> Бесконтактный счетчик расхода газа, Существует?
maxo127
сообщение Dec 17 2006, 07:56
Из: Тбилиси
Пользователь №: 23 602
Существует ли метод измерения расхода газа через трубу, не встраивая счетчик в нее, и вообще на разрушая трубу и не имея контакт непосредственно с веществом.
В трубе есть участки с уменьшенным процентов на 10 диаметром. Возможно измерение температуры и давления в любой точке. Труба стальная, с известными параметрами (тольщина, мех. параметры, пр.). Можно искусственно повысить или понизить температуру на выбранных (не очень длинных - 1-2 м) участках.
maxo127
сообщение Dec 18 2006, 19:54
Из: Тбилиси
Можно (и делали уже) так: нагревается середина трубы, на примерно равных расстояниях от нагревателя на трубу наматываются термодатчики (медь, никель, платина - по вкусу). Сверху теплоизоляция.
Или (Вы тоже об этом писали) можно измерять перепад давления на суженном участке трубы.
Возможны и другие варианты.
Tanya, что значит "нагревается середина трубы", и что дадут термодатчики?
А перепад давления на суженном участке трубы будет очень слабо зависеть от расхода газа.
Не совсем понял. Каким образом?
Oldring, что не поняли - Каким образом Возможно измерение температуры и давления в любой точке? имеется в виду по всей протяженности трубы.
Nixon
Например ультразвуковые расходомеры. Выбор - широчайший.
Не, они встраиваются в трубу, как обыкновенные.
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 11:24
Пользователь №: 1 874
Не понял, каким образом возможно измерение температуры и давления газа в любой точке внутри стальной трубы без контакта с веществом?
Пишите в личку.
maxo127
сообщение Dec 21 2006, 13:31
Из: Тбилиси
Oldring, Ruslan1
Надо измерять, не трогая ни газ, ни трубу, и даже не имея ни газ, ни трубу biggrin.gif
Ладно, не смог значить снятно передать; дело в том что во всех известных счетчиках газ проходит ЧЕРЕЗ счетчик. А надо чтоб не проходило. Трубу можно трогать, наматыват на нее что-нибудь, ухо приставить, и даже сверлить (убрав ухо)).
Диаметр трубы - любой неэкзотический - полдюйма, 150 мм, не важно.
Расход также - 10, 5, 0,1 куб.м в ч.
Давление околоатмосферное (3-8 атм),
бюджет - считаем неограниченный.
Сам газ давольно агрессивный и опасный, но и не так чтоб в темных переулках разбойничал, фторопласту - пофиг, железу - тоже. В общем этот вопрос не рассматрываем.
Точность - порядка процента.
Ruslan1
сообщение Dec 21 2006, 17:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 12:31) *
Oldring, Ruslan1
Ну хоть убей, не могу себе представить ситуацию, когда трубу МОЖНО сверлить, но одновременно НЕЛЬЗЯ вставить в нее вертушку или калиброванное сужающее устройство. smile.gif
Минимально приходящее в голову- это есть:
1. труба известного диаметра (назовем ее сужающим устройством, СУ)
2. Ввернут датчик температуры газа
3. Ввернуты датчики давления до и после СУ.
Далее путем математических вычислений (зная еще кучку параметров о самом веществе) можно вычислить скорость потока и расход газа.
Именно таким образом сделан (был сделан?- я последний раз с этим сталкивался лет семь назад)) расчет газа на границах республик СНГ: установленные корректоры вычисляют объем, пользуясь вышеприведенными измеренными характеристиками.
При изменении расхода как правило происходит переход на СУ другого диаметра. Реально- просто закрывают одну из параллельностоящих ниток учета и открывают другую, где стоит свой корректор, уже настроенный на это СУ.
Точность- абсолютно достаточная. Но и аппаратура недешевая (комплект 10 лет назад стоил порядка 10к$).
- maxo127   Бесконтактный счетчик расхода газа   Dec 17 2006, 07:56
- - Tanya   Цитата(maxo127 @ Dec 17 2006, 07:56) Суще...   Dec 17 2006, 13:45
- - Oldring   Цитата(maxo127 @ Dec 17 2006, 07:56) на р...   Dec 17 2006, 14:59
- - Nixon   Например ультразвуковые расходомеры. Выбор - широч...   Dec 18 2006, 11:37
- - Владимир   ЦитатаНапример ультразвуковые расходомеры. Выбор -...   Dec 18 2006, 12:54
|- - Tanya   Цитата(maxo127 @ Dec 18 2006, 19:54) Цита...   Dec 19 2006, 09:42
- - Ruslan1   Цитата(maxo127 @ Dec 17 2006, 06:56) Суще...   Dec 20 2006, 09:35
- - Oldring   Ну так если можно свеллить трубу - то в нее всегда...   Dec 21 2006, 13:49
|- - maxo127   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 14:49) Ну т...   Dec 21 2006, 21:18
|- - Oldring   Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 21:18) Есть...   Dec 21 2006, 21:54
|- - Ruslan1   Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 20:18) Rusl...   Dec 22 2006, 09:26
|- - Tanya   [/quote] Насчет с нагревом- видел такой эксперим...   Dec 22 2006, 10:27
- - otrog   Если еще не важен профиль трубы, то недавно видел ...   Dec 21 2006, 14:20
- - Владимир   ЦитатаOldring, Ruslan1 Надо измерять, не трогая ни...   Dec 21 2006, 14:37
- - Oldring   И не забудьте сначала оценить диапазон чисел рейно...   Dec 21 2006, 14:47
- - sensor_ua   Посмотрите annubar flow meter и термо-анемометр   Dec 21 2006, 21:53
|- - maxo127   sensor_ua, это они и есть - расходомеры с проволок...   Dec 22 2006, 00:36
|- - Vic   Попробуйте рассмотреть метод вихрей Кармана, думаю...   Dec 22 2006, 08:45
|- - sensor_ua   Цитата(maxo127 @ Dec 21 2006, 23:36) sens...   Dec 23 2006, 20:39
- - Владимир   ЦитатаДавай условие сформулирую так: в трубу можно...   Dec 21 2006, 22:48
- - Владимир   Цитатаони есть на эффекте доплера Доплер не самый ...   Dec 22 2006, 08:49
- - Владимир   ЦитатаОсобенно газовая- мне рассказывали, что даже...   Dec 22 2006, 09:51
- - Rus   Недавно отправлена рацуха (в той конторе где я раб...   Dec 22 2006, 10:53
- - K_AV   Наверное, наиболее удобным будет датчик потока газ...   Dec 22 2006, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
