> Модеотрование в DesignLab. Вопросы, Некоторые вопросе использования DesignLab (PSPice)
Александрр
сообщение Mar 17 2006, 16:24
Пользователь №: 15 352
В общем есть модель
Хочу ее повторить в DesignLab 8
много неясного например вверху слева резистор. Его значение, я так понял, задано выражением, т.к. в фигурных скобках (???).
Значения некоторых переменных в этом выражении как-то задается, наверное после Parameters
А как это делается?
Просто текстовое окно можно вызвать через DRAW/TEXT BOX, но тут как-то по другому задается
Спасибо!
Вроде продублировал эту схему присоединеным файлом.
Сообщение отредактировал Александрр - Mar 17 2006, 16:27
Александрр
сообщение Dec 15 2006, 14:36
Всем спасибо! Новый вопрос.
Еще вопросик - я в заголовке темы допустил граматическую ошибку. И не могу понять как ее исправить- есть тут такая возможность?
Можно ли в дизайнлабе промоделировать следующий эффект- есть постоянная емкость, которая заряжается например от источника постоянного тока.
При достижении определенного напряжения заряда паралельно емкости подключается коммутируемым ключом источник постоянного
напряжения равный этому напряжению, для того что-бы нпряжения на емкости было постояннным.
туте вроде все яно.
Но вот как смоделировать именно этот ключ, который должен управляться общей энергией т.е.
интегральным показателем, а не не мощностью, т.е. дифференциальным параметром!).т.н.
т.е. есть ли в Дизайн Лабе ключ управляемый энергией?
Александрр
сообщение Dec 20 2006, 13:24
Ну и что?
Есть ли в Дизайн Лабе ключ управляемый энергией?
Или может я задачу непонятно сформулировал?
Сообщение отредактировал Александрр - Dec 20 2006, 13:25
Igor_S
сообщение Dec 20 2006, 13:34
Пользователь №: 434
Цитата(Александрр @ Dec 20 2006, 14:24) *
Ну и что?
Chtoj-to ja ne wrubljusl...
Ic=CdU/dt, i.e. U=1/C*S(Ic)dt,
t.e. kak raz Uc i estj integralnyj pokazatelj - nakoplennyj zarjad
Александрр
сообщение Dec 21 2006, 17:22
Эта электрическая схема предназначена для моделирования системы охладждения с плавлением.
как известно она так работает. (электротеплоавая аналогия)
Источник тепла (источник тока) нагревает сосуд (теплоемкость) с плавящимся веществом.
Когда его температура достигает температуры плавления в-ва, температура сосуда перестает повышаться и фиксируется на температуре плавления , т.е. напряжении(т.е. в модели включается источник постоянного напряжения).
После того как все вещество плавлениия перейдет в жидкую фазу сосуд с веществом продолжит свое повышение температуры (т.е. источник постоянного напряжения отключается).
очевидно включением и отключением источника постоянного напряжения и должен упралять ключ, который в свою очередь должен управляться от общей энергии поступившей в сосуд!
т.е. моменты включения будут определяться учетом энергии необходимой для перевода плавящегося вещества в сосуде в жидкую фазу или наоборот. которая определяется произведением удельной теплоты плавления на массу сосуда.
- Александрр   Модеотрование в DesignLab. Вопросы   Mar 17 2006, 16:24
- - MosAic   Попробуйте двойной щелчек на "Parameters...   Mar 20 2006, 12:07
- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 17 2006, 19:24) ....   Mar 20 2006, 12:40
|- - Александрр   Цитата(rod @ Mar 20 2006, 15:40) Цитата(А...   Mar 24 2006, 13:01
|- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 24 2006, 16:01) В...   Mar 24 2006, 15:33
|- - Александрр   Цитата(rod @ Mar 24 2006, 18:33) PARAMETR...   Mar 27 2006, 10:01
|- - rod   Цитата(Александрр @ Mar 27 2006, 13:01) ....   Mar 27 2006, 13:06
- - Александрр   А как называется тот элемент который Seebek назван...   Mar 28 2006, 11:38
|- - Александрр   Программа ругалась на выражение для резистора R1 ...   Apr 6 2006, 11:06
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 6 2006, 14:06) Сх...   Apr 6 2006, 11:45
|- - Александрр   Цитата(rod @ Apr 6 2006, 15:45) Цитата(Ал...   Apr 6 2006, 15:16
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 6 2006, 18:16) Та...   Apr 6 2006, 16:06
- - MosAic   Нет соединений на выводах подсхемы. Скорее всего н...   Apr 6 2006, 12:00
|- - Александрр   Цитата(MosAic @ Apr 6 2006, 16:00) Нет со...   Apr 7 2006, 08:40
|- - Александрр   В общем опять схема ведет себя непонятно и нестаби...   Apr 7 2006, 15:32
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 7 2006, 18:32) { ...   Apr 7 2006, 15:48
|- - Александрр   Цитата(rod @ Apr 7 2006, 19:48) Надо так ...   Apr 10 2006, 13:11
|- - Александрр   Цитата(Александрр @ Apr 10 2006, 17:11) А...   Apr 11 2006, 11:53
- - Александрр   А не подскажет кто зачем на схеме источники постоя...   Apr 11 2006, 11:10
- - MosAic   Давайте разберемся. А то долго уже мучаетесь. Выло...   Apr 11 2006, 12:27
|- - Александрр   Цитата(MosAic @ Apr 11 2006, 16:27) Давай...   Apr 14 2006, 09:07
- - Александрр   Цитата(Александрр @ Mar 17 2006, 20:24) П...   Apr 18 2006, 13:47
|- - Александрр   Цитата(Александрр @ Apr 18 2006, 17:47) А...   Apr 28 2006, 11:56
|- - rod   Цитата(Александрр @ Apr 28 2006, 14:56) ....   Apr 28 2006, 14:56
|- - Александрр   удаление   Dec 15 2006, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:10
