предположить, что можно сделать "не так"  Не хотелось бы задавать глупые вопросы, но как сделать, чтобы компилятор не обращал внимание на существование библиотечной функции, а брал бы новый вариант функции.
Dec 21 2006, 16:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alexey75 @ Dec 21 2006, 15:01)  но как сделать, чтобы компилятор не обращал внимание на существование библиотечной функции, а брал бы новый вариант функции. Третий раз пишу - написать свою одноименную и все. Не представляю, по каким причинам сие может не сработать.
Dec 21 2006, 16:10
Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 16:06)  Цитата(Alexey75 @ Dec 21 2006, 15:01)  но как сделать, чтобы компилятор не обращал внимание на существование библиотечной функции, а брал бы новый вариант функции.
Третий раз пишу - написать свою одноименную и все. Не представляю, по каким причинам сие может не сработать. С третьего раза я понял о чем вы говорите  , буду разбираться с компилятором
Alexey75 Помогите разобраться с динамическим выделением памяти Dec 21 2006, 13:45        Сергей Борщ Цитата(Alexey75 @ Dec 21 2006, 15:10) С т... Dec 21 2006, 17:38         zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2006, 16:38) ... Dec 21 2006, 18:00          Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 17:00) А что... Dec 22 2006, 17:20           zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2006, 16:20) ... Dec 22 2006, 18:55            Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Dec 22 2006, 17:55) Цитат... Dec 22 2006, 20:43             zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2006, 19:43) ... Dec 22 2006, 20:59              Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Dec 22 2006, 19:59) Цитат... Dec 22 2006, 23:52               zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2006, 22:52) ... Dec 23 2006, 00:45 SergeyDDD Когда идет инициализация стеков и кучи, внешняя па... Dec 21 2006, 18:10 Alexey75 Проблема решилась, когда я подменил не функцию _sb... Dec 22 2006, 15:36
